Auteur Sujet: Questions règlementation routière  (Lu 19827 fois)
Re : Re : Re : Questions règlementation routière
« Réponse #30 le: 14 Octobre 2010, 09:18:54 »
 :roll: :roll: :roll:
Non tu dois confondre : c'est traverser en dehors des clous qui est interdit sur les routes françaises. :mrgreen:
Pour ta gouverne Les pneus à clous c'est autorisé sous réserve de respecter les dispositions correspondantes du code de la route :
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/infos-ref/vehicule/les-pneumatiques-hiver.html
Hors ligne Jim
  • Kilométreur
    • Music production
  • Ville: Singapour
  • Pays: Singapore
« Réponse #31 le: 14 Octobre 2010, 09:49:13 »
Le gros avantage des pneus neige l'été, c'est que ça fait du grinning: parfait pour drifter :mrgreen:
Graining, pas grinning... J'ai eu beau regarder mes pneus souvent, ils ne m'ont jamais souri. ;)
Jean-Marc
« Réponse #32 le: 14 Octobre 2010, 10:14:43 »
C'est vrai que la question de l'homologation ou non pour un crochet qui tracte moins de 500kg monté sur une voiture homologué pour tracter est interessante. Je suis chez Luxcontrol lundi toute la journée, je vais leur poser la question.
merci !
si t'as les textes de loi qui vont avec, on prends, histoire de les montrer a la bleusaille au prochain pit stop  :mrgreen:
« Réponse #33 le: 14 Octobre 2010, 11:10:59 »
1. oui et non, en principe en cas de corporel, on peux te embêter, donc j'éviterais, d'ailleurs il me semble avoir été controlé en hiver avec et que le gendarme m'a demandé d'ou je venais, et que si tu dépasse de X kilometres la zone qui necessite le pneu neige, il est a meme d'immobiliser, bon comme il avait que ca à redire, il a peut etre bleuffé, mais bon !  ;)
2. non ! et même avec protection d'ailleurs !  ;) en cas d'accident, tu va l'avoir dans le cul à double terme !  ;) c'est très fréquent. Ce n'est autorisé que pour certains VU de mémoire, car le crochet est plus haut ou alors il ne dépasse pas de l'essieu arriere ou du parechoc ou un truc du genre. les seuls autorisés sont les rétractables  ;)
Mais j'ai pas de texte pour appuyer, c'est ce qu'on entends, par contre pour la boule ,c'est quasi sur !  ;)
1. Tu fais comment quand tu habites à Brest et que tu va skier dans les alpes avec une voiture équipée de pneus neige ?
Autre point souvent les pneus neige ont un indice de vitesse inférieur à celui de la monte d'origine (pour je ne sais plus quelle raison) peut-être le bleu ce basait-il sur cela  :idea: Quoi qu'il en soit si ton pneu respecte l'indice de vitesse et de charge et les dimensions d'origine, je ne vois pas ce qu'on peut te reprocher ;)
2. Comment tu fais avec les vieilles voitures qui ont des attelages non démontables :?:
« Réponse #35 le: 14 Octobre 2010, 11:20:24 »
Joli... :D
manuardo
« Réponse #36 le: 14 Octobre 2010, 19:34:11 »
You're welcome sly  ;)
Pour ma part je pensais que les neige c'était les cloutés et les pneus hiver un truc genre thermo-gomme..
D'où l'expression, ce pneu vaut pas un clou...
« Réponse #37 le: 14 Octobre 2010, 20:15:10 »
Aucune idée, il m'a cassé les ouilles, et m'a laissé partir  ;) je pense que si c'est au mois de juin, il va pas apprécier le coup du ski  :mrgreen:
tu déboulonne la partie boule !  ;) sur la vieille japonaise, je devais me déboulonner les quatres boulons  ;)
« Réponse #38 le: 18 Octobre 2010, 20:58:51 »
Réponses de Luxcontrol:
- Aujourd'hui, les attelages et les crochets font tous l'objet d'une homologation au titre de l'accessoire + une homologation demandée par le constructeur pour le montage sur le véhicule.
- Le certificat de conformité mentionne par exemple et entre autre, si le crochet doit être recouvert, protégé, replié etc....donc au moment de la pose on recoit en principe une note explicative du constructeur qui dit comment et sous quelles conditions d'utilisation ce crochet doit être utilisé pour qu'on soit protégé administrativement en cas de pépin.
- Il est aujourd'hui interdit de fabriquer soi même un crochet d'attelage même pour une remorque de moins de 500 kilos.
- La directive Europenne est en viguer depuis debut 2009. Donc tout véhicule mis en circulation a partir de cette date ne peut etre equipé que d'un crochet homologué. Pour les vehicule mis en circulation avant cette date, il faut se referer a la directive nationale qui fait loi en l'absence de la directive europenne, donc il faut poser la question a la DRIRE....
« Réponse #39 le: 19 Octobre 2010, 11:40:45 »
merci  :enaccord6:
