Auteur Sujet: CX / SCX - 944 vs 968  (Lu 8996 fois)
Hors ligne yennal
    • Mon blog
Re : Re : CX / SCX - 944 vs 968
« Réponse #15 le: 29 Janvier 2011, 19:29:51 »
le diffuseur est là pour réduire la portance du véhicule, autrement dit pour le coller à la route, mais n'a aucun impact sur la pénétration dans l'air de la caisse  ;)
Peut etre que le diffuseur sert a améliorer le comportement routier en influant sur la portance ou la déportance j'en sert rien, peut etre sert il a diminuer les phénomènes aéroacoustiques ainsi que les turbulences à haute vitesse, en tous cas c'est sure ça change a un moment donner le phénomène aérodynamique induit par l'écoulement de l'air autour de la voiture donc ça change le Cx  ;)
Bye
« Modifié: 30 Janvier 2011, 09:02:42 par yennal »
Hors ligne totolitoto
« Réponse #16 le: 29 Janvier 2011, 20:35:49 »
je suis d'accord, le fait qu'il y ait un diffuseur modifie le Cx de l'auto, mais il ne l'améliore pas.
924 2l Targa 1983
Z4 M
Ex : 911 3l2 G50 1989
« Réponse #17 le: 29 Janvier 2011, 21:00:19 »
j ai du mal a comprendre comment le Cx d une 924 peut être moins bon que celui d une 944 ph1... on parlait de face avant plus "fine" améliorant la pénétration dans l'air et le Cx...
le SCx d'ne 944 est probablement plus important que celle d'une 924
mais une 924 a peut etre des prises d'air, un carenage sous caisse, une ligne generale, un aileron (diffèrent du long des 944... et c'est probablement lui qui fait la grande difference) qui rend le Cx moins bon
« Réponse #18 le: 30 Janvier 2011, 09:05:49 »
Dessous d'une 924 : identique aux 944 (la plaque sous le moteur aussi)... la seule différence est la partie visible extérieure. Aileron plus court de quelques cm en effet, ailes moins bombées, pare choc avant arrière et jupe avant... Et la voie moins large de 60mm biensûr.
On peut imaginer que la 924 turbo avec toutes ses prises d'air sur la face avant supplémentaires a un CX différent.
Pour le S il me semble que la surface projetée de la face avant... facile à trouver donc! Je ne sais pas si les prises d'air on une influence sur ce S.
Damien
« Réponse #19 le: 30 Janvier 2011, 12:51:48 »
la 968 n'a pas les memes vitres latérales ar que les 924/944...plus affleurantes?
pour la 924,y'a aussi et surtout des modeles sans becquet :!:
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #20 le: 30 Janvier 2011, 18:54:28 »
des infos sympa :
http://www.mayfco.com/porsche.htm
Phil
Hors ligne puyi951
« Réponse #21 le: 31 Janvier 2011, 10:21:26 »
A partir du moment ou on a le Cx, la Scx est uniquement la multiplication du Cx par la surface frontale. Donc
Pour une 944, surface frontale = 1,85 m² pour une 968 1,81 m² soit donc une différence de 0,04 m², soit 400 cm² soit un rectangle de 20 par 20
Stéphane
928 GT 89 piste
Lionel968
« Réponse #22 le: 31 Janvier 2011, 20:10:35 »
Stéphane
Donc un meilleur Cx améliore le Scx pour une surface identique ;)
