Auteur Sujet: Huile moteur pour 206 1.4 hdi 70  (Lu 32320 fois)
Re : Huile moteur pour 206 1.4 hdi 70
« Réponse #15 le: 30 Juin 2011, 11:00:26 »
J'ai de gros doutes à ce sujet...
C'est ce que tout le monde dit, je vais pas mettre de la 5W40 pour comparer :mrgreen:
ça consomme moins d'essence mais plus d'huile  :mrgreen:
Je remet pas d'huile entre 2 vidanges de 20 000kms alors ca me va  :mrgreen:
Hors ligne supertotof78
« Réponse #16 le: 02 Juillet 2011, 10:12:47 »
De toutes façons c'est un model indestructible. On avait ça sur les chantiers. Avec ce qu'elles prenaient, jamais eu de panne meca
Hors ligne med08
  • Ville: Sedan
« Réponse #17 le: 02 Juillet 2011, 10:53:34 »
c'est bien de me dire que c'est indestructible, mais ca n'avance pas le schmilblick  :mrgreen: à ce moment la je vidange pas :!:
J'ai trouvé l'info, c'est bien de la 10W40 synthèse tous les 20000km.
ex 944 S2 1991
Boxster 986 2.7 2003
« Réponse #18 le: 02 Juillet 2011, 10:59:11 »
Ce que je voulais dire, c'est que même le moteur noyé dans la poussière, ça continue a fonctionner. Donc, n'importe quelle huile pour diesel fera l'affaire. ;)
gaby
« Réponse #19 le: 02 Juillet 2011, 12:07:05 »
Seul souci récurrent sur ce moteur, ce sont les joints d'injecteurs en cuivre qui se tassent. Les injecteurs sont fixés de telle manière que les gaz d'échappement ressorte par les puits et ça provoque une accumulation de calamine entre joint/portée/injecteur.
Au début ça sent les gaz d'échappement dans l'habitable avec un petit bruit de "pchit pchit" à chaque remontée de piston...et si on attends trop c'est une cata pour sortir l'injecteur et décalaminer la culasse ensuite...
Hors ligne stefmic
« Réponse #20 le: 03 Juillet 2011, 14:04:15 »
bonjour
ce n'est pas tout a fait le même moteur mais sur mes 206 sw du boulot et celle de mon fils en 2.00 hdi toutes ont dépassées allégrement les 320 000 kms
et  vidanges tous les 20000km avec de la 10 w 40 semi synthese :je pense que cela doit le faire  ;)
gaby
« Réponse #21 le: 03 Juillet 2011, 14:13:24 »
Le 2,0l hdi est connu pour son endurance... je connais des vsl et ambulances ayant plus de 450000km avec le même moteur...et embrayage d'origine d'ailleurs.
A part changer les distri tous les 160000km et quelques poulies Damper, rien à signaler de grave.  (si quelques pompes hp...)
