Auteur Sujet: Ma 914 RE-accélère !  (Lu 461241 fois)
Hors ligne Clint
  • Fais pas couler un bronze
Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #270 le: 24 Février 2019, 21:18:54 »
Quand j'avais suggéré il y a quelques jours qu'on voulait des histoires avec du poil, je ne pensais pas à ça mais c'est marrant  :mrgreen:
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #271 le: 24 Février 2019, 22:19:21 »
Mince, ton Jack a vécu... :(
Mais visiblement tu as un nouveau voyageur. ;)
Enf1
« Réponse #272 le: 24 Février 2019, 22:27:19 »
Ce Jack, il en fait autant que son maître... Les femmes, mes chiens, ils en voient, avec moi !  :lol:
« Réponse #273 le: 01 Décembre 2019, 14:31:05 »
Hier, je teste des gicleurs en 125, à la place des 115, histoire d'éliminer quelques pets de pauvreté...
60 bornes aller, ça marche très bien mais le carburateur droit "donne" plus, décalage avec le gauche... J'vois pas l'rapport avec les gicleurs...  :roll:
Je tourne donc la biellette de droite dans le bon sens pour "fermer" un peu plus. Je fais pire que mieux, le retour est nul, vibrations, manque de tout, buée et pluie... Pas moyen de bricoler dans ces conditions... :)
Ce midi, reprise des réglages avec le très utile "escargot", je repasse en 115. Idem.
Finalement, c'était la biellette gauche qu'il fallait tourner pour "ouvrir" davantage le carbu conducteur. Même pas deux tours d'axe et l'auto est "neuve" !  :shock:
J'ai remis les 125 et ça pousse à tous les étages !
A peine croyable comme une mini cause = énorme effet ! (à peine quelques mm d'ouverture de papillon en plus ou moins et c'est la foire).
J'imagine que le temps, la route, les chocs, font "tourner" légèrement les biellettes...
« Modifié: 01 Décembre 2019, 15:11:41 par wilde »
« Réponse #274 le: 05 Décembre 2019, 17:22:35 »
Bon, feu de croisement gauche marche plus...
C'est pas l'ampoule. Démontage et voltmètre. Le fusible obus "est bon". Le + arrivant au phare est à la masse, d'où le souci. Casse-tête. J'me vois déjà parti pour des heures, pas question de ponter...
Le fusible est bon, mais j'essaie avec un neuf, pour la forme... Et v'là que tout fonctionne...  :roll: :) (j'ai pensé à Agato...).
Dans les petites causes aux grands effets, j'ajoute, après les 2/3 mm de la tringlerie de carbus, le réglage de la course d'embrayage. Idem, on est largement à moins de 5 mm de tolérance...
Comme quoi, on est quand même loin d'un tracteur... (ou alors c'est pareil pour ces engins !).
« Réponse #275 le: 05 Décembre 2019, 18:06:01 »
Ah c'est pour ça que j'ai eu de l'acouphène :mrgreen:
Blague à part il faut vraiment se méfier avec ces satanés fusibles bananes... ;)
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
« Réponse #276 le: 05 Décembre 2019, 18:11:27 »
Il faut surtout se méfier des multimètres numériques avec leur impédance d'entrée a + de 20MOhms  :D
Pour ça, rien ne vaut la lampe témoin  ;)
« Réponse #277 le: 05 Décembre 2019, 20:12:38 »
Ben ouais, j'étais avec mes yeux et le multimètre...
J'en reviens pas comme une banane peut être traître...  :shock:
« Réponse #278 le: 05 Décembre 2019, 20:31:42 »
Surtout quand elle glisse sa peau sous l'aiguillon du multimètre :mrgreen:
« Réponse #279 le: 06 Décembre 2019, 11:21:18 »
Ah, ce matin, c'est le position droit qui ne fonctionne pas. Pas de +.  :roll:
Et c'est pas une affaire de fusible c'coup-ci...
Sachant que la ligne a été bricolée, au mieux, en 1983, ça va être beau !...  :mrgreen:
(Bon, là, un pontage est moins gênant, si je sèche).
« Réponse #280 le: 07 Décembre 2019, 19:26:48 »
Bon, panne trouvée.
C'est tout le bloc "position/clignotant" qu'il a fallu démonter par le côté roue et tester au multimètre.
Y a juste la petite ampoule position que j'ai pas en stock...
« Réponse #281 le: 13 Avril 2020, 17:36:11 »
Bon, balade quotidienne dans le coin... Parfait, puis silence moteur, calage, ça ne repart pas. Pas de panique, je reviens aux "full vis platinées" en 3 secondes (shunt du transistor) et ça repart.
Verdict: boîtier transistorisé de la R19 de la casse HS... Bon, il a fait ses 15 ans quand même ! (+ les années vécues depuis son origine).
« Réponse #282 le: 16 Avril 2020, 15:37:08 »
Bon, on contrôle l'écartement des vis, le pmh, nickel... Mais ça ne veut plus démarrer ! Il se passe "un certain temps"...
Et le doigt d'allumeur posé derrière moi, c'est normal ?...
Crétin.
 :lol:
« Réponse #283 le: 16 Avril 2020, 15:46:35 »
 :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #284 le: 18 Avril 2020, 11:53:06 »
Ca marche comment un boîtier transistorisé ?
