Auteur Sujet: Ma 914 RE-accélère !  (Lu 451234 fois)
Hors ligne johnBarr
  • 80 nuances de prunes
  • Ville: sud ouest
Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #360 le: 23 Août 2020, 23:08:22 »
Sur une bécane qui n'avait pas tourné depuis des lustres , après avoir employé les mêmes "techniques" que toi ( fonctionnement bien mieux mais pas parfait )  ,   le passage de la rampe ( 4 carbus )  au bac à ultra sons a résolu l'affaire  pour les conduits inaccessibles  ;)
« Réponse #361 le: 23 Août 2020, 23:11:22 »
Oui, j'y ai pensé...
Le bouchon, "non enlevable"
Derrière, les trous et une poche où la saleté peut se bloquer...
Hors ligne johnBarr
  • Ville: sud ouest
« Réponse #362 le: 23 Août 2020, 23:27:40 »
Ben , comme toi , si c'est fileté , je le virerais pour voir derrière et en remettre un ... Démontable (  en espérant un pas de vis std   ;)  .... D'ailleurs  , je n'ai jamais compris pourquoi ils ne sont pas démontables d'origine  tous ces bouchons de carbu   ;)
« Modifié: 23 Août 2020, 23:29:18 par johnBarr »
« Réponse #363 le: 23 Août 2020, 23:43:48 »
Non, les IDF, c'est mis en force. Tu le vires en perçant et en tirant dessus... Et pas simple d'en retrouver...
Les DCOE sont vissables.
« Réponse #364 le: 23 Août 2020, 23:47:58 »
Oui, ce serait trop facile...
Les carbus sont vraiment très propres... Je démonte chaque truc et ça trempe immergé dans l'essence, puis aspersion de nettoyant frein dans tous les conduits... Peux pas faire mieux, sauf si gros problème "à l'intérieur".
Mélange essence + grésyl
Radical, conseil d’un vieux copain qui tripote des Harley’s et des anglaises depuis 4 décennies...
Après ultrasons
« Réponse #365 le: 24 Août 2020, 06:58:44 »
Le grésil c'est ce qui tombe tous les jours dans le ch'nord : il suffit de mettre une bassine dans le jardin pour en récupérer des litres :mrgreen:
« Réponse #366 le: 24 Août 2020, 07:25:59 »
Tarauder au pas voulu qui correspondrait à un bouchon existant et monter au loctite tubétanche.
Sinon il faut trouver ces pastilles de désablage, mais il faut avoir le bon diamètre.
« Modifié: 24 Août 2020, 07:28:23 par puma »
« Réponse #367 le: 24 Août 2020, 10:16:38 »
Ouais, ben on voudrait bien qu'il pleuve un peu... Pas de souvenir depuis de longs mois...  :roll:
Les jardins sont secs et les baraques manquent s'effondrer...
 :roll:
@Puma: oui, trouver les pastilles est une vérité de la police... J'percerais direct si j'en avais... Rare qu'un vendeur les propose...
A part ça... https://fr.wikipedia.org/wiki/Cresyl
« Modifié: 24 Août 2020, 10:23:18 par wilde »
« Réponse #368 le: 24 Août 2020, 12:54:15 »
Suis tombé là dessus :
https://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/ssfam/pieces-moteur/pastilles-de-sablage/pastilles-de-sablage/
Il semblerait qu'on puisse choisir plusieurs diamètres, à partir de 8 mm jusqu'à 66 mm.
« Réponse #369 le: 24 Août 2020, 13:32:33 »
Merci !  :enaccord6:
J'en commande.
Je cherchais dans "capuchon"...  :roll:
« Réponse #370 le: 24 Août 2020, 13:35:37 »
j'ai des IDF qui sur cette partie, ont reçu des tiges filetés en M10 (ou M12) pour servir de bouchon
« Réponse #371 le: 24 Août 2020, 15:18:12 »
C'est un excellent tuyau...  :enaccord6:  Et t'as dû tarauder, j'imagine ?
Là, après un sacré bain vinaigre/citron/eau distillée, je suis prêt à démarrer. Des chances que ce soit parfait. Mais, demain ?...
« Réponse #372 le: 24 Août 2020, 16:11:25 »
je les ai eu comme ça
et oui faut retarauder, et ca doit aps etre facile à faire vu comme c'est degeulasse :-(
« Réponse #373 le: 24 Août 2020, 16:18:52 »
Bon, démarrage et ralenti velouté, parfait.
A suivre...
Je vais me payer un kit de réparation joints neufs, tant qu'à faire...
« Réponse #374 le: 27 Août 2020, 18:54:53 »
Bon, joint neuf dans le carburateur, les autres aussi, pointeau neuf, etc.
130 km de test, pas fier et à l'écoute, mais ça semble aller à tous les régimes.
Au remontage, la fatigue m'a inversé 2 hauteurs de cuve minimales... Entre 23 mm et 32, y a une marge... Forcément qu'ça marche moins bien...  :roll: :evil:
