Auteur Sujet: Ma 914 RE-accélère !  (Lu 451242 fois)
Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #420 le: 07 Mars 2021, 11:46:19 »
En effet, je ferai davantage attention... Le plus simple serait encore qu'elle roule comme elle en avait l'habitude...  :/
En attendant, test de 17 km, RAS. démarrage à froid immédiat et encore plus de souplesse (mais y a le côté psychologique aussi). En tous cas, ralenti à froid qui tient très vite. Bref, que du normal, étant donné que les gicleurs de ralenti sont nets.
En chipotant, léger léger trou au passage du ralenti au principal, si on accélère doucement, vers 2600 trs... (ce qui n'est pas non plus une conduite cohérente sur route).
Un passage en gicleurs 120 contre 115 devrait tout régler.
« Modifié: 07 Mars 2021, 16:40:41 par wilde »
« Réponse #421 le: 07 Mars 2021, 18:44:53 »
et un dé à coudre d'huile 2t à chaque plein!  :enaccord6:
« Réponse #422 le: 09 Mars 2021, 10:58:09 »
As plus sinon Ca va sentir la trabant!
Hors ligne anne
Re : Re : Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #423 le: 09 Mars 2021, 16:15:07 »
Ou le 125 RM  :roll:
« Réponse #424 le: 09 Mars 2021, 16:35:29 »
Il y’a un soucis Anne ? Ou tu roules des yeux au plafond parce que c’est moi?
 :mefiant4:
« Réponse #425 le: 10 Mars 2021, 15:34:20 »
 :mefiant4:
T'es le seul gars qui fait gaffe aux smilies  :mrgreen: :mefiant4: :mdr8: :/ :bisou:
« Réponse #426 le: 10 Mars 2021, 18:54:15 »
Tu l’as vu celui la ou pas?  :mrgreen:
Hors ligne anne
« Réponse #427 le: 10 Mars 2021, 19:19:06 »
 :roll:
« Réponse #428 le: 10 Mars 2021, 20:31:00 »
« Réponse #429 le: 10 Mars 2021, 20:50:38 »
Peut-etre un copycat de Rami Malek ? :mrgreen:
« Réponse #430 le: 11 Mars 2021, 20:09:20 »
En attendant, j'ai changé un joint de BV... Pas vraiment utile, mais, comme j'entretenais le silencieux...
« Modifié: 11 Mars 2021, 20:11:28 par wilde »
« Réponse #431 le: 30 Juillet 2021, 12:42:02 »
Bon, je m'suis amusé à mettre des 120 en GPE (test de 100 bornes, ça prend vraiment 2 minutes maxi à permuter les quatre sur la route)... L'hésitation a 2600 tours (transition entre le circuit de ralenti et le principal) a disparu...
Quand même, des carbus et ces mises au point, c'est un peu... comment dire... largement dépassé... J'avoue...  :roll: :neutral: :)
« Modifié: 30 Juillet 2021, 12:43:37 par wilde »
« Réponse #432 le: 08 Août 2021, 11:41:11 »
Bon, ça roule toujours sans histoires (manquerait plus que non... :mrgreen:).
Pour m'amuser, je n'aimais pas la position de la bobine (sur la culasse, d'origine), brûlante. Je l'ai déportée au frais...
« Modifié: 08 Août 2021, 12:10:59 par wilde »
« Réponse #433 le: 25 Septembre 2021, 19:36:59 »
Tour du samedi, ça faisait un mois...  :)
« Réponse #434 le: 25 Septembre 2021, 20:51:32 »
un mois, c'est rien, hier j'ai redémarré le 103, ça faisait un an  :mrgreen: :enaccord6:
