Auteur Sujet: [968] Quelqu'un la connait + question entretien siége (56 vannes)  (Lu 16004 fois)
gen64
Re : [968] Quelqu'un la connait + question entretien siége (56 vannes)
« Réponse #15 le: 29 Novembre 2011, 23:57:14 »
oui le mec jure une distrib + pompe a eau avec pièce  de CP facture a l'appuie + révision fluide pneus neuf batterie freins  ....
Il parle aussi d'une rénovation complète des siège ....
bref je sais pas ou il est prêt a descendre son prix....peut-être un - 1k
Par rapport a la vue d'ensemble ça vaut combien pour vous ?
gen64
« Réponse #16 le: 30 Novembre 2011, 00:00:59 »
ok merci Yennal je vais creuser pour celle de Lille !!!
Hors ligne Calvinberu
  • San antonionesque
« Réponse #17 le: 30 Novembre 2011, 00:01:56 »
perso les pros qui connaisse pas l'auto  :etonnes19:
Pour info, la mienne avec l'historique 12,5k€ au mois de Juin. les suspensions sont HS...
Celle ci est trop chère sans historique... Mais c'est pas pour ca qu'il faut mettre plus de 16k€ dans une "belle" car c'est pas pour ca que t'auras pas de surprise...
Mieux vaut une pas chère avec histo et 2/3 bricoles connu  :D  :lol: cqfd
edit : y'en a une en sarthe qu'a pas l'air trop mal...
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #18 le: 30 Novembre 2011, 00:09:15 »
celle là un peu plus chère mais miam miam :P , carnet, boite M220 et suspension sport ... peut etre le M030 ?
Celle de Lille elle a les jantes en 16" à priori  :roll: :mrgreen:, donc voir les codes options, l'entretien générale, et si tu peux négocie un controle des dents des arbres a cames et des patins du variocam ...  ;)
gen64
« Réponse #19 le: 30 Novembre 2011, 00:09:37 »
Oui le gars me demande de tel a 18h00 mais personne de la soirée dans la Sarthe :[
Merci pour vos messages   :enaccord6:
gen64
« Réponse #20 le: 30 Novembre 2011, 00:13:24 »
wow Yennal ... si l intérieure est ds le même état je suis prêt a vendre un rein ...
J'ai un collaborateur allemand qui travail sur mon site internet version .de... Je vais l'envoyer négocier le prix et me traduire cette annonce :p
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #21 le: 30 Novembre 2011, 00:17:26 »
je pense que c'est une importation du style Japon, au vu des couleurs des feux arrières, mais bon c'est pas un problème en soit ...  ;), en tous cas elle est superbe !
  • San antonionesque
« Réponse #22 le: 30 Novembre 2011, 00:20:58 »
vu les clignos/AB+LP avant c'est peut etre juste du tunning, comme le reste  ;)
gen64
« Réponse #23 le: 30 Novembre 2011, 00:23:27 »
un contrôle des dents des arbres a cames et des patins du variocam :
Ça se demande en CP ? c'est une pratique courante ? Quel MO nécessaire ? une idée de tarif ?   Je suis vraiment intéressé par un tel vérification étant donné l'état du cab qui ta as ramené d’Allemagne alors qu'il présentait bien  ...
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #24 le: 30 Novembre 2011, 00:35:12 »
les dents qui s'use comme un vieux qui chaine de moto, ça arrive sur les 968, c'est une maladie connue  :roll: hélas oui j'en ai fait les frais ... le seul moyen de savoir et de démonter le cache/couvre arbre a cames, mais bon vu que celle de Lille est (selon le proprio) entretenu chez Porsche et qu'il doit y faire la distribution, autant faire vérifier ça en meme temps  ;) 1 heure de M/O et tu es fixer
gen64
« Réponse #25 le: 30 Novembre 2011, 00:41:51 »
OK parfait merci encore pour tes précieux conseils !  :merci:
gen64
« Réponse #26 le: 30 Novembre 2011, 10:19:25 »
Est-ce un signe ? j'adore ce genre de coïncidence  :enaccord3:
Espérons que je trouve la 968 sans loup !
Re : Re : [968] Quelqu'un la connait + question entretien siége (56 vannes)
« Réponse #27 le: 30 Novembre 2011, 10:52:37 »
Normalement, vérification toutes les distributions (80.000) et de toutes façons en absence de factures (ou plutôt que ce soit mentionné dessus...), passé les 100.000 km il vivement recommandé de les faire vérifier.
MO, cela dépend... du temps pris et du taux !  :mrgreen: Il faut tomber le cache-AAC, donc et inversement au remontage il faut changer tous les joints.
Après, si c'est comme les S2, changement des patins  et chaîne toutes les 2 distributions.
gen64
« Réponse #28 le: 30 Novembre 2011, 11:05:06 »
j'ai ce genre de kit en ma possession : http://www.iespm.com/web/default.asp ( j ai payé ça 60 euro il me semble a l’époque )
Bon c'est one-shot et il faut connaitre la date de la dernière vidange...et faire le prélèvement. Envoyer a l institue et attendre le retour d'analyse.
Mais bon déjà quand le gars connais pas la date de sa dernière vidange il faut partir en courant !  :shock:
Nous vous transmettons un rapport d’analyses complet et détaillé.
Ce rapport vous renseignera sur :
 - la qualité des réglages (allumage, carburation et injection)
-  l’étanchéité du circuit d’air et du circuit d’eau
-  l’usure générale du haut et du bas moteur
-  et les dépôts présents en quantité anormale.
Il vous indique – si nécessaire – les interventions à prévoir pour remettre à niveau votre moteur.
http://www.iespm.com/web/pdf/ExempleRapportMoteur.pdf
« Modifié: 30 Novembre 2011, 12:05:36 par gen64 »
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #29 le: 30 Novembre 2011, 13:22:05 »
Mouais, pour être sure il vaut mieux connaitre le nombre d'heure de service de la voiture et les éventuels défauts moteur, c'est possible via une lecture du DME  car la 968 et la 944S2 ont une prise OBD prévu a cet effet  ;)
http://www.obdii.fr/porsche-piwis-cable-237.html
Directement livrée depuis Singapour, un gars avec un boxster (987), il marche nickel sous W7, je vais surement en commander un ...  :)
bye
Arnaud
