Auteur Sujet: [TOUTES] VIN Decoder  (Lu 33826 fois)
Hors ligne vinc1000_0
  • Ville: troyes
Re : [TOUTES] VIN Decoder
« Réponse #15 le: 19 Mars 2012, 12:01:55 »
voilà une énigme de plus....
bon, les jantes on oublie  :mrgreen:.
le volant pourquoi pas ? (j'ai un 4 branches cuir)
antenne ok
pression d'air confort: késako :mefiant4:
contre portes tissus : ok
m220 (j'ai toujours trouvé ma motricité correcte mais je suis un peu étonné là)
egar et vitres électriques ok
j'ai aussi découvert qu'elle possédait des laves glaces chauffants
« Réponse #16 le: 19 Mars 2012, 12:39:11 »
Idem j'ai testé il n'y a rien qui correspond aux options réellement présentes et celles proposées n'existent pas sur le modèle. ;)
Hors ligne Banshee
  • I'm going slightly mad...
  • Ville: 33 - BORDEAUX
« Réponse #17 le: 19 Mars 2012, 12:42:41 »
Pour la mienne c'est pas mal, mais il me zappe l'alarme, l'A.B.S. et le réglage en hauteur du site des phares (respectivement M533, M593 et M605).
'90 Yamaha 600 Ténéré 3AJ
Hors ligne Calvinberu
  • San antonionesque
« Réponse #18 le: 19 Mars 2012, 13:10:19 »
 :mefiant4:
moi c'est  bon... en recoupant avec le 44.net je retrouve mes petits...
Informations intrinsèques au numéro de série
VIN   WP0ZZZ96ZPS815305
Region   Europe
Country   GERMANY
Manufacturer   PORSCHE
Model   968
Spécifications véhicule
(US uniquement, Europe=ZZZ)   ZZZ
Model-year   1993
Plant   Stuttgart, Germany
Type Carrosserie   1
Numéro dans la série   5305
Valid VIN   oui
Calculated Check Digit   9
Informations sur le véhicule
Année modèle   1993
Modèle   968 CS (968410)
Pays d'origine   France , spécifications reste du monde (C05/R)
Code moteur   M44.43 (code  : 3L, 175kW, 236 chevaux, 4 cylindres en ligne, Essence)
Code boîte   G44.00
Liste des codes options   M124 M126 I151 M197 I211 M220 I231 M341
M381 M382 M403 M419 M433 I455 I465 M480
M533 M564 M573 M595 M605 M657 M990
Options décodées : 28
I211   Porte-plaque immatriculation version 3
I231   Choix des pneus (bridgestone/conti/michelin ou pirelli)
I455   Antivols de roues
I465   Feux antibrouillard gauche ???
M124   Version pour France
M126   Inscriptions en langue francaise
M197   Batterie plus puissante
M220   Differentiel autobloquant 40 %
M341   Verouillage centrale
M381   Siege de serie gauche, reglage manuelle
M382   Siege de serie , droit, reglage manuelle
M403   Roue en fonte "cup", 17 pouce
M419   Logement a bagages ar (ca doit etre avec toutes les CS...)
M433   Cuir volant de direction atiwe
M480   Boite a commande manuelle, 6 vitesses
M533   Dispositif antivol
M564   Sans airbag
M573   Climatiseur
M595   Spoiler ar en couleur de la voiture
M605   Appareil de reglage pour phares
M657   Direction assistee
M990   Garnitures de siege avant, tissu/tissu/simili-cuir
Options non décodées : 1
I151
Il zap le cuir mais apparemment commande spécial de Sonauto...
« Réponse #19 le: 19 Mars 2012, 13:31:38 »
VIN   WP0ZZZ96ZPS815413
Region   Europe
Country   GERMANY
Model   968
Model-year   1993
Type Carrosserie   1
Numéro dans la série   5413
Valid VIN   oui
Calculated Check Digit   1
Année modèle   1993
Code boîte   G44.00
Liste des codes options   M124 M126 I151 I211 M220 I231 M341 M381
M382 M403 M419 M433 I455 I465 M480 M533
M564 M595 M605 M657 M990
Options décodées : 25
M220   Differntiel autobloquant
M564   Sans airbag
I151
Ca doit être à peu près ça après un peu de ménage ;)
Hors ligne Fuzz
  • Ville: 78
« Réponse #20 le: 19 Mars 2012, 13:52:29 »
su le cab j'arrive également avec une option jantes 17 ou 18 pouces..
944 S2 cab 1990 blanc alpin
Hors ligne find944
« Réponse #21 le: 19 Mars 2012, 13:54:19 »
Tiens mon Topic est remonté ;)
Merci Jérôme (ymmv)
Pour info, vous pouvez y avoir accès via un proxy ici :
http://pma-find944.rhcloud.com/
En cours de dev donc idulgence, indulgence...
944s AM '87 (LM3A)
ymmv
Re : Re : [TOUTES] VIN Decoder
« Réponse #22 le: 19 Mars 2012, 16:14:49 »
Les options ont été réutilisées au fur et à mesure des années.
Si tu as le descriptif exact, ou une base d'options spécifiques 924/944/968, je peux les ajouter.
ymmv
« Réponse #23 le: 19 Mars 2012, 16:16:00 »
Merci Jérôme (ymmv)
Salut Vincent,
Quel est l'intérêt de te mettre en proxy ?
Hors ligne find944
« Réponse #24 le: 19 Mars 2012, 17:50:43 »
Salut Vincent,
Tester OpenShift en premier, puis faire mes/nos recherches VIN une fois puis stocker en base, pour ne pas faire appel à ton site à chaque fois.
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #25 le: 19 Mars 2012, 18:10:08 »
Avant de stocker en base, il faudrait peut-être demander l'accord des utilisateurs non ? ;)
Hors ligne find944
« Réponse #26 le: 19 Mars 2012, 19:29:56 »
Pas faux, en même temps, il n'y a pas de données nominatives, et toutes ces données sont dèjà accéssibles ailleurs... ;)
944s AM '87 (LM3A)
Hors ligne Tatanolito
  • Spéculatophobique
« Réponse #27 le: 19 Mars 2012, 20:31:36 »
VIN   WP0ZZZ94ZMN402530
Region   Europe
Country   GERMANY
Model   944
Model-year   1991
Plant   Neckarsulm, Germany
Type Carrosserie   Coupé (0)
Numéro dans la série   2530
Valid VIN   oui
Calculated Check Digit   X
Année modèle   1991
Modèle   944 S2 (944042)
Pays d'origine   Allemagne, spécifications reste du monde (C00/R)
Code moteur   M44.41 (code  : 3L, 156kW, 210 chevaux, 4 cylindres en ligne, Essence)
Code boîte   G08.3F
Liste des codes options   M328 M490 M498 M526 M562 M567 M650 I666
Options décodées : 12
I666           Telephone (GSM) - 2008 PCM 2, 2009 PCM 3
M328   Radio Blaupunkt Symphony SQR 49 ARI a partir du modele '91                    (quelqu'un en a un dans son grenier? c'est quoi ARI?)
M490   Mj 01 systeme de son Mj 02- systeme de son Harmann analogue               (kit 10hp)
M490   Systeme de son
M498   Sans designation du type a la poupe
M526   Panneaux de portes (tissu)
M562   Airbag cote conducteur et cote passager
M567   Pare-brise teint, partie superieur plus foncee
M650   Pavillon amovible, electrique
il me semble que sur Autoatlanta : la couleur était mentionée, il y avait le M605 (réglage des feux depuis l'habitacle) et l'autoradio était un SQR 46 avec AR
Hors ligne find944
« Réponse #28 le: 19 Mars 2012, 20:34:55 »
J'ai jamais vu la couleur mentionné sur autoatlanta... Mais peut être
944s AM '87 (LM3A)
ymmv
« Réponse #29 le: 19 Mars 2012, 22:09:52 »
Region   Europe
Country   GERMANY
Model   944
Model-year   1991
Valid VIN   oui
Année modèle   1991
Code boîte   G08.3F
M490   Systeme de son
Autoatlanta ne retourne pas plus la couleur que sur mon outil. La raison en est que Porsche ne renvoie rien sur le sujet, comme déjà dit plus haut.
Enfin, Autoatlanta ne peut mentionner le M605, pour la simple raison que Porsche ne le mentionne pas non plus :
Model year: 1991
Model ID: 9442
Engine Code   KW   HP   Liter   Cylinders   Model
M44.41   155   211   3,00   4   944 S2
M44.41   155   211   3,50   4   944 S2
Transmission Code: G08.3F
Options found on your vehicle.
Option Code   Description
M328   Radio Blaupunkt Bremen SQR 46 with ARI
M490   Sound package
M498   Deletion of model designation on rear end
M526   Door panels (cloth)
M562   Airbag, driver's side and front passenger's side
M567   Windscreen tinted, upper part darker coloured
M650   Detachable roof, elctrical
The following codes were found, but the description may not be accurate.
Option Code   Possible Description
I666   PCM2 telephone (GSM)
