Auteur Sujet: 944 Turbo / 968 : Chrono à Nogaro et Saintonge ?  (Lu 34419 fois)
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
Re : 944 Turbo / 968 : Chrono à Nogaro et Saintonge ?
« Réponse #45 le: 28 Juillet 2012, 00:12:04 »
Je pense partir sur du 235 40 17 au carré ...
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
« Réponse #46 le: 28 Juillet 2012, 10:59:47 »
235/45//17 et 255/40//17 pour ma part
« Réponse #47 le: 28 Juillet 2012, 11:07:34 »
T'es sûr pour l'avant bubu944?
Il me semble que c'est du 225/45/17, non?
Hors ligne Bubu944
Re : Re : 944 Turbo / 968 : Chrono à Nogaro et Saintonge ?
« Réponse #48 le: 28 Juillet 2012, 14:02:37 »
Pour la piste c'est ce que j'ai mis, ça passe juste dans les ailes en effet !
« Réponse #49 le: 28 Juillet 2012, 15:17:24 »
Merci pour le renseignement :merci:
Hors ligne jice17
  • Ville: Allemagne
« Réponse #50 le: 02 Août 2012, 15:36:36 »
Bon pour Saintonge :  il faisait beau, piste très très chaude,   yavait un peu de matos et pas trops de monde. Bref de quoi finir mes pneus et rigoler avec les copains dans la seule épingle du circuit.
Pas pu faire chrono seulement 1'13" : j'avais une perte de pression d'huile (mano entre 3.5 et 4) dès que je passai les 6000 tours. A la fin j'ai fini par trouver que la durite échangeur était desserré, et l'huile était projeté vers le bas moteur sous forme de bruine donc pas facile à déceler.
un coup de tournevis et toute est rentré en ordre sur la route du retour, mais dommage de rouler avec billot de bois sous le pied sur circuit
Voilà un montage vite fait :
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #51 le: 02 Août 2012, 16:14:42 »
Il marche le pot de yahourt !
Ha ! ça me manque ! ;)
Vivement septembre ou octobre !
Hors ligne jice17
  • Ville: Allemagne
« Réponse #52 le: 02 Août 2012, 16:22:38 »
Oui c'est un pote de Poitiers. que j'ai connu il n'y a pas longtemps (j'avais une EVO abarth il n'y a pas si longtemps :cry:...) C'est une ESSESSE. le châssis est vraiment bien réglé elle reste crampée dans les virolos, le probleme reste le meme sur ce type de circuit meme avec le kit tu manques de watt / à une Porsche... mais on s'est bien amusé.
on va y arriver cette année. Septembre je ne pense pas car Magny cours, donc plutôt octobre.
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #53 le: 03 Août 2012, 15:08:00 »
ok pour octobre ! ;)
Par contre je n'ai pas compris cette histoire de fuite d'huile à >6000tr/min ! quelle est la relation avec l'intercooler ?
Hors ligne Valmont
  • Freiner, c'est lâche...
  • Ville: Agen
  • Pays: 47
« Réponse #54 le: 03 Août 2012, 16:33:28 »
Personne si ce n'est les 44 istes Agenais pour la journée du 15 août à Nogaro?  ;)
Hors ligne jice17
  • Ville: Allemagne
« Réponse #55 le: 03 Août 2012, 19:20:19 »
des que je poussai le moteur dans les tours je perdai anormalement la pression en dessous de 3,5. en restant à 6000 tours, la pression restait entre 4 et 4,5. donc je roulai en faisant gaffe que la pression ne tombe pas et pas a donc.
J'ai ouvert le capot apres les sessions plusieures fois mais RAS. et j'ai fini par voir qu' il y avait des proj d'huile  autour de la durite (un peu en bruine). Le collier etait desserré. c'etait le cas aussi d'une toute petite durite. j'ai resserré et c'est rentré dans l'ordre sur la route du retour avec pression à 5
Hors ligne STE
    • Chateau Palais-Cardinal
« Réponse #56 le: 18 Septembre 2012, 14:10:30 »
Voilà deux petites photos de la sortie à saintonge avec le Club Porsche Aquitaine il y a une dizaine de jours
de belles bagarres avec des GT3 RS phase 2 que malhereusement le photographe n'a pas immortalisé, on devine cependant la 68 se STEPHANO
et pour une fois on je vois enfin les flammes de la mienne
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #57 le: 18 Septembre 2012, 14:13:31 »
Cool !
Il faudra qu'on se croise là bas un de ces quatre !
Hors ligne STE
« Réponse #58 le: 18 Septembre 2012, 14:25:04 »
On a fait 1'07"41 à deux et en grosse bagarre avec une GT3 et une GT2, c'etait vraiment bon
seul on peut faire 1'06"00 je pense, et en plus ça ne chauffe plus
Skater968
« Réponse #59 le: 18 Septembre 2012, 18:37:41 »
........seul on peut faire 1'06"00 je pense, et en plus ça ne chauffe plus
Pour ça faudrait mettre autre chose que les Keskin en 18", non ?
Elle est très belle comme ça (j'ai les mêmes) mais elles sont hyper lourdes ces jantes  :(, je suis étonné de te voir tourner sur circuit avec...
