Auteur Sujet: Achat 944 : Que pensez-vous de celle là ?  (Lu 12911 fois)
moussed
Re : Re : Achat 944 : Que pensez-vous de celle là ?
« Réponse #15 le: 10 Février 2012, 10:18:34 »
2.7l c'est le moteur le plus rare, notamment sa culasse spécifique, ce qui fait qu'a la moindre panne, c'est la galère assurée ...
Quand tu dis 'galère', c'est que les pièces sont difficiles à trouver ou bien qu'elles sont beaucoup plus chères ?
« Réponse #16 le: 10 Février 2012, 10:18:57 »
les 2 !
moussed
« Réponse #17 le: 10 Février 2012, 10:22:26 »
Est-ce que celà ( Le manomètre de pression d'huile ne fonctionnerait pas ) peut cacher un pb d'huile dans le moteur ?
« Réponse #18 le: 10 Février 2012, 10:27:33 »
oui, il fonctionne peut être bien, et c'est le moteur qui n'a pas de pression d'huile dans ce cas ...
On achète pas une voiture avec ce genre de problème non réparé, sinon on ne sais pas ce qu'on achète vraiment ...
« Réponse #19 le: 10 Février 2012, 10:31:21 »
c est peut être juste le fil qui est debranché sur la sonde... ou le mano qui est HS dans le compteur (déjà vu)
est ce que le voyant rouge s allume au contact et s eteint moteur allumé?
Quant au 2L7... oui ce st un moteur rare... mais c est quand meme des moteurs hyper fiable et solide... pour peu qu on l entretienne correctement et qu on parte sur une bonne base (compression ok, pas de fuite d huile anormale, pas de conso d eau, huile et eau propre...)
Damien
Hors ligne lo69
  • S2 Cab 1991 noir panthero
  • Ville: LYON
« Réponse #20 le: 12 Février 2012, 10:02:50 »
Les photos sont une chose et souvent la réalité une autre  :mefiant4:
Le mieux est d'aller la voir malgré la distance pour en avoir le coeur net :merci:
Je suis d'accord avec les autres , n'achètes pas de voiture avec la pression d'huile qui ne fonctionne pas
Bonne recherche ;)
Hors ligne Banshee
  • I'm going slightly mad...
  • Ville: 33 - BORDEAUX
« Réponse #21 le: 21 Février 2012, 19:57:52 »
Il n'est pas allé la voir, non.
Attendu que le vendeur était borné à un échange exclusivement, et que mon pote n'a pas de 928.
'90 Yamaha 600 Ténéré 3AJ
