Auteur Sujet: Oscaro et les étriers de frein peugeot  (Lu 12239 fois)
Re : Oscaro et les étriers de frein peugeot
« Réponse #15 le: 12 Avril 2012, 21:25:04 »
bon bé remboursé seulement hier  !! :evil:
pour ce qui est de mes colis, la poste a merdé lamentablement mais si j'avais été là aujourd'hui, je les avais.
bref, ca devient chaud  :twisted: ya plus de garniture sur la plaquette et là ca grince.....
samedi ce sera bon j'espère....
 :roll:
« Réponse #16 le: 14 Avril 2012, 17:39:51 »
montage aujourd'hui  :twisted:
et non, le nouvel étrier qui va bien n'est pas monté la faute a la l'écrou de la canalisation de liquide de frein !!! impossible de la dévisser.  :mefiant4:
du coup réparation de l'étrier qui coinçait, le piston a mangé des coup de chais-pas-quoi et était bien sorti, un peu de rouille alors un fin ponçage et ça devrait le faire  :roll:
enfin, montage correct des plaquettes !! et oui, celles avec l'ergot se prenant dans le piston étaient du coté passager, celles sans ergot de l'autre... ca marche moins bien comme ca !.....  :twisted:
puis resurfacage du disque qui a commencé a manger du métal mais pas pour autant voilé et fin de cette misère.
j'abandonne pas pour autant et le remplacement de l'étrier aura lieu dès que j'aurai trouvé une astuce pour virer cet espèce d'écrou tout mou !  :shock:
Hors ligne Math26
« Réponse #17 le: 14 Avril 2012, 17:40:54 »
T'as éssayé la clé à tuyauter
« Réponse #18 le: 14 Avril 2012, 17:43:04 »
ca ressemble a quoi ?
j'ai essayé la clef plate, la clef 12 pan bricolée pour faire passer le tuyau de liquide de frein + une pince étau pour la serrer sur l'écrou
rien a faire.  :shock:
il doit falloir une clef spéciale je pense, j'ai pas ca  :/
Hors ligne Math26
« Réponse #19 le: 14 Avril 2012, 17:47:18 »
ca doit ressembler à ta clé 12 pans bricolée :mrgreen:
« Réponse #20 le: 14 Avril 2012, 17:52:46 »
oui tout pile  :mrgreen:
mais certainement en plus costaud  :lol:
Hors ligne Math26
« Réponse #21 le: 14 Avril 2012, 17:55:51 »
Elles sont également plus épaisses que des clés plates  :enaccord6:
JCF
« Réponse #22 le: 14 Avril 2012, 17:59:53 »
Si c'est grippé, bon courage. Tu peux déjà bien nettoyer à la brosse et faire tremper du dégrippant pendant un moment ; car non seulement l'écrou maintenant le tuyau rouille dans l'étrier, mais également autour du tuyau. Parfois même une fois débloqué, l'écrou tourne avec le tuyau car il est comme soudé dessus.
Si tout est déjà arrondi, laisse tomber la clé à tuyauter, tu peux sortir la pince (si elle est convenable, car risque déformer l'écrou important) ou la pince étau (l'écrou va souffrir mais c'est très efficace). Le chalumeau peut également aider (attention  tout de même car la pression va monter dedans si le circuit est fermé), en plus des dommages qui peuvent être liés à la chaleur.
Et dans le pire des cas, tu peux toujours changer la canalisation rigide lorsque tout sera défoncé. :mrgreen:
(tu vois un peu les crottes que peuvent avoir ces "voleurs de garagistes" maintenant ?)
« Modifié: 14 Avril 2012, 18:01:51 par JCF »
« Réponse #23 le: 14 Avril 2012, 18:06:13 »
bein le pb est là, sans la durite point trop d'essais  :mrgreen:
cependant à l'autre bout de la durite, j'ai essayé de démonter aussi : plein de rouille et rien n'a bougé  :(  :twisted:
du coup le mieux étant l'ennemi du bien...  :mefiant4:
seb968
« Réponse #24 le: 15 Avril 2012, 18:46:04 »
Perso j'ai une entreprise de vente de pièce détachées automobile...
Donc juste pour expliquer ce qui se passe,
Le site d'Oscaro est basé sur le système d'information TECDOC, qui soit dit en passant est la référence en terme d'information pièces autos dans le monde.
Bon le truc c'est que le site Oscaro (et bien d'autres) ne sont en fait que des liens entre le front office (visible client) et l'information détenue en fait sur les serveurs de TECDOC.
Donc, l'information est TOUJOURS détenue par TECDOC, OR il est tres important de comprendre que ce système (TECDOC) est truffé d'erreur...
Et je vais vous dire pourquoi; en fait TECDOC a des "fournisseurs" qui sont en fait les équipementiers eux mêmes, par exmple Valéo, Bosch, Magnetti marelli...etc..
Ensuite il faut savoir que c'est donc les equipementiers eux mêmes qui fournissent ces informations qui sont "censées" être vérifiées par TECDOC...
Bon une fois que l'information (fournie par l'equipementier) est sur le serveur TECDOC, le site de vente est en lien avec l'information...
Donc s'il y a une erreur sur TECDOC, BOOM, elle se retrouve sur le ou les sites concernés...
A savoir aussi que TECDOC "note" ses fournisseurs d'information, vis à vis de la photo, de la description du produit, des références... des compatibilités...etc, ce qui explique que la qualité des informations peut être "aléatoire".
Donc en gros, une erreur non détectée A LA SOURCE induit un nombre incalculable de clients en erreurs.
Perso, j'ai le système TECDOC, et malheureusement je constate des erreurs TOUS les jours..
Autant dans les modèles de véhicules, que les compatibilités, que les photos asociées...
Et je ne vous parle pas du prix de ce système qui est tout simplement collossal...
Le problème d'Oscaro et autres est bien dans la "confiance" donnée à ce système d'information (qui je le répète est le plus utilisé au monde)...
Re : Re : Oscaro et les étriers de frein peugeot
« Réponse #25 le: 15 Avril 2012, 21:26:44 »
marrant, j'avais pas vu ton commentaire  :mrgreen:
clair qu'il y a garagistes et garagistes  :mdr8: j'en ai un bien dont je ferai la pub sur ce fofo bientôt...  ;)
clair aussi qu'en fonction de la caisse, il y a plus ou moins de taf horaire  ;)
entre une caisse bien rouillée qui a dix ans et une autre qui a 10 ans aussi mais propre question chassis (on taira la marque pour pas troller  :lol: ), mon garagiste me regarde pas de la meme façon !!! :mdr8:
a propos du TECDOC, rien a péter moi, ca ne me concerne pas !!
ce que je conçois pas, c'est le débit immédiat de mon compte tandis que le remboursement est différé de plus d'une semaine !!
techniquement, il n'y a rien qui les empêche de me rembourser immédiatement... on parle de serveurs là ! c'est H24...  :twisted:
ou alors peut être devraient il différer l'encaissement après vérification de la dispo des pièces, ce serait plus honnête, non ?
« Réponse #26 le: 16 Avril 2012, 08:58:30 »
Sur certains sites, ils débitent ta carte au moment de l'envoi de la pièce. Et ils te font un joli mail pour te prévenir du débit.
« Réponse #27 le: 16 Avril 2012, 21:22:32 »
des noms !!!!!!  :enaccord6:
« Réponse #28 le: 17 Avril 2012, 00:23:47 »
De mémoire, il me semble que rueducommerce le fait
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #29 le: 17 Avril 2012, 11:47:45 »
GRRR !
Itou ! Commande et le produit que je voulais principalement non dispo !
J'en ai marre ! il n'y a même pas moyen d'annuler le reste de la commande !
Comme en plus souvent Oscaro n'est pas le moins cher je vais finir par le blacklister !
