Auteur Sujet: 944 Turbo 220  (Lu 30387 fois)
Hors ligne troika
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #15 le: 03 Octobre 2012, 14:36:47 »
annonce désactivée sur le coincoin ;)
SmaOne
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #16 le: 10 Octobre 2012, 08:45:36 »
Exact, je l'ai mise à jour
http://www.leboncoin.fr/voitures/374545981.htm
Des offres au ras des pâquerettes ou farfelues, mas toujours en vente.
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #17 le: 10 Octobre 2012, 09:46:49 »
Ton annonce est très mal rédigée, tu ne la vendras jamais ...
Refais l'annonce et change les photos, celles du 1er posts sont très bien ( recadrées)
Je te propose la modif suivante :
Je mets en vente ma 944 Turbo, suite à l'abandon d'un projet piste.
C'est donc une Porsche 944 Turbo 220 1986 195 000 kms.
Le véhicule est connu du forum 944.net depuis 2001, et a appartenu à 2 membres, 3 avec moi.
Un classeur de plus de 10 ans de suivi est disponible.
Rien n'a été modifié sur l'auto, sauf une fiabilisation mécanique générale (voir plus bas).
L'intérieur est super propre :
- Tableau de bord dans un état exceptionnel, aucune fissure
- Volant d'origine en superbe état aussi
- une moquette très belle, sol et coffre.
- Joints de portière neufs.
- Peinture correcte et propre, avec des défauts ici et là. Pas de bosse.
Pas mal d'opérations ont été faites par le précédent propriétaire et moi même (mon mécano, pas moi directement)
2010
- Rampe injecteurs
- Supports moteurs
- Embrayage (date de 2004 mais n'a que 20 000kms)
- Collecteur de turbo
- Réfection haut moteur
- nombreux silent bloc (après plusieurs passages en dessous lors des entretiens, les silent bloc de bras, de barres etc, et rotules sont en parfait état)
etc (à détailler sur place avec le classeur).
Équipement :
- Direction assistée
- vitres électriques
- rétros électriques
- Durites avia
- Jante 17 avec pneus très récents
- Barre anti roulis avant en 26.8mm
- Amortisseurs Koni 474 avec ressorts courts, très récents
- Renforts de Barre anti roulis avant KLA
- Bielettes renforcées uniball Barre anti roulis arrière KLA
Entretien et Réparations :
Mai 2012
- Distri complète : galets, joints, pompe à eau (chez SJSA à PLAISIR)
- vidange moteur motul 300V + filtres
- Filtre à carburant
- Vidange boite
- Disque Sebro percés ventilés avants + arrières (à peine 300kms)
- Plaquettes EBC blue avant (à peine 300kms)
- Plaquettes EBC red arrière (à peine 300kms)
- Purge Dot 5
- 2 Rotules de suspension (triangle) renforcée
- 2 Rotules de direction
- Géometrie
Juin 2012 (chez LRM à Fontenay aux Roses, mécano connu des forums 944/924)
- Joint spi volant moteur
- Roulement volant moteur
- Purge embrayage
- Réparation pompe de DA.
- Courroie DA et accessoires
Contrôle Technique de Fevrier 2012 (donc que je referai avant la vente) :
- Frein à main : course importante : réglé depuis
- Rotules de suspension droite et gauche, jeu mineur :
2 Rotules changées depuis par des rotules renforcées.
Je n'ai pas changé l'embrayage car il n'avait que 20000.
Les défauts :
- Siège conducteur déchiré sur l'assise (vandalisme), et usure sur le côté gauche.
- Problème de masse électrique qui cause le non fonctionnement de plusieurs éléments : rétros, essuie glace arrière, ouverture du hayon.
Le reste des éléments éléctriques fonctionne très bien : vitres, chauffage, essuies glaces, phare etc.
En fait, il n'y absolument rien à faire dessus, elle est prête à rouler, idéale pour la piste.
Les quelques défauts cosmétiques sont minimes.
J'ai commencé à "alléger", donc sur les photos, l'essuie glace arrière et le dossier arrière sont retirés, mais sont bien sur stockés et remontable en moins d'une heure, en parfait état.
La mécanique et le châssis sont dans un excellent état, avec de nombreuses pièces neuves comme décrit.
Elle démarre au quart de tour, le turbo monte en charge parfaitement, la pression d'huile est tout à fait normale à froid comme à chaud.
La ventilation fonctionne très bien, le moteur ne chauffe pas, et le refroidissement se met très bien en route.
Je me repète un peu, niveau mécanique et châssis, elle a absolument ZERO DEFAUT.
Seuls des détails cosmétique très légers sont à voir. Tout est dit dans l'annonce.
PS : J'ai les feux orange de position.
Prix négociable raisonnablement.
Echange possible avec une moto routière/duo en reprise (si moins chere) ou avec soulte si plus chère :
- BMW 1150/1200 RT/ GS, Triumph Tiger 800 XC, Tmax 500 , Ducati Multistrada 1200, Deauville 700, ou étudie toute proposition.
PS perso, aucun rapport avec la vente de la voiture : Quand on n'a pas de face on essaye au moins de le cacher ( si tu te poses la question "est-ce bien pour moi cette phrase ?" la réponse sera sans aucun doute "oui"). allez modérateur à toi !
« Modifié: 10 Octobre 2012, 10:05:09 par lordchaos »
Hors ligne lo69
  • S2 Cab 1991 noir panthero
  • Ville: LYON
Re : Re : 944 Turbo 220
« Réponse #18 le: 10 Octobre 2012, 18:01:26 »
2010
- Rampe injecteurs
- Supports moteurs
Équipement :
- Durites avia
Mai 2012
- Vidange boite
- Purge Dot 5
- Géometrie
- Purge embrayage
Les défauts :
[/color]
J'ai du louper un épisode :mefiant4:
SmaOne
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #19 le: 11 Octobre 2012, 10:04:44 »
Pareil, désolé j'ai rien compris.
1. Qu'as tu apporté à l'annonce? Je ne vois pas les modifs
2. Les photos sont je pense très bien. Face, arrière, intérieur. C'est 3 photos sur lbc, je peux pas mettre plus.
3. Merci d'expliquer le dernier commentaire.
« Modifié: 11 Octobre 2012, 10:09:55 par SmaOne »
Hors ligne Sebast944
  • My Life be Like ....
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #20 le: 11 Octobre 2012, 12:08:41 »
moi je les trouve pas mal les photos , d ailleur j ai cliqué sur l annonce coin coin avant d avoir vu le annonce ici ;)
ex 951 Turbo 220
SmaOne
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #21 le: 11 Octobre 2012, 14:14:27 »
Mais oui elles sont très bien les photos. Lordchaos à du se lever du pied gauche :)
Par contre ton dernier commentaire, je pense que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Je pige rien.
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #22 le: 11 Octobre 2012, 15:38:18 »
Il dit juste qu'il a découvert ton annonce sur le bon coin avant de la voir ici et qu'il a cliqué dessus (sur LBC), ce qui suggère que tes toffs sont suffisamment alléchantes. ;)
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #23 le: 11 Octobre 2012, 15:47:11 »
Hello,
Mon PS n'est pas pour toi ni pour ta voiture ;)
Par contre si tu ne vois pas ce que j'ai changé dans ton annonce, je ne peux rien faire de plus pour toi, il suffit de lire ^^
Ton annonce est très négative, tu n'auras que des propositions basses, après ce que j'en dis ...
Bonne vente.
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #24 le: 11 Octobre 2012, 15:59:00 »
Ton PS est pour qui alors? Je ne comprends pas trop cette histoire.
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #25 le: 11 Octobre 2012, 16:18:59 »
Mais personne ne comprend et c'est normal ;)
Faut nettoyer je pense :)
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #26 le: 11 Octobre 2012, 16:57:53 »
Suite à l'abandon de mon projet piste, je mets en vente ma 944 Turbo.
Comme d'habitude, le manque de temps, d'argent, m'obligent plus souvent à la regarder, qu'à l'utiliser.
J'ai commencé (= pas finis ) à "alléger", donc sur les photos, l'essuie glace arrière et le dossier arrière sont retirés, mais sont bien sur stockés et remontable en moins d'une heure, en parfait état.
Le véhicule est connu du forum 944net depuis 2001, et a appartenu à 2 membres, 3 avec moi.
Un classeur de plus de 10 ans de suivi est disponible. Mais pas de carnet.
Les jantes sont des 17 style turbo avec des pneus très peu usés.
C'est donc une Porsche 944 Turbo 220 1986 195 000 kms compteur, sans autobloquant, sans ABS.
Les défauts :
Équipement :
- Pas de clim
- Pas de targa
- Pas de M220, autobloquant
- Pas d'ABS
- Pas de carnet
+1 pas tout compris
Pas mal de négatif en fait... mais bon j'aime bien ce genre d'annonce, j'aurais tendance à faire la même, à trop vouloir en mettre...
Bonne vente malgré tout, ça a l'air une auto pas mal bien entretenue à un prix correct !
Hors ligne Tatanolito
  • Spéculatophobique
« Réponse #27 le: 11 Octobre 2012, 18:49:28 »
+1 pas tout compris
Bonne vente malgré tout, ça a l'air une auto pas mal bien = moyen entretenue à un prix correct !
Vous ne voulez pas la vendre ou bien?
Hors ligne troika
Re : 944 Turbo 220
« Réponse #28 le: 11 Octobre 2012, 18:50:45 »
c'est un déni de vente ;)
SmaOne
« Réponse #29 le: 12 Octobre 2012, 09:08:48 »
Je parlais de lordchaos ;)
C'est à cause des formule de négation? Ça ne plait pas ?
« Modifié: 12 Octobre 2012, 09:12:37 par SmaOne »
