Auteur Sujet: Perplexe: Courroie de distrib usée sur sa largeur...  (Lu 11774 fois)
Hors ligne jero62
« le: 20 Février 2013, 00:51:05 »
Bonjour à tous,
Aux pros de la mécanique que vous êtes... voici une courroie de distribution qui me laisse perplexe  :shock:
Il y a comme qui dirait un petit problème... et comme dirait l'autre: en manque-t-il la moitié ou n'en reste-t-il que la moitié ??  :mefiant4:
Bref cette courroie a été remplacée sur un 2.0HDi 110 d'une Citroën Xantia il y a moins de 3 ans et moins de 20 000km (voiture de mémé).
C'est par hasard que l'on est tombé la dessus. Sans avoir eu le temps de la démonter pour chercher la cause racine, je vous soumets le problème histoire de savoir si ce cas a déjà été rencontré.
Problème d'alignement d'une poulie ? d'un galet ?
Problème de tension ?
Qu'est ce qui peut amener une courroie à aller se frotter à ce point sur les carters ?  :etonnes19:
Jérôme
Re : Perplexe: Courroie de distrib usée sur sa largeur...
« Réponse #1 le: 20 Février 2013, 09:17:05 »
hello,
j'opterais plutot pour ça malheuresement :(, surtout vu la quantité de copaux sur le carter
regarde sur les sites de VPC, en general ya la largeur "neuve" indiquée.
ça peut etre plein de trucs.
tension, j'y crois pas, sinon, ça bat, tape, saute des dents mais se decale pas
galet HS: probable
aligmement: probable aussi. si un galet tourne plus sur son axe mais de travers, ça peut decaler la courroie comme ça
un gros demontage s'impose
« Réponse #2 le: 20 Février 2013, 09:20:19 »
Y a pas photo il y a eu du gros rabotage de courroie. :shock:
Hors ligne claude83
« Réponse #3 le: 20 Février 2013, 09:32:38 »
Je pense aussi que c'est un alignement,certainement un galet ou son support faussé.
Hors ligne Bruno Brazil
  • Ville: Oisly
« Réponse #4 le: 20 Février 2013, 10:56:01 »
Idem, pour moi galet ou support qui est de traviole... étonnant quand même !! En tout cas, elle a du bol que ça n'ait pas lâché déjà !!
« Réponse #5 le: 20 Février 2013, 11:28:58 »
comme quoi, c'est du solide les distrib :-)
et dire qu'on flippe au bout de 5 ans et 1 jour :mrgreen:
Hors ligne anne
Re : Re : Perplexe: Courroie de distrib usée sur sa largeur...
« Réponse #6 le: 20 Février 2013, 12:15:54 »
Problème de guidage ou de frottement sur quelque chose (vue à temps ,bravo) .
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #7 le: 20 Février 2013, 13:41:17 »
Quand tu casses 2 fois ton moteur, en étant en dessous des préconisations (ex. 4 ans et 25000 kms) tu as tendance à flipper un peu en effet :mrgreen:
« Réponse #8 le: 20 Février 2013, 13:42:31 »
Il devait y avoir un problème autre pour que ça pète aussi vite... ;)
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #9 le: 20 Février 2013, 13:53:10 »
Possible, la 2eme fois j'ai changé le moteur... La courroie était sèche, déjà vieille quand je l'ai achetée sûrement.
Hors ligne Banshee
  • I'm going slightly mad...
  • Ville: 33 - BORDEAUX
« Réponse #10 le: 20 Février 2013, 15:41:10 »
J'avais eu le cas sur ma Clio 16V.
Le constructeur avait effectué une modification de montage, et était passé d'une courroie "6 dents de large" à une 5 dents.
L'accessoiriste chez qui j'avais acheté la courroie ne le savait pas, et m'avait donc vendu une 6 dents, qui frottait partout.
'90 Yamaha 600 Ténéré 3AJ
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #11 le: 20 Février 2013, 17:51:02 »
surement un guidage hs
ça devrait se voir vite à la dépose
Hors ligne jero62
« Réponse #12 le: 20 Février 2013, 22:25:04 »
Je démonterai ce weekend et jvous donnerai des infos en fonction de ce que je trouve.
Peut être qu'un galet ou le tendeur de ce kit présentait un défaut de qualité... à voir.
En tout cas, personne n'a l'air d'avoir déjà rencontré un cas similaire.
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #13 le: 20 Février 2013, 23:19:36 »
j'ai déjà vu des courroies se bouffer sur l'extérieur du fait de poulies rouillées
mais pas à ce point
Hors ligne le chat
« Réponse #14 le: 23 Février 2013, 11:26:15 »
chez citron c'est 10 ans 150 000km  sur ce moteur
une 924 sinon rien
