Auteur Sujet: Vend 944 ph2 1986 noir 112000km à réparer  (Lu 46520 fois)
tobo774
Re : Vend 944 ph2 1986 noir 112000km à réparer
« Réponse #30 le: 13 Mai 2013, 13:43:55 »
Oui je vais faire tous ce que vous m'avais préconisé et je vous dit ce qu'il en est.
Merci pour vos rep !!
tobo774
Re : Re : Vend 944 ph2 1986 noir 112000km à réparer
« Réponse #31 le: 13 Mai 2013, 13:47:06 »
Ah et pour le serrage culasse c'est exactement celui que tu as mis FIFAI donc c'est qu'il y a de l'air dans le circuit d'eau tout simplement.
Vivement ce soir que je test ça !
Hors ligne troika
Re : Re : Re : Vend 944 ph2 1986 noir 112000km à réparer
« Réponse #32 le: 13 Mai 2013, 13:51:23 »
si ce n'est que celà, c'est cool ;)
Hors ligne Sebast944
  • My Life be Like ....
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #33 le: 13 Mai 2013, 16:02:05 »
c'est simple de savoir si y'a de l'air dans le circuit pourtant...
déjà normalement ton niveau de LDR doit descendre, ne serait ce qu'un peu de temps en temps et tu dois en remettre.
sur mon ex je rajoutais un verre par plein environ !
ensuite si a chaud ça dégueule et si une fois refroidit, tu ouvre ton bocal et là c'est dépression (ça aspire de l'air) c'est qu'il y avait de l'air dans les conduites (car l'air se dilate à chaud et rétracte à froid cqfd)
ajout : et puis une "prise d'air" dans le circuit est impossible, le LDR étant sous pression, l'air ne rentre pas c'est le liquide qui sort !
il n'y a qu'un joint de culasse défectueux ou une culasse poreuse qui pourrait faire "entrer" de l'air dans les conduits (hors processus de purge bien entendu)
je vais pas melangé avec le post de tobo
ma petite histoire est la http://www.club944.net/forum/index.php?topic=75891.165
mon niveau ne bouge pas , sauf quand ca pisse (logique vu que ca pisse)
bref
bonne purge tobo ;)
ex 951 Turbo 220
« Réponse #34 le: 13 Mai 2013, 17:58:31 »
mes caisses doivent êtres en panne alors  :/ :mrgreen:
Hors ligne ManuBadBoy
Re : Re : Re : Re : Vend 944 ph2 1986 noir 112000km à réparer
« Réponse #35 le: 13 Mai 2013, 19:41:34 »
 :mrgreen: c'est sur si tu sors la phrase du contexte ça peut donner ça  :mdr8:
ex : 944 Turbo 220 de 1986
ex : 944 ph2 LY7U 2.5l atmo
sebnice06
« Réponse #36 le: 14 Mai 2013, 14:24:15 »
Alors tu as réussi a la réparer?
« Réponse #37 le: 14 Mai 2013, 14:47:31 »
Pour ma part je purge réservoir "défixé" et placé en hauteur, posé plus ou moins sur le moteur... chauffage ouvert à fond, par la vis de purge.
Je fais doucement chauffer le moteur, la durite monter en pression, et j ouvre de manière cyclique doucement pour evacuer l'air en trop, en faisant gaffe de pas se bruler  :/ Au bout d un certain nombre de fois ca doit etre bon... et je refais plus tard le niveau moteur froid!
sebnice06
« Réponse #38 le: 14 Mai 2013, 15:03:38 »
Bonjour Tobo 774,
Tu vas passer le CT pour la vente,
Tu vas changer la rotule et le palier?
Je recherche une 944 et j habite Nice;;;; :enaccord3:
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #39 le: 14 Mai 2013, 16:30:48 »
seb si ca peu  t'aidée je suis sur nice le jeudi 23 ;)
ex 951 Turbo 220
sebnice06
« Réponse #40 le: 14 Mai 2013, 16:48:41 »
Bonjour Lesgardes944,
Merci beaucoup pour ta proposition en plus ça tombe bien je ne boss pas ce jeudi àpres midi! :enaccord3:
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #41 le: 14 Mai 2013, 21:10:54 »
moi je bosse toute la journée
je suis dispo peu etre  entre midi et 2 ou le soir apres 19h30 20h
je serais au niveau de la place massena ;)
ex 951 Turbo 220
« Réponse #42 le: 14 Mai 2013, 21:15:41 »
Bin, voilà, on s'fait une bouffe jeudi soir  :enaccord3:
reste plus qu'à trouver des gambas, du pastis et....................... ..... Nounours
par contre si on fait pas venir Phil, c'est pas plus mal pour nos estomacs  :mrgreen:
nounours
« Réponse #43 le: 14 Mai 2013, 21:22:49 »
pas possible déjà pris :mrgreen:
« Réponse #44 le: 14 Mai 2013, 21:26:08 »
pffffffffffffffffffffffff, évidement si t'y mets de la mauvaise volonté  :roll:
