Auteur Sujet: [TUTO] Intégration d'une galerie sur le forum  (Lu 17281 fois)
Hors ligne find944
Re : [TUTO] Intégration d'une galerie sur le forum
« Réponse #15 le: 08 Mars 2013, 18:51:14 »
Merci, cela doit donc répondre à mon précedent post ;)
Je valide et test ;)
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #16 le: 08 Mars 2013, 18:51:32 »
Je viens d'approuver ton album ;)
Hors ligne find944
« Réponse #17 le: 08 Mars 2013, 19:02:46 »
J'ai toujours pas la possibilité d'ajouter du contenu, j'ai également essayé de modifier l'icone de l'album et je me mange à chaque une erreur de base de données :
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #18 le: 08 Mars 2013, 19:15:12 »
Ok je regarde ça en arrivant chez moi.
Merci pour ces tests ;)
Hors ligne find944
« Réponse #19 le: 08 Mars 2013, 19:16:32 »
Ca marche, dis moi, vu la tronche de l'IDF je vais preserver mon JDC et rester un peu au bureau ;)
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #20 le: 08 Mars 2013, 19:18:13 »
Vive les transports :))
Hors ligne find944
« Réponse #21 le: 08 Mars 2013, 19:28:21 »
J'ai encore des dossiers sous le coude, donc pas grave, et puis la montée de la N118 avec titine à 22h quand y'a plus personnes c'est quand même plus joussif que 2h de RER ;)
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #22 le: 08 Mars 2013, 19:30:26 »
Bon pas évident de vérifier ça avec mon iPhone mais à priori c'est une erreur liée aux EXIF.
Le module n'arrive pas à extraire les EXIF de tes photos et renvoie une valeur vide non autorisée.
Je corrige ça en arrivant chez moi ;)
« Réponse #23 le: 08 Mars 2013, 19:54:17 »
idem j'ai pas vu à partir d'où je peux uploader.
Hors ligne kev44
« Réponse #24 le: 08 Mars 2013, 20:08:33 »
Tres bonne idée c'est super a priori assez simple d'utilisation en plus BRAVO à toi (a vous admins) de faire vivre ce forum et d'en faire un si ce n'est le meilleur traitant de nos Porsches préférées   :enaccord3: :enaccord3: :enaccord3:
944 PH2 de 85
Hors ligne find944
« Réponse #25 le: 08 Mars 2013, 20:11:39 »
Pourtant j'ai fait deux tests :
Un avec du .png ==> Normal il ne gere pas les EXIF
Un avec du JPEG ==> Cela aurait du passer, bizarre
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #26 le: 08 Mars 2013, 20:22:51 »
Je vous ai ajouté des droits, approuvé les galeries et j'ai modifié un truc en base de données.
Vous pouvez tester à nouveau?
Hors ligne find944
« Réponse #27 le: 08 Mars 2013, 20:30:30 »
Yes, je test de suite et te dis quoi...
944s AM '87 (LM3A)
Hors ligne find944
« Réponse #28 le: 08 Mars 2013, 20:35:50 »
Quoi !
Nickel, ca fonctionne impecc ;)
Merci à toi.
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #29 le: 08 Mars 2013, 20:37:18 »
Yeah 8)
N'hésitez pas à peuple les galeries ;)
