Auteur Sujet: Avis sur cette annonce !  (Lu 42781 fois)
Hors ligne brocher
Re : Avis sur cette annonce !
« Réponse #15 le: 22 Mars 2013, 18:27:03 »
Pour a peine plus chere j ai une belle S2 de 91 quasi full option a vendre  :D
Améthyste, full cuir clim, siege sport,  m030, m220, sieges chauffant carnet d entretient et distri pompe a eau et embrayage oketc etc
Seb
« Modifié: 22 Mars 2013, 18:30:55 par brocher »
« Réponse #16 le: 22 Mars 2013, 18:28:26 »
- Obligatoirement Phase 2
- Distri + Pompe à eau quasi neuf
- Embrayage ausi neuf
- Clim (qu'elle ne marche ou pas, je sais pas combien ça coûte à faire réparer...)
- Couleur peu importe
- Sellerie de préférence noire cuire (simili)...
- Carnet entretien ^^
Avec autant de critères , ça va pas être facile ... surtout le coup du carnet d'entretien ...
« Réponse #17 le: 23 Mars 2013, 11:49:55 »
croire que le targa cause des fuites c est une grosse erreur... et quand tu as testé tu peux plus t en passé... et quand tu l as pas t es triste ou jaloux...
moi je ne veux plus faire sans... faute de moyen pour un turbo cab...
« Modifié: 23 Mars 2013, 12:09:10 par dami1 »
« Réponse #18 le: 23 Mars 2013, 11:51:35 »
Tout à fait :)
« Réponse #19 le: 23 Mars 2013, 12:10:01 »
Et puis le cab c est trop bruyant de tout façon a 130... à la longue
gautier2110
« Réponse #20 le: 23 Mars 2013, 18:47:38 »
Et oui je sais que je suis assez exigeant mais je saurais faire l'impasse si j'ai un coup de cœur et surtout si je sais dans quoi je m'embarque.
Et donc vous tenir informer, voici la réponse que j'ai reçu pour celle qui a les jantes blanches :
"Bonjour,
Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint, des photos complémentaires, notamment des défauts.
Voici ci-dessous un descriptif le plus exhaustif possible des défauts de la voiture :
- au niveau mécanique : comme indiqué dans l'annonce, la courroie de distribution sera à changer, la voiture vibre donc un peu à froid à l'arrêt mais cela est très léger (les supports moteurs sont récents (j'en moi même fait changé 1)) : le problème sera donc réglé après le remplacement de la courroie de distribution, voir un simple retendage pour le moment ; présence d'une légère fuite d'huile à l'arrière du moteur : pour information, je recomplète le niveau d'huile d'environ 25cl tous les 1 300 Km environ. Le dernier contrôle technique (novembre / 2011) indiquait en défauts sans contre visite : rippage excessif (elle tire légèrement à droite) ; canalisation de frein détérioration mineure ARD ; défaut d'étanchéité moteur.
- niveau esthétique : le tableau de bord est craquelé comme souvent sur ces modèles / le sky du siège conducteur est craquelé sur un côté de bourlé de maintien latéral / l'angle arrière droit du ciel de toit présente une petite déchirure / les cristaux de la montre sont partiellement éteints / une ancienne rayure sur le capot visiblement mal réparée a fait une boursouflure sous la peinture (qui avait été entièrement refaite il y a quelques années) ; le frein de portière passager claque lorsqu'on referme la portière.
Pour le reste, la voiture fonctionne très bien, roule régulièrement, et présente très bien.
Je reste à votre disposition pour tout complément.
Cordialement"
Et oui c'est tout de suite moins jovial ^^
gtvpp
Re : Re : Avis sur cette annonce !
« Réponse #21 le: 23 Mars 2013, 19:54:58 »
C'est une 944 à 3900 euros , tu veux quoi quelle soit neuve  :roll:
Re : Re : Re : Avis sur cette annonce !
« Réponse #22 le: 23 Mars 2013, 20:03:44 »
bin, c'est un minimum, non :?:  :mefiant4:
gtvpp
Re : Re : Re : Re : Avis sur cette annonce !
« Réponse #23 le: 23 Mars 2013, 20:42:13 »
C'est vraiment devenu un truc de dingue  ;)
Franchement  :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
« Réponse #24 le: 23 Mars 2013, 21:07:06 »
Surtout que les défauts annoncés par le vendeur sont loin d'être les plus couteux ...
gtvpp
« Réponse #25 le: 23 Mars 2013, 21:09:35 »
Et ils sont annoncé  :merci:
Hors ligne Hc4000
« Réponse #26 le: 23 Mars 2013, 21:25:55 »
Archi faux!!!   :mrgreen:
Et puis au moins là tu entends le 4 pattes si timide de nos PMA (et j'ai une ligne inox  :( )
Quand tu as gouté au cab...difficile de revenir dans une boite fermée. (quelquesoit le modèle ou la marque) Sensations de liberté obligent! Et les odeurs du dehors (ou de l'huile chaude c'est selon).
Si tu veux, je t'emmène faire un tour en turbo cab justement et on en reparle.
gautier2110
« Réponse #27 le: 23 Mars 2013, 22:11:34 »
Hey ho hey ho je n'ai pas dit que j'en voulait une neuve malheureux ! Sinon à ce prix la je contact à commercial de chez Dacia et on en parle plus ^^.
Je sais pertinemment qu'avec mon budget j'aurais une auto qui nécessite des retouches ! Mais je vais essayer de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible :).
Je n'écarte pas du tout cette voiture au contraire elle me plaît bien :) et justement votre avis m'intéresse. Ton message me rassure FX ;)
Je ne doute pas trop de la bonne foie du vendeur. Mais il y aussi les défauts annoncés et les défauts cachés (que peut être lui même ne connaît pas)
« Réponse #28 le: 23 Mars 2013, 23:48:05 »
La bonne foi (sans "e"), mais le bon foie (organe)...  ;)
Bah, yes, french is difficult !  :D
gautier2110
« Réponse #29 le: 24 Mars 2013, 12:30:24 »
Lol désolé c'est pas très beau comme faute en effet
