Auteur Sujet: N'importe quoi...  (Lu 15440 fois)
Hors ligne anne
Re : N'importe quoi...
« Réponse #15 le: 21 Mai 2013, 12:20:34 »
 :enaccord3: Ne pas trop chercher les problèmes quand tout fonctionne correctement ! (au risque d' en rajouter )
« Modifié: 21 Mai 2013, 12:23:16 par anne »
Hors ligne Tatanolito
  • Spéculatophobique
« Réponse #16 le: 21 Mai 2013, 12:33:28 »
C'est plus rassurant quand c'est fermé  8)
« Réponse #17 le: 21 Mai 2013, 13:01:40 »
Certes, j'avoue...  ;)
yagoo33
« Réponse #18 le: 21 Mai 2013, 14:38:18 »
je vais peut etre dire une connerie, mais le liquide est acide, la vapeur chaude ne peut elle pas endommager la peinture au dessus du bol?
« Réponse #19 le: 21 Mai 2013, 14:44:17 »
heuresement que le liquide n'est pas acide (corrosof) sinon tu passerais ton temps a changer ton radiateur et le moteur ;)
le LDR contiens justement des additifs pour eviter ce genre de desagrement, y compris lorsque du CO2 se dissous dedans, et devrait le rendre acide ;)
yagoo33
« Réponse #20 le: 21 Mai 2013, 17:32:14 »
oui mais les radiateurs d'aujourd'hui ne sont pas en fer et je pensais que les vapeurs peuvaient etre plus acides  :/
« Réponse #21 le: 21 Mai 2013, 20:54:37 »
Ils ont toujours été en alu pour favoriser les échanges thermiques ;)
Sauf sur les très vieux tromblons ou ils étaient en cuivre
« Réponse #22 le: 04 Septembre 2021, 20:15:01 »
Bon, question sur vos "niveaux de LDR" à froid sur phase 1...
Je suis constamment au mini, à froid.
Cet aprem, j'ai oublié que si je complète au max, je me prends une fuite d'environ 1 grand verre (à bière  :)) (plus ou moins ce que j'ai remis)... L'intrigant, c'est que ça ne s'évacue pas par le trop plein du vase mais à priori vers le clapet de chauffage (pas certain, j'étais sur la route, pause pipi, mais ça ne vient assurément pas du trop plein).
A chaud, je suis pile sur maxi.
Sans compléter, RAS, tout le système fonctionne à merveille et jamais la moindre goutte au sol...
« Modifié: 04 Septembre 2021, 20:17:06 par wilde »
Hors ligne Ozu
  • Expatrié
  • Ville: Champtauroz
  • Pays: Suisse
« Réponse #23 le: 04 Septembre 2021, 21:56:29 »
J'avais ce même comportement sur ma 2.7, si je dépassais le mini c'était rejeté sous la voiture côté passager.
« Réponse #24 le: 05 Septembre 2021, 15:51:33 »
oui il me semble que le mini c'est bien car au delà et notamment le "maxi" c'est à chaud.
Ce que trouve un peu bizarre comme logique.
Sinon wilde : Comment tu fais pour remonter autant de vieux topics ?  :mdr8:
« Réponse #25 le: 05 Septembre 2021, 16:43:26 »
J'ai de la mémoire (anamnésique) !  :mrgreen:
A part ça, faut que je regarde d'où ce trop plein s'évacue, parce que c'est pas par le tuyau concerné...  :roll: (ça coulait en bout de carter d'huile, vers l'arrière de l'auto, pas vu plus précisément).
Là, avec le niveau mini, RAS.
« Modifié: 05 Septembre 2021, 16:46:51 par wilde »
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #26 le: 05 Septembre 2021, 18:17:12 »
Pareil, c'est niveau mini à froid sinon ça sort. Du coup, je laisse comme ça.
Par contre, il me semble que c'est par le trop plein que ça se régule.
Enf1
« Réponse #27 le: 05 Septembre 2021, 18:22:50 »
Oui, ça devrait se réguler par comme tu dis, c'est pas l'cas chez moi... Est-ce que je fais exprès de trop remplir pour re-tester ou je laisse couler ? (la vanne de chauffage est relativement récente et puis elle fuirait en continu).
(Octobre, je pars pour un grand tour de 3000 bornes, faudrait pas qu'un truc lâche à 3 h du mat' dans les Cévennes... :roll:).
A part ça, y en a qui ont eu leur vase d'expansion fissuré ? (encore un truc d'origine de 37 ans, les Cévennes, etc.  :roll:).
ps: je vais trop remplir exprès, pour tester !  :)
« Modifié: 05 Septembre 2021, 20:13:02 par wilde »
« Réponse #28 le: 11 Septembre 2021, 21:07:09 »
oui, a un peu moins de 37 ans d'ailleurs
« Réponse #29 le: 11 Septembre 2021, 23:19:36 »
Et donc l'immobilisation ?... :neutral:
