Auteur Sujet: Ma M5 e39 de piste  (Lu 49122 fois)
Re : Re : Re : Ma M5 e39 de piste
« Réponse #45 le: 21 Juillet 2013, 10:13:10 »
Redonnes moi ton Tel en MP, je t'appelle demain.
Elle pese 1T300 ma Pcaisse ;)
T'as enlevé combien de chevaux  :mrgreen: ?
mp
 :merci:
Skater968
« Réponse #46 le: 21 Juillet 2013, 14:37:02 »
En tous cas sympa le bruit du moulin  :enaccord6:
C'est vrai que les rapports de boite demandent à être modifiés. Avec le pont court ça va vraiment être une bête de piste  ;)
A noter aussi sur la vidéo on voit de fortes vibrations sur les gros freinages : illusion caméra ou problème de frein ?
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
« Réponse #47 le: 21 Juillet 2013, 14:41:28 »
Ca tremble un peu forcement mais la camera amplifie beaucoup, les freins sont au top :D
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
« Réponse #48 le: 21 Juillet 2013, 22:45:22 »
Et alors, avec une caisse autant sponsorisée, il sonne combien de fois par tour le Coyotte  :mrgreen: ??
yagoo33
« Réponse #49 le: 23 Juillet 2013, 17:49:03 »
il est sur vibreur
« Réponse #50 le: 23 Juillet 2013, 20:32:41 »
 :mdr8:
Hors ligne cosmick
« Réponse #51 le: 08 Septembre 2013, 16:34:52 »
Je suis en train de commander le nécessaire pour me faire une pulverisation d'eau sur les pneus arriere.
Avez-vous une idée en gros de la puissance d'une pompe de lave glace (j'en ai besoin pour commander le potentiomètre qui va bien) ?
J'arrive pas a trouver une pompe qui ne laisse pas passer le liquide quand elle est eteinte :s, ca complique un peu les choses pour le montage ...
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Guitareater44
« Réponse #52 le: 08 Septembre 2013, 16:37:19 »
Tu mets une cuve pour drifter à volonté ???   :shock:
« Réponse #53 le: 08 Septembre 2013, 16:39:35 »
meme en faisant un siphon ?
Hors ligne cosmick
« Réponse #54 le: 08 Septembre 2013, 16:48:26 »
Heu, peux-tu détailler ton idee stp ?
sinon il que je trouve une valve qui s'ouvre a basse pression.
Je viens faire un essai avec une vieille pompe, le debit est trop important (meme a 6V), je pense que je vais me passer du potentiomètre et mettre une valeur fixe avec des resistances...
si je bride trop le débit (en pinçant le tuyau pas exemple), la pompe surchauffe ... je prefere donc sous-volter.
« Modifié: 08 Septembre 2013, 16:51:14 par cosmick »
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne cosmick
« Réponse #55 le: 08 Septembre 2013, 16:56:27 »
Ca permet de préserver (un peu) les pneus et la piste (sur certains circuit c'est obligatoire !).
« Modifié: 08 Septembre 2013, 16:58:22 par cosmick »
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Guitareater44
« Réponse #56 le: 08 Septembre 2013, 16:58:25 »
Et pourquoi pas un simple robinet a porter de mains!
pour les pompes regardes du côté des pompes pour aquarium, elles sont généralement réglables, mais je ne sais pas si c'est possible de les mettre en pression
Hors ligne cosmick
« Réponse #57 le: 08 Septembre 2013, 17:01:03 »
Les pompes aquarium ne sont pas en 12V.
Je pensais aussi a un robinet, ainsi pas besoin de pompe, mais pas pratique pour activer/désactiver le systeme :s
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Guitareater44
« Réponse #58 le: 08 Septembre 2013, 17:11:40 »
http://www.a4.fr/mini-pompe-electrique-darrosage-alim4-6v-debit-6v-30-lh_p3497.html
et un robinet d'essence de moto  pour ouvrir ou fermer le circuit !
« Réponse #59 le: 08 Septembre 2013, 18:14:04 »
Hein ? C'est quoi la physique de la bidouille ??? Tu veux simplement refroidir si ta gomme chauffe trop ou drifter en trichant  :mrgreen: ???
