Auteur Sujet: Insérer plusieurs images dans un post  (Lu 7214 fois)
94476
« le: 11 Juillet 2013, 13:13:37 »
Je suis en train d'effectuer un post dans le menu "général"
http://www.club944.net/forum/index.php?topic=90899.0
Je n'arrive pas à positionner à les photos dans le texte. (elles arrivent à la fin du post, je voudrais qu'elles soient insérées au fur et à mesure du texte.)
Peux tu éclairer ma lanterne?  :P
Re : Insérer plusieurs images dans un post
« Réponse #1 le: 11 Juillet 2013, 13:25:11 »
Passe par casimage
« Réponse #2 le: 11 Juillet 2013, 13:54:03 »
Hello,
Ce que tu demandes n'est pas possible. Les images insérées sur le forum sont automatiquement positionnées après le message.
« Réponse #3 le: 11 Juillet 2013, 13:59:39 »
Pas possible en effet avec la fonction du forum. Mais comme dit Sav juste au dessus il suffit de passer par un hébergeur tiers type casimages pour que cela fonctionne. ;)
« Réponse #4 le: 11 Juillet 2013, 14:21:38 »
C'est également possible directement sur le forum, en créant une galerie personnelle et en appelant chaque image au bon endroit, dans le corps du message ;)
Il faut que je fasse un tutoriel.
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2013, 15:09:48 »
Oui aussi mais cela nécessite de maitriser un minimum les urls (ou de fournir du code prêt à l'emploi comme les hébergeurs externes) pour pouvoir linker facilement. ;)
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2013, 15:12:23 »
C'est peut-être moins flexible mais non, c'est exactement le même principe sur le forum.
Il y a un tag spécial fourni pour chaque image de la galerie, de la forme [smg id=xxxx]
Par exemple: http://www.club944.net/forum/index.php?action=media;sa=item;in=1333
94476
« Réponse #7 le: 11 Juillet 2013, 15:15:40 »
Merci pour vos réponses rapides! :enaccord6:
En fait, j'ai reformulé mon post entre temps, ca me semble correct. Pas très académique, je ferai mieux la prochaine fois. :P
94476
« Réponse #8 le: 09 Décembre 2013, 08:36:06 »
C est encore moi :mrgreen:
Je ne reussit pas a mettre une photo sans qu elle soit en vignette
Mon objectif est de mettre une photo et qu elle apparaisse au grand format directement sans cliquer ds la vignette...
C est comment con  je fait :mrgreen:
« Réponse #9 le: 09 Décembre 2013, 11:50:52 »
Tu as plusieurs options chez Casimages, suffit de copier/coller le truc "afficher directement l'image".
« Réponse #10 le: 09 Décembre 2013, 13:24:16 »
Hello
Je n'ai pas le temps de chercher actuellement mais cela doit être possible via la galerie ;)
