Auteur Sujet: Construction d'un abri/garage  (Lu 22192 fois)
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
« le: 26 Septembre 2013, 14:59:22 »
Bonjour a tous,
J'envisage l'achat d'une maison.
Vu que je passe 50% de mon temps libre sur les mes caisses, j'aimerais me faire un coin garage avec un pont.
C'est rare de trouver une maison disposant d'un garage avec l'espace nécessaire.
Je pense donc rajouter ca a la maison que je trouverai.
Afin de ne pas me retrouver comme un con.
J'aimerais avoir vos avis/conseil...
Quelle budget a la louche faut-il prevoir, le but étant de pouvoir mettre un pont et d'avoir un peu de place autour.
Faut-il un permis de construire ?
Merci d'avance.
Bisous :D
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
godkiller
Re : Construction d'un abri/garage
« Réponse #1 le: 26 Septembre 2013, 15:08:16 »
Bonjour a tous,
Merci d'avance.
Bisous :D
Niveau budget, je ne sais pas, mais pour le permis de construire, normalement en dessous de 20m² tu n'as pas besoin, et il faut qu'il y ait une distance réglementaire entre ton abri et le terrain des voisins (dsl me souviens plus de la distance).
Hors ligne cosmick
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2013, 15:12:54 »
merci pour l'info.
Je me rend pas compte de ce que ca fait du 5 x 4  :/.
Il y a une limite de hauteur ?
Est-ce qu'un budget de 30 keuros parait pertinent ?
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
Re : Re : Construction d'un abri/garage
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2013, 15:25:48 »
merci pour l'info.
salut,
5*4 va faire un peu juste... un pont fait déjà 3.5m de large et encore il faut un peu de débord pour tourner autour... après pour du 5*4 un pont ciseau peut le faire.
5 m de large serrait pas mal pour avoir un peu de marge. et en longueur 6 m me semble aussi un minimum pour avoir un établi en bout. Plus serra toujours mieux !
Si c'est en extension de la maison (ou accolé) une déclaration de travaux marche jusqu’à 40m² et la procédure est assez soft (plus rapide qu'un permis), j'ai mis 1.5 mois pour la mienne.
Avec 30k€ ça peut être large comme court suivant ce que tu veux ou peux faire, suivant le PLU de la commune tu auras des obligations comme le type de couverture ou autre ...
Si tu fait faire 30m² à 30k€ => 1000€/m² devrait le faire suivant le projet bien sur (sauf bien sur tranchée pour fourreaux élec et ou eau)
Si tu penses mettre la main à la patte tu peux t'en sortir pour bien moins que ça... là c'est du chiffrage avec un catalogue de matériaux et de location.
En attendant, il est possible de jouer avec sketchup de google pour faire des maquettes en 3d du futur garage !
« Réponse #4 le: 26 Septembre 2013, 15:36:43 »
faut un permis de construire et je peux te dire que c'est une sacrée prise de tete que de trouver une maison avec du terrain qui permet de construire un garage
ca fait plus de 2 ans que je cherche
donc verifie deja les plans d'urbanismes des communes pour savoir quoi regarder.
par exemple à Bures sur Yvettes, pas la peine de vouloir construire un truc a moins de 12m d'une des facades avec fenetre de ta maison...
t'imagines que ca limite deja la taille du terrain :)
a cote de ça a Cernay la ville, un pote a construit le sien a 5m de sa facade....
« Modifié: 26 Septembre 2013, 15:39:01 par Nelson »
Re : Re : Re : Construction d'un abri/garage
« Réponse #5 le: 26 Septembre 2013, 15:41:08 »
salut,
je visais 6x6 à Bures, mais j'avais tiré un trait sur le pont
l'atelier d'un pote où je bosse en ce moment fait "presque 7"x8 et ca c'est bon, il un pont 2 colonnes et gare 3 autos cote à cote (dont un trafic)
Hors ligne cosmick
« Réponse #6 le: 26 Septembre 2013, 15:45:42 »
Moi je veux juste pouvoir rentrer une caisse sur le pont (2 colonnes).
Au cas ou si besoin j'en mets une autre en dessous.
Si les caisses sont dans le jardin ca me derange pas, je veux juste un endroit pour bricoler au sec et a l'aise...
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #7 le: 26 Septembre 2013, 15:59:13 »
ha si aussi, un pont demande une certaine hauteur sous plafond, donc regarde bien qu'autorise le PLU ! Car celui ci impose parfois des pentes de toiture et des hauteurs max ... donc à bien anticiper !
Pour être à l'aise je pense que tu peux envisager entre 5*5 et 6*6 ...
Hors ligne cosmick
« Réponse #8 le: 26 Septembre 2013, 16:02:13 »
Les travaux ne me font pas peur mais la paperasse...
Je vais me renseigner aupres de d'un agence imo.
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #9 le: 26 Septembre 2013, 16:09:33 »
Détrompe toi la paperasse n'est pas si compliquée que ça... c'est relativement bien expliqué ! que ce soit pour un permis ou une autorisation...
une agence immo vend et ne conçoit pas... un promoteur serra plus adéquat !
« Réponse #10 le: 26 Septembre 2013, 16:39:54 »
les agences immo ne m'ont pas souvent aidé, voir elles m'ont menti
en general je demande a ce que l'accord du permis de construire soit ajouter au compromis de vente
« Réponse #11 le: 26 Septembre 2013, 16:45:50 »
Peut être aussi aller demander à la mairie d'une commune que tu vises pour l'achat?
Hors ligne cosmick
« Réponse #12 le: 26 Septembre 2013, 16:48:13 »
Je suis en train de regarder le PLU, je comprends rien !!!
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
« Réponse #13 le: 26 Septembre 2013, 16:56:02 »
Le but c'est que tu prennes un archi, pas que tu comprennes.
Ca s'appelle la mafia :)
Hors ligne cosmick
« Réponse #14 le: 26 Septembre 2013, 16:58:31 »
Ha, effectivement !
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
