Auteur Sujet: Mes vacances motorisées  (Lu 634844 fois)
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
Re : Mes vacances motorisées
« Réponse #465 le: 10 Mai 2017, 19:52:16 »
Ah donc tu vas le brancher complétement en apc ?
« Réponse #466 le: 10 Mai 2017, 20:03:41 »
non, son fil jaune sur le +permanent  (mémoire des réglages), et son fil rouge, censé etre après contact, ira aussi sur le permanent, mais avec un interrupteur.
« Réponse #467 le: 10 Mai 2017, 20:43:52 »
Et aller chercher le Neiman avec ce fil rouge ?... Parce qu'un interrupteur, ça s'oublie... (un jour)
« Réponse #468 le: 10 Mai 2017, 20:49:31 »
aussi.... vu que je suis pas dans l'urgence à ce niveau (meme si pas voir l'autoradio en place m'agace), je peux encore étudier toutes les possibilitées  :enaccord6:
« Réponse #469 le: 10 Mai 2017, 22:00:50 »
Ou alors branche toi sur le témoin de charge de la batterie, plus moteur tournant, comme ça plus besoin de trouver d'après contact et aucun risque d'oubli :mrgreen:
« Réponse #470 le: 11 Mai 2017, 08:47:19 »
Ouh la  :mrgreen:
Le voyant batterie, il s'allume contact mis, et s'éteint moteur en marche.... Comment va fonctionner mon autoradio....
« Réponse #471 le: 11 Mai 2017, 11:24:05 »
L'inter, c'est le plus simple, et si tu l'oublies, facile de le mettre en route a tous moments sans risque....  :enaccord6:
« Réponse #472 le: 11 Mai 2017, 12:45:00 »
bon j'ai trouvé ça:
interrupteur lumineux, dédié à actionner de l'éclairage, pas d'indication d'amp, j'espère que ça ira.
« Réponse #473 le: 11 Mai 2017, 13:05:01 »
Ouh la  :mrgreen:
Pas compliqué : sur les vieux camions et bus, cette ampoule du témoin est alimentée par un + AC et le W ou D+ de ton alternateur.
Contact mis, elle s'allume, comme l'alternateur ne tourne pas c'est une masse.
Moteur tournant, elle s'éteint, comme ce sont deux + maintenant.
Facile.
Mais montage conseillé juste pour commander un relais, pas en circuit de puissance.
« Réponse #474 le: 11 Mai 2017, 13:46:40 »
bon j'ai trouvé ça:
Impeccable ! Au pire, tu le mets sur la masse !
« Réponse #475 le: 11 Mai 2017, 18:45:01 »
Test réussi  :) je ferai un essai longue durée sur ancienne batterie et je mettrai la nouvelle ensuite (le centre auto est ok pour me la reprendre mais j'ai rien a faire d'un avoir chez eux, alors bon.... Ce sera fait!)
Y'a plus qu'à trouver un emplacement a l'interrupteur (et pas se louper dans la découpe)
Merci pour votre aide!  :enaccord6:
Hors ligne monza
« Réponse #476 le: 11 Mai 2017, 20:25:41 »
Vire ton auto radio et chante... :enaccord3:
« Réponse #477 le: 11 Mai 2017, 20:38:33 »
je sais rouler dans le silence (je l'ai fais lors du rapatriement de la s2, silence radio de Mougins à Auch), mais pendant les vacances, faut un peu de son!  :mrgreen:
« Réponse #478 le: 11 Mai 2017, 20:47:37 »
En même temps, quand on rapatrie, on n'a pas la tête à chanter...  :mrgreen:
« Réponse #479 le: 11 Mai 2017, 20:53:01 »
ouais, pas facile à faire comprendre...
