Auteur Sujet: Mes vacances motorisées  (Lu 611041 fois)
Hors ligne charlybu
Re : Mes vacances motorisées
« Réponse #720 le: 24 Mars 2019, 06:16:15 »
ils mettent un certain pourcentage AD blue.et pour l'essence bien avant que cela soit officiel il y avait dejà de l'éthanol dedans
« Réponse #721 le: 24 Mars 2019, 09:40:15 »
L'éthanol dans l'essence, j'pense pas qu'ce soit par philanthropie mécanique des vendeurs d'essence...   :)
« Modifié: 24 Mars 2019, 09:42:30 par wilde »
« Réponse #722 le: 24 Mars 2019, 09:43:35 »
Je suis comme Whiskas j’aimerai savoir si c’est du vécu ou un truc qu’ on vous à raconté?
Quand j’étais gamin les citernes de l’entreprise de transport familiale livraient supermarché et marques avec le même carburant  :)
« Réponse #723 le: 24 Mars 2019, 11:40:00 »
de toute façon, c'est un problème de préchauffage, j'en suis quasi sur:
-préchauffage plus long qu'avant
-fumée et ralenti instable au démarrage, pas de fumée moteur chaud
-les fumées importantes de vendredi s'expliquent par les multiples démarrages dans l'atelier pour le déplacer, et au roulage, tout ce qui s'est accumulé dans l'échappement est sorti
une procédure de contrôle bien faite:
https://www.youtube.com/watch?v=iouOgqrjW5c
« Réponse #724 le: 24 Mars 2019, 11:46:37 »
A priori ça parait plausible que le problème soit en lien avec le système de préchauffage, et la vidéo que tu as trouvée te montre très bien la marche à suivre ;). Yaplukà :mrgreen:
« Réponse #725 le: 24 Mars 2019, 12:07:45 »
Tu m'changes les bougies et ce sera bon, c'est un classique des anciens diesel !  ;)
« Réponse #726 le: 24 Mars 2019, 12:18:38 »
C'est là qu'il faut avoir :
- des doigts de fée pour la dépose/repose
- des bras et des doigts en nombre suffisant pour pouvoir dévisser/visser les écrous tout en étant capable de les rattraper s'ils tombent
« Réponse #727 le: 24 Mars 2019, 12:35:23 »
Oui, ça dépend des moteurs et y a toujours une ou deux bougies plus "difficiles" que les autres...  ;)
« Réponse #728 le: 24 Mars 2019, 12:40:38 »
j'ai été voir, inaccessibles sans démonter l'admission… donc pas de test possible demain car je dois l'amener au changement de pneus…. vacances dans une semaine et pas de fourgon, grrrrrr
« Réponse #729 le: 24 Mars 2019, 12:50:36 »
Bah, si c'est qu'le démarrage qui peine un peu, c'est rien, d'autant qu'il fait moins froid dehors...
Hors ligne vipergrun
  • Ville: Saint Lô
« Réponse #730 le: 24 Mars 2019, 13:00:57 »
Pourquoi pas de fourgon?
« Réponse #731 le: 24 Mars 2019, 13:24:51 »
Je suis pas chaud à l'idée de partir avec un probleme, je vais demander demain combien ça coute la ou je fais changer les pneus… sinon apparemment faisable chez feuvert contre 100€.
  • Ville: Saint Lô
« Réponse #732 le: 24 Mars 2019, 13:32:08 »
OK  C est toujours  un coût , mais des fois  faut pas s emmer....  surtout  si c est  pour galerer
« Réponse #733 le: 24 Mars 2019, 13:54:16 »
tout à fait, car autant j'aurai pu faire, mais la, j'ai pas le temps…. sauf si la météo se dégrade et que je décide de rester chez moi.
« Réponse #734 le: 24 Mars 2019, 14:08:05 »
C'est rarement facile d'accès. Dans certains cas même si on ne peut passer les doigts ni les clés, on arrive quand même à passer les aiguilles des sondes d'un multimètre. ;)
