Auteur Sujet: Aprés la 944 tubo Cup, Une Youngtimer pour courir: Marcos Mantis GTO  (Lu 98153 fois)
de là où je suis je sais pas, mais au pire, si elle me donne pas une précision au degres, l'écart est bien là, et sur les 4 roues, les inters sont plus chaud.
je disais juste ça, ça permet de vérifier rapidement sans attendre qu'un set soit bouffer à mort à l'interieur ou l'extérieur
Je sais pas, comme l'a dit Nelson 5 degrés c'est rien et côté intérieur ça brasse moins d'air et le frein est plus près...pas sur que tu puisse en tirer des conclusions sur un contre carrossage excessif...
vu l'ET des 44, que j'ai des boa, que les jantes sont brulantes, je pense que la chaleur est poussé.
Mais c'est vrai que 5° c'est pas grand chose , surtout sur 50
les jantes sont chaudes par conduction
sur piste tu dois monter a 700/800° au niveau du disque
le pneus est, je pense, plus brassé à l'exterieur, ne serait ce que parce qu'a l'avant ca braque
mais comme tu le dis, ce qui est interressant c'est d'avoir le meme comportement aux 4 coins
Hors ligne gilbert83
Un peu de temps mort et j'en profite pour classer les photos que le mécano m'a envoyées . Photos prises pendant la réfection du moteur
Démontage de la boite à air "usine"
La BV est sortie
La pompe à huile extérieure va être désaccouplée
Le bestiau sort des entrailles
Carter sec "usine"
On démonte!!
Les côtes ont été contrôlées et il n'y a eu besoin  de changer que  les coussinets et joints. Ce fut une trés bonne surprise!!! Mais aux dires du mécano, ce moteur a été entretenu et pas mal de pièces étaient quasiment neuves.
On en est à 5h50 de fonctionnement et aucune alerte n'est venue nous perturber . En fin de compte, il y a eu juste cette faiblesse dans le levier de vitesse !!!! Pas grand chose pour une dame de 16 ans d'age dont 7 de course en semi endurance .
A suivre...........
Gilbert83
Cool :merci:
je confond pt'être, mais yavait pas des soucis de compression sur 1 (des) cylindre(s) ?
si oui, ça venait d'où ? jdc ?
Tout à fait , le JdC gauche était HS sur 3 cylindres . Il faut dire que le réalésage à 5L ne laisse pas grand chose et les chemises sont usinées!!!!! Le rajout du ventilo en continu du radiateur  évite les montées en T° trop hautes ( surtout dans les tours de chauffe derrière le Pace Car ou derrière le Safety Car en course)
Gilbert83
Hors ligne Spoutnik
Ptain c est beau  :enaccord6:
T'as raison!! Mieux qu'une Brietling  ;)
Gilbert83
Hors ligne Fondugolf
'Gilbert
As-tu une idée du rendement de l'engin ?Tu as peut-être un "tir" de prévu sur banc de puissance ? :merci:
'Gilbert
Aprés Charade, on va essayer de voir un peu ça
Gilbert83
Et grosso mer do tu penses en avoir combien des canassons sous le pieds ?  ;)
Hors ligne piero76
  • Ville: PIERREVAL
c'est beau quand ça fait neuf :merci: :merci:
il semble avoir des trucs sympa ton mecano dans son garage,
par contre quel bazard :shock: :shock: :shock: :shock: j'ai l'impression qu'il y en a dans tous les sens :mrgreen: :mrgreen:
On the road again
L'Anglais m'avait parlé de 360/380CV.
Le tir au banc qu'on a fait "chez les nuls" a donné 318 CV à 5698 tr/mn et 394Nm à 5141 tr/mn. Mais le spé du Motec, aprés lecture sur son ordi via le boitier m'a dit que c'était bidon car "papillons des gaz ouverts à 80% et rupteur à 7000 tr/mn jamais atteint !!!
On va donc revoir ça aprés Charade chez un autre motoriste vers Aix en Provence.
Gilbert83
Le troisième meeting de la saison est dans 2 jours et on se prépare pour un départ demain matin afin d'arriver tranquille la veille des essais sur Charade.
Reste à mettre les deux valisettes et roulez................... ..
Du beau monde engagé !!!! 19 Dont 8 dans ma catégorie GT2C .
http://www.ffsa.org/res_circuit.php?cateng=GT%20CLASSIC%20-%20P1&&if=ENGAGES4&&id=3019&&typf=eng
Gilbert83
