Auteur Sujet: Renovation plastiques noirs extérieurs  (Lu 36578 fois)
Re : Re : Renovation plastique noires extérieur
« Réponse #15 le: 02 Mars 2015, 11:27:01 »
on va voir :)
je vais demander l'avis aux collègues des polymères
je suppose qu'en chauffant ce plastique (thermodurcisable) on doit réarranger les molécules et faire ressortir la teinte
j'ai donc espoir que ca soit plutôt durable
en fait "on brule" bien :)
Bonjour Nelson,
En fait le blanc qui apparait sur les plastiques après vieillissement sont les restes du polymères qui est dégradé par le soleil, les UV plus particulièrement. Cela apparait lorsque tous les stabilisants UV de la matières sont consommés. En fait, les UV dégradent les stabilisants et lorsqu’il n’y en a plus, c’est le polymère qui est attaqué. Et il se dégrade  et devient blanc. Si tu chauffe fortement la surface plastique blanche de ton espace, tu vas finir de dégrader complètement ton polymère et tu vas donc complètement l’enlever et tu retrouveras sous la surface une partie plus « fraiche » du polymère et pas encore dégradée. Tu auras donc fait un « peeling » à tes baguettes et dû perdre quelque µm d’épaisseur.
Voilà j’espère avoir été claire.
Magali
Hors ligne troika
« Réponse #17 le: 02 Mars 2015, 11:56:47 »
merci a toi et magali pour l'explication  :merci:
Hors ligne Cam_944s2
  • Ville: PIBRAC (31)
« Réponse #18 le: 02 Mars 2015, 13:04:18 »
+1 et Merci aussi à Nelson pour le tuyau  :merci: :merci:
Sur la vidéo, c'est impressionant !
« Réponse #19 le: 02 Mars 2015, 16:27:38 »
Essayé sur un pare-choc de super 5, que dalle ! (trop épais ? trop vieux ?) (en fait, tu es censé brûler la couche "oxydée")
Le polytrol marche bien sur le coup, puis re-que dalle au bout de quelques semaines...
Normal que cela ne marche pas, les parechocs de super5 (comme de 205) sont en fibre pas en thermoplastique (PP).
« Réponse #20 le: 02 Mars 2015, 20:36:02 »
Ah ben merci pour l'explication !  :enaccord6:
Hors ligne Victor
« Réponse #21 le: 03 Mars 2015, 11:11:31 »
Super ce truc, je vais essayer sur ma vieille Saab. Elle craint rien, c'est moi qui ai refait la peinture des pare-chocs. On n'est plus à ça près :P
« Réponse #22 le: 12 Avril 2015, 18:44:34 »
ca fonctionne aussi très bien sur les retro de la megane
Hors ligne Faby
  • Ville: TOURS
« Réponse #23 le: 12 Avril 2015, 19:58:34 »
Il a pas peur   :shock: Il a l'air de bien chauffer son truc  :mefiant4:
« Réponse #24 le: 12 Avril 2015, 20:02:22 »
Il a pas peur
non j'ai pas peur  :mrgreen:
« Modifié: 12 Avril 2015, 20:20:27 par Nelson »
Hors ligne Faby
  • Ville: TOURS
« Réponse #25 le: 12 Avril 2015, 20:14:44 »
Bon, tu me diras, ce n'est jamais qu'une mégane  :mrgreen:
PS: c'est toi sur la vidéo?
« Réponse #26 le: 12 Avril 2015, 20:20:47 »
bin oui
Hors ligne Faby
  • Ville: TOURS
« Réponse #27 le: 12 Avril 2015, 20:37:40 »
 :merci: En tous cas merci pour l'expérience. J'ai pas encore essayé sur la Volvo mais je compte bien le faire  :enaccord6:
Hors ligne le chat
« Réponse #28 le: 13 Avril 2015, 17:45:34 »
est t'il possible voir ce que cela donne dans le temps? est ce qu'il n'y a pas de cloques ou autres déformations qui se forment? une petite photo de ta baguette d'espace?.
une 924 sinon rien
« Réponse #29 le: 13 Avril 2015, 17:57:12 »
Je peux te confimer que juste après le passage du decapeur, l'aspect est comparable à avant mais en plus foncé.
Je pourrai faire des photos.
Evidement je ne peux garantir l'etat si on reste LONGTEMPS au meme endroit, la video est là pour illustrer la rapidité du changement et la manière don't je passé le décapeur.
Mon espace est dans la rue en permanence, mais ca ne fait qu'un mois que j'ai fait la baguette, peut etre un peu cours comme feed back :) Mais je m'engage a faire un retour dans quelques années si j'ai encore la voiture :)
