Auteur Sujet: 944 PH2 de 1985 1ere Main de 45000 bornes  (Lu 22518 fois)
Hors ligne 944Fan13
Re : Re : 944 PH2 de 1985 1ere Main de 45000 bornes
« Réponse #30 le: 09 Mai 2015, 19:58:20 »
Oui, il m'a raconté les différentes sortes de peinture, le ponçage après une première couche, le type de peinture selon l'âge de l'auto, pour "rester dans l'esprit", etc. Un hyper passionné, ce gars ! Et de drôles de magouilles avec les assurances, mais c'est une autre histoire...
Je vais me faire emboutir la voiture exprès pour la peinture  :mrgreen:
Hors ligne cadaguy68
« Réponse #31 le: 09 Mai 2015, 19:59:45 »
Il faut stopper les histoires de joints hs avec un moteur de 40 000 kms. J'ai eu une Peugeot de 1986 avec 30 000 kms d'un papy de 85 ans et la voiture était comme neuve et 0 problème en 3 ans. Pour info: les personnes du forum club 205 GTI  " il faut pas prendre car elle vat être un nid à problèmes, joints et durite hs, ect...".
Pour moi, si le vendeur lâche sa 944 pour 5000 € c'est un fou  :mefiant4: Une 944 première main sans kms pour le tarif d'une R4 ou d'une 2 CV pourrie  :roll:
Hors ligne vladimir
  • Ville: En Normandie
« Réponse #32 le: 09 Mai 2015, 20:39:09 »
Il faut stopper les histoires de joints hs avec un moteur de 40 000 kms. J'ai eu une Peugeot de 1986 avec 30 000 kms d'un papy de 85 ans et la voiture était comme neuve et 0 problème en 3 ans. Pour info: les personnes du forum club GTI  " il faut pas prendre car elle vat être un nid à problèmes, joints et durite hs, ect...".
Tout à fait! D'une part des fuites se remarquent , d'autre part l'achat d'une voiture de plus de 30 ans est toujours plus risqué que celui d'une voiture neuve! La plupart des 944 Phase 1 ont  dépassé les 200000 km au mains de nombreux conducteurs.  :enaccord3:
« Réponse #33 le: 10 Mai 2015, 08:04:02 »
Si la voiture a été immobilisée un bout de temps, il est possible que les joints aient souffert.
Tout à fait!   :enaccord3:
Hors ligne vladimir
« Réponse #34 le: 10 Mai 2015, 08:28:13 »
Je me suis peut être mal exprimé? En fait ,je voulais dire que sur toute voitures immobilisée pendant un bout de temps les joints peuvent avoir souffert? Ils peuvent aussi être usés sur une voiture de plus de 30 ans fortement kilométrée. Outre les joints moteurs ceux des ouvrants subissent aussi l'usure du temps! Donc il s'agit d'une réalité qu'il faut prendre telle quelle. Mais de là en faire une psychose. sinon il ne faut pas rouler en ancienne. :mrgreen:
« Réponse #35 le: 10 Mai 2015, 08:53:21 »
 :enaccord6: De toute l'histoire de peur: la voiture fonctionne et roule sauf un embrayage hs. Notre ami Butzi68CS n'a pas vu de fuite à l'atelier et sur l'essai routier.
Hors ligne vladimir
« Réponse #36 le: 10 Mai 2015, 17:17:35 »
Donc c'est une bonne affaire! :merci:
« Réponse #37 le: 11 Mai 2015, 10:16:01 »
Dans le moteur que j'ai démonté, tu prends n'importe quel joint torique, tu le pinces, il se casse. Les joints n'ont plus de flexibilités, ils sont morts.
Apres on peux tergiverser sur le fait que le moteur ne fuit pas. Pour mon expérience personnelle, un simple changement d'huile (peut être un peu plus chargée en détergeant) a suffit pour faire fuir (et pas qu'un peu) une voiture.
Hors ligne CabS2
  • Ville: Nord
« Réponse #38 le: 11 Mai 2015, 13:29:05 »
Tu peux peut être améliorer l'état de la carrosserie avec un débosselage sans peinture ce qui revient en moyenne à 80 euros par élément, maintenant je n'ai pas vu les défauts, il n'y a peut être que des griffes dans ce cas pas trop d'autre solution !
Hors ligne vladimir
« Réponse #39 le: 11 Mai 2015, 13:53:29 »
Sinon un lustrage complet si la peinture est ternie? :enaccord3:
