Auteur Sujet: Recherche Targa 944 étudie tte proposition  (Lu 15683 fois)
Re : Recherche Targa 944 étudie tte proposition
« Réponse #15 le: 07 Janvier 2016, 20:46:48 »
ouah le décalage de l'équilibrage  :shock: :shock: :shock: :shock:
« Réponse #16 le: 07 Janvier 2016, 20:48:23 »
Encore...
Demain matin entre deux averses remontage distrib rapide (4 galets 2 courroies, cause budget), vidange LR voire purge frein... il restera a sortir le tableau de bord et panneaux de porte ph2 (...) pour revenir à quelquechose de plus conforme!
« Réponse #17 le: 07 Janvier 2016, 20:49:39 »
Quelqu'un connait l'utilité de la vanne d'air (dernière photo)? (spécificité version avec clim à priori)
« Réponse #18 le: 07 Janvier 2016, 20:59:00 »
J'ai réussi à la démarrer :mefiant4:
Je l'ai pas laissée tourner longtemps tellement les bruits de distributions/roulements/galets me semblaient suspect et me faisaient peur   :/
Autre chose : pas de voyant de pression d'huile au démarrage (à priori capteur débranché sur une cosse) et info au mano suspect (en plus il est recouvert d'un fond de compteur blanc  :mrgreen:)
Guillaume a quand même réussi a faire Lyon -> un peu plus que Clermont avec comme ça :mdr8: avant de tomber en panne sur l'autoroute : je veux pas redémarrer :/
Hors ligne PMA52
« Réponse #19 le: 07 Janvier 2016, 21:26:19 »
La dernière 944 que j'ai vu avec un décalage des arbres d'équilibrage, a eu droit a un conduit de crépine d'huile fissuré avec à la clé une perte de pression d'huile... ... :/
« Réponse #20 le: 07 Janvier 2016, 23:55:04 »
Si y'avais que ça...  :roll:
Non, y a rien d autre qui vous choque?
Sinon courroie pas trop vieille, distri trop tendue, équilibrage ça allait à la limite.
Galets Porsche  :shock: vraiment pas jeunes...
Nouvelle pompe à eau mais il manque...  :/
Hors ligne PhB
  • Ville: GIRONDE
Re : Re : Recherche Targa 944 étudie tte proposition
« Réponse #21 le: 08 Janvier 2016, 06:30:54 »
 mais il manque...
Les castagnettes...... tu les entends mais ne les voient pas!!!
Hors ligne PhB
  • Ville: GIRONDE
« Réponse #22 le: 08 Janvier 2016, 06:40:50 »
Heuuuuu le séparateur métallique entre les courroies les plus proches?
« Réponse #23 le: 08 Janvier 2016, 18:05:55 »
le galet lécheur de la courroie d'équilibrage qui touche la courroie de distrib au niveau du tendeur ?
jejisback
« Réponse #24 le: 08 Janvier 2016, 18:09:21 »
L'absence de boite à air, c'est normal ?
Hors ligne PhB
  • Ville: GIRONDE
« Réponse #25 le: 08 Janvier 2016, 18:32:13 »
C'est exactement ce que j'ai voulu dire
Hors ligne PhB
  • Ville: GIRONDE
« Réponse #26 le: 08 Janvier 2016, 18:52:37 »
En fait Damien m'a expliqué c'est après midi
IL faut vraiment le savoir pour le voir, et avoir changé la distri un certain nombre de fois!!!
Ceci dit il a remédié au problème (et aux autres) et elle tourne bien.
jejisback
« Réponse #27 le: 09 Janvier 2016, 11:03:09 »
On le dit souvent, mais vu ce qu'elles subissent, ces mécaniques sont quand même hyper solides...
