Auteur Sujet: VW Coccinelle / Cox 1302 de 1971 ideal pistarde  (Lu 30744 fois)
Hors ligne Sebast944
  • My Life be Like ....
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« le: 14 Janvier 2016, 17:39:44 »
je met en vente cette vw coccinelle 1302 de 1971 (pas de vérification pollution au CT)
modèle intéressant car look des 1300 mais avec suspensions des 1303
elle a déjà été restauré dans le passé (en cal-look) , la coque et le châssis n'ont aucun point de rouille, la peinture est propre
ancienne voiture de circuit ou piste / drag , elle est équipé de bacquet, harnais, kit une glace, allégement intérieur, coté moteur découpé pour l accès aux carburateurs, jupe arriere bombée, fixation de boite rigide etc ..
elle a :
2 freins avants a disque avec étrier visa (un de chaque coté)
barre rapprochement avant (au cas ou les amortisseurs voudrait se passer le bonjour)
pas de banquette arrière (arrière en moquette: light is right)
4 jante Alu ATS en 15
bas de caisse inox avec des grilles (pour aéré les freins carbones céramique ... ou pas)
et tant d autre chose très utiles comme un autoradio sans enceinte
je donne avec :
deux bras arriérè ALU large de porsche 951 turbo avec les étriers
3 compteurs porsche 924 /944 (a intégrer dans le tableau de bord)
un gros compte tour type autometer avec voyant qui s'allume
un tableau de bord métal complet (celui de la voiture a été lissé par le passé)
2 ailes avants élargie en tôle (pas de fibre) : a finir
un radiateur d huile avant + durite d'huile
4 panneaux de portes noir (2 pour devant et 2 pour derrière bien sur)
des silentblocs uréthanes et quelques pièces utile
ideal pour la mettre sur piste avec un bon gros moteur de type alfa boxer ou subaru turbo ...Etc , on trouve la platine d adaptation sur leboncoin en ce moment ça tombe bien)
elle a bien sur sa carte grise à mon nom, les plaques et numéros concordent et pas de gage
plusieurs configurations de vente possible
« Modifié: 23 Janvier 2025, 11:06:22 par Sebast944 »
ex 951 Turbo 220
jejisback
Re : VW Coccinelle / Cox 1302 de 1971 ideal pistarde
« Réponse #1 le: 15 Janvier 2016, 18:13:20 »
Elles ont quand même une sacrée bouille ces cox !  :enaccord6:
Annonce sympa, bonne vente.
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #2 le: 15 Janvier 2016, 19:51:29 »
merci :)  :mrgreen: :mrgreen:
ex 951 Turbo 220
« Réponse #3 le: 15 Janvier 2016, 20:48:02 »
cette déco c'est pas mon trip :)
mais ca a l'air pas mal comme affaire
bonne vente  :enaccord6:
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #4 le: 18 Janvier 2016, 14:30:01 »
la déco est particulière certe mais c était a la mode a une époque
je l'ai acheter comme ça rassurer vous , elle a fait une magnifique voiture balais a mon mariage , on la perdait pas de vue dans le cortège ;)
sur circuit avec plein d autoco partout et un moteur KIPOUSS TURBO ca ferait top :)
au depart j avais pensé a repeindre le capot et les ailes en bleu , et garder les cotés roses
en passant j ai de quoi faire les autoco :)
« Modifié: 18 Janvier 2016, 14:31:35 par lesgardes944 »
ex 951 Turbo 220
« Réponse #5 le: 26 Septembre 2021, 16:53:18 »
Je vais tenter de remettre le moulin d'aplomb... Après plusieurs garagistes et des factures de fou, elle ne tourne pas bien du tout... Assez aberrant, les constatations...  :roll:
« Réponse #6 le: 26 Septembre 2021, 18:57:48 »
mais de quoi parles tu ?
« Réponse #7 le: 26 Septembre 2021, 19:10:10 »
Que ne saisis-tu pas ?
Hors ligne TheLover3
  • Ville: Ath
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2021, 12:32:37 »
Wilde a une cox !
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2021, 17:39:34 »
Bah, j'eus conduit une 1303 durant un an, qui n'était pas mienne, mais je n'en ai pas, y a assez de bordel comme ça et de boulot sur les bagnoles...  :mrgreen:
Là, j'ai été approché par un gars dans l'impasse... Un rêve, il a acheté. C'est un cauchemar, comme souvent et parfois ici aussi...
Je vais donc voir ce que je peux faire, il y a pas mal de travail de remise aux normes avant de procéder à la mise au point...
1500 euros de garages, mais 5 litres d'huile dans le moteur (!) (pour anticiper les fuites...), joints pas changés, carburateur pas serré, mauvais gicleurs, ralenti électrique HS (câble raccourci pour obtenir un ralenti "à la pédale"), culbuteurs espagnols, allumage à la ramasse, prises d'air... Je ne parle pas du reste, je me cantonne au moulin...  :roll:
« Modifié: 27 Septembre 2021, 17:41:41 par wilde »
« Réponse #10 le: 27 Septembre 2021, 19:09:29 »
ça mérite un nouveau sujet si c'est pas la cox de l'annonce  :enaccord6:
« Réponse #11 le: 27 Septembre 2021, 20:34:57 »
faut juste etre dans la tete de wilde
Hors ligne Ozu
  • Expatrié
  • Ville: Champtauroz
  • Pays: Suisse
Re : Re : VW Coccinelle / Cox 1302 de 1971 ideal pistarde
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2021, 20:43:39 »
J'imagine pas le bordel  :mrgreen: (applicable à chacun d'entre nous sur ce forum  :mdr8: )
« Réponse #13 le: 27 Septembre 2021, 20:56:44 »
Oui, j'avoue que c'est compliqué de s'y retrouver...  :roll: :mrgreen: (je dois redoubler de concentration... :))
J'ai repris le seul topic Cox, j'aime bien relier...
« Réponse #14 le: 27 Septembre 2021, 21:43:28 »
oui mais la, à part le mot "cox", ça n'a rien à voir  :)
