Auteur Sujet: Question train avant e46 330ci  (Lu 18046 fois)
Guitareater44
« le: 24 Mars 2016, 09:29:12 »
Bonjour à tous,
Une petite question aux spécialiste des trains roulants
Depuis quelques semaines j'ai le train avant qui flotte, une direction imprécise  et l'impression que je vais me foutre au tas à chaque fois que je tente de l'exploiter! Et des vibrations légère aux freinages
Mes amortisseurs sont neuf (les 4 ) de décembre 2015,  les pneus avant doivent avoir 10 000 km et sont tous identiques (nankang ns1 ) , la géo date de la pose des amortos.
Je sais que mes triangles ont été changé juste avant que je l’achète (+50 000km depuis)
J'ai porté l'auto chez mon garagiste hier, il a remarqué que les ressorts avant gauche et droit  n'étaient pas bien positionné, l'un bouge assez librement une fois la voiture levé et l'autre non.
Est ce que ca peut étre l'origine du pb ?
Sachant que la maladie des e46 sont les silentblocs de bras de suspensions et que les symptômes correspondent je lui également demandé de les contrôler, il y a très peu de jeux selon sont essais en poussant dessus avec les bras et cosmétiquement ils n'ont pas l'air spécialement usés...  Lui n'y toucherai pas spécialement!
Mieux vaut les changer en préventif ?  ou non.
Merci pour vos conseils avisés!
Re : Question train avant e46 330ci
« Réponse #1 le: 24 Mars 2016, 09:58:25 »
t'as pas une rotule de suspat ou de direction qui est HS ?
pas besoin de bcp de jeu pour que ça parte en sucette....
fixation de barre stab ?
tes ressorts qui bougent m'inquiètent aussi, mais je sais pas comment c'est monté si ça change qqch aux réglages au non)
vibrations au freinage, ça peut être une trace de plaquette sur les disques ;)
Guitareater44
Re : Re : Question train avant e46 330ci
« Réponse #2 le: 24 Mars 2016, 10:01:31 »
Les rotules sont ok.
pas regarder les fixations de barre stab, demain je regarderai sur un pont!
« Réponse #3 le: 24 Mars 2016, 10:59:33 »
je regarderais
1 - triangles etat et serrages
2- direction, jeu dans les biellettes (pas juste les rotules), serrage sur le berceau et flector avec la colonne
3- roulements avants, jeu (t'as pris les roues dans les mains et fait gigoter tous ça ?)
4- bien sur regarder la tronche des pneus
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
« Réponse #4 le: 24 Mars 2016, 13:43:22 »
Regarde aussi l'etat des silent-bloc sur la fixation arrière du triangle:
Celui dans la grosse oreille en bas.
Sinon, tu es sur que ça vient du train avant ?
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
Guitareater44
« Réponse #5 le: 24 Mars 2016, 13:59:14 »
J'ai rdv pour changer les gros justement demain, et si ca va tjs pas je changerai les triangles complets.  Et oui je suis sur que ca vient du train avant !   ;)
Hors ligne cosmick
« Réponse #6 le: 24 Mars 2016, 18:54:07 »
Ok.
Je disais ça parce que l’arrière a tendance a pas mal bouger sur les e46, ce qui peut déporter la voiture en accélération, decceleration ou changement d'appui...
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Guitareater44
« Réponse #7 le: 24 Mars 2016, 19:05:55 »
Il est vrai que j'ai la sensation qu'elle part sur la gauche lors des accélérations, je vais contrôler le train ar en complément demain.
Hors ligne mic4460
  • Ville: PLESSE
« Réponse #8 le: 24 Mars 2016, 20:03:24 »
Hello,j'ai eu les mêmes problème sur ma 330 ci,après avoir refait tout le train avant complet,silent bloc,triangle,biellettes,4 bilstein b8,ressorts neuf eibach,réglage de train complet,le problème était toujours présent,et en fait cela venait d'un défaut des pneus av,2 bridgestone neuf et tout est rentrer dans l'ordre,elle roulait sur des rails un vrai plaisir  :merci:
Guitareater44
« Réponse #9 le: 25 Mars 2016, 07:55:09 »
Copain  :mrgreen:
T'as la même mais en bcp plus propre!
J'aurai par contre jamais du remettre des amorto oem, j'ai hésité pour le b6 et puis....... j'ai pas sauté le pas je le regrette vraiment.  :neutral:
« Réponse #10 le: 25 Mars 2016, 08:00:27 »
tres dommage en effet
c'est largement vivable et au final c'est pas pire (voir moins) qu'une polo 2016...
ps : p'T1 ca cote une 330ci !! ca en est degoutant :-(
Guitareater44
« Réponse #11 le: 25 Mars 2016, 09:06:22 »
Je sais bien mais bon, j'ai hésité, et mon garage m'a fait une grosse réduc sur le changement des 4...   résultat c'était tjs aussi mou mais ca tangué plus  :mrgreen: Bref ........
Ca côte rien les 330ci aujourd'hui sauf avec la smg...     La mienne finira sur la piste un de ces jours, un autoblock, 4 pss , un baquet et en avant  !  Je viens de passer les 200 000 km et avant la fin de l'année elle en aura sans doute 30 000 de plus.........  A quoi bon la revendre tant qu'elle a la santé...... surtout vu la cosmétique j'en tirerai pas plus de 3000€
« Réponse #12 le: 25 Mars 2016, 09:56:15 »
je vois pas de 330 ci de 200000km a 3000€ !
c'est meme pas le prix d'une 325i e36 !!!
et jsuis vieux jeu, ca me casse les testicules de mettre 10k dans une bagnole "courante" de 14ans et +180000  :roll:
je vis une enorme periode de doutes automobilesque... :) je crois que ca va se finir par "zob, je garde ma laguna mazout pour le quotidien"
Guitareater44
« Réponse #13 le: 25 Mars 2016, 10:21:14 »
t'en trouve un paquet de propre entre 4 et 6 k .....
Mais je suis comme toi je vois pas l’intérêt de mettre  10 ou 90 k dans un déplacoir pour le quotidien.
Surtout que c'est pas moi qui roule spécialement avec la 330 mais ma femme.  J'ai la e21 pour tous les jours, et comme j'ai mon atelier a la maison.......  je dois faire max 10 000 par ans avec! Donc autant rouler plaisir !
« Réponse #14 le: 25 Mars 2016, 10:22:58 »
balance en MP celles à 4k
si tu vois une 328 e36 coupé a 3k pas pourrie tu me fais signe STP :)
