Auteur Sujet: Votre moteur, vous le préférez.... (megane1 déplaçoir à 1000€)  (Lu 183259 fois)
« Réponse #315 le: 22 Février 2020, 11:58:06 »
la dépose repose était facile, le plus dur était d'arriver à voir ce que j'allais faire..
alors avant le prochain ct, corriger les défauts précédents:
-lave glace inopérant :6€ la pompe
-feu ar ébréché: à voir en casse.. 20€
-une roue ar qui perd 1bar par mois: valve je suppose...10€ à faire
-fixation défectueuse du pc avant: résolu avec pose d'un nouveau pc suite accrochage  :mrgreen:
-remonter les a.b fait
-1 correcteur de portée hs: 23€
-ampoules phillips xtrem vision: 20€
-réglage du tout: phares ok au ct, ab à faire
-vérins hayon: 20€
-nouvelles masses pour éclairage ar fait
-ampoules de clignos ar faibles: 3.50€
-capteur vitesse sur bv: 8€
-carter plastique sous moteur absent: pas fait
-filtre ess et air: 20€ filtre ess à faire
-caches fixations bras essuie glace manquants: 10€
je pense que ça va faire 150€ la révision des 2 ans  :mrgreen:
ct ok  :) prévoir freins av et rotules inférieures pour dans 2 ans.
une veilleuse a eu la bonne idée de griller pendant le ct  :mrgreen:
prime conversion de 3000€ pour remplacer une voiture ess par une okaz récente…. mais la voiture a remplacer doit etre de 1997 et avant…..
ma mégane est de 1998 et vaut toujours 1000 balles….  :neutral:
mais! la 924...……….  :mrgreen:
Tu ferais ça ?
non…. mais ça statue d'un prix ferme.
la courroie d'alt était craquelée, j'ai fais d'une pierre deux coups avec celle de d.a qui l'était à peine …..
la d.a, facile, la alt beaucoup moins…. virer la roue, le passage de roue, et l'accès reste pourri pour tenter de tendre la courroie et bloquer la vis de réglage en meme temps…. c'est fait, à voir en roulant…..
+ vidange/filtre, 180000km.
reste filtre ess, les serrures des portes, l'appuie tete passager toujours impossible à remettre.
« Modifié: 14 Juin 2020, 07:35:59 par Whiskas »
6.3l/100 sur les 380 derniers km (200km de 4voies à 120-130 compteur, et 180km aujourd'hui à 90compteur), jamais consommé aussi peu avec cette caisse  :mrgreen: d'habitude c'est plutot 7.5, sauf que d'habitude c'est plutot un mix ville la semaine, 4voies le we...
« Réponse #322 le: 02 Juillet 2020, 06:57:05 »
courroie alt retendue et filtre à ess changé, le tout chez speedy, pffff  :mrgreen:
bon, les portes: avec la clé je peux fermer la passager mais pas l'ouvrir, quand à la conducteur, la clé tourne dans le vide, ça ouvre pas, ça ferme pas..... j'imagine des pièces plastoc qui ont du rendre l'ame....
T'es trop riche
« Réponse #324 le: 03 Juillet 2020, 12:34:33 »
20€ en liquide  :mrgreen:
Hors ligne monza
« Réponse #325 le: 03 Juillet 2020, 17:51:34 »
Et toujours la fraude fiscale par ces diables de capitalistes.
« Réponse #326 le: 12 Avril 2021, 18:41:34 »
les galères commencent....
- l'autre jour, après 2 jours sous la pluie, impossible à redémarrer... j'avais déjà changé fils de bougie + tete d'allumeur... j'ai passé un peu de décapeur thermique, chiffon, ça a redémarré, je sais pas ce qui a fait effet, j'ai lu que le capteur pmh était sensible à l'humidité, il a peut etre séché en faisant tourner le démarreur plusieurs fois?
-aujourd'hui, je la prends? ce matin, très bien, midi idem, 12h30, plus de démarreur  :shock: je suis à 15km de chez moi, je dois amener des courses à mon père, j'ai rien pour taper sur le démarreur car c'est la seule idée qui me vient, j'appelle un taxi, un 2eme, le 1er me rappelle, je l'annule, j'attends le 2eme, je fais d'autres essais, je réfléchis à l'organisation des prochains jours, voir à changer de caisse si c'est l'antidémarrage...et la! j'ai peut etre la clé télescopique avec la roue de secours... je fonce dans le coffre, je l'ai, je fonce sous le capot, quelques coups, et vroum!!!  :P et le taxi arrive  :mrgreen:
passage chez speedy ce soir, le mec me dit "desfois ça le fait qu'une fois, et plus plus du tout, roulez demain, et amenez la demain soir, ça donnera une idée suivant si ça recommence ou pas"
ouais, cool, peut etre pas besoin de le changer!.... au bout de 5mn je me dis que bof, je serai pas serein s'ils me disent de rien faire..... vous y croyez à son "ça le fait une fois, et ça le refait plus" ??
Hors ligne monza
« Réponse #327 le: 12 Avril 2021, 18:52:33 »
Pour être tranquille, mlets un vélo pliant dans le coffre ou des patins à roulettes ... :mdr8:
tu la demarres regulierement ?
« Réponse #329 le: 12 Avril 2021, 19:29:08 »
oh oui, en ce moment je n'ai pas encore la météo pour etre full vélo la semaine.
