Auteur Sujet: 951 turbo s ou cup  (Lu 32753 fois)
Re : 951 turbo s ou cup
« Réponse #15 le: 20 Octobre 2016, 07:03:17 »
Re : Re : Re : 951 turbo s ou cup
« Réponse #16 le: 20 Octobre 2016, 08:12:26 »
Ni chassis sport (M030), ni autobloc (M220), quand a la clim, ce n'est plus une option sur les 1989  ;)
il me semblait que sur les 89, la M030 et M220 étaient de série ?
du coup ça n'apparait pas dans les options.....
Hors ligne Calvinberu
  • San antonionesque
« Réponse #17 le: 20 Octobre 2016, 08:25:30 »
Regarde la M758 au dessus ;)
Hors ligne bendu21
  • Ville: , france
« Réponse #18 le: 20 Octobre 2016, 10:08:39 »
En fait je suis sur 2 voiture une 250 89 et une 88 m758 donc mon choix sera sur la deuxième vu que c'est une même si j ai du taf
944 turbo 250 epave 944 turbo s m758 924 an 77 épave et 924 an 80 en 2l
Hors ligne bendu21
  • Ville: , france
« Réponse #19 le: 20 Octobre 2016, 15:23:45 »
Je t embête une dernière fois j'ai celle la WPOZZZ95ZJN101763
Est ce que c'est bien une 758s
Merci
Hors ligne sylvie924
  • Ville: 85
« Réponse #20 le: 20 Octobre 2016, 20:06:45 »
Attention  version  US,  moteur  type  51,      M758
J  /1988
Code  M758   donc  TurboS (250CV)  mais  pourtant  moteur  M44/51  soit  220CV  ?
924/924S/944TurboCab/928S4
« Réponse #21 le: 20 Octobre 2016, 21:06:38 »
Merci
Numéro de châssis   WP0ZZZ95ZJN101763
Désignation de modèle   TURBO
Année   1988
T. de commande   951052
Engine Code   M44.51
Transmissin Code   G01.6R
M030   Chassis sport
M139   Chauffage de siege, siege gauche
M197   Batterie plus puissante
M220   Differentiel autobloquant 40 %
M288   Systeme lave-phare
M326   Radio Blaupunkt IQR 88
avec ARI
M340   Chauffage de siege, siege droit
M383   Siege de sport gauche,
reglage en hauteur, electrique
M387   Siege de sport droit, reglage
en hauteur electrique
M418   Moulures de protection laterales
M462   Pare-brise "sekuriflex"
M490   Systeme de son
M567   Pare-brise teint, partie
superieur plus foncee
M573   Climatiseur
M593   Systeme anti-bloqueur de freinage (Bosch)
M685   Sieges ar. divises
M758   Modele special 944 Turbo S '88
M946   Garnitures de siege av.,
cuir/cuir/simili-cuir
Celle là, il faut pas la laisser passer  ;)
Hors ligne bendu21
  • Ville: , france
« Réponse #22 le: 20 Octobre 2016, 22:01:39 »
Merci et oui je l'ai acheté ya du boulot je l ai sauvé
En tout cas merci pour tout et merci a 944.net d exister
Hors ligne bendu21
  • Ville: , france
« Réponse #23 le: 20 Octobre 2016, 22:37:30 »
Année   1988
Engine Code   M44.51
M030   Chassis sport
avec ARI
M490   Systeme de son
M573   Climatiseur
Ok,merci
Par contre le code moteur c est celui du 220
Donc je suppose que les m758 ont des moteurs de 220 modifier ?
  • Ville: 85
« Réponse #24 le: 20 Octobre 2016, 23:09:17 »
En  88   tu  as  les  220CV  et  les  250CV "Tafiol Cup"
Ed
« Réponse #25 le: 24 Octobre 2016, 12:44:39 »
Le n° sur le bloc moteur doit être 44/52 si de série
« Réponse #26 le: 24 Octobre 2016, 12:53:15 »
Non, pas forcément...
beaucoup de 1988 ont un M44/51, même en 250Cv  ;)
Ed
« Réponse #27 le: 25 Octobre 2016, 12:36:19 »
y'avait quand même deux lignes moteur pour le modèle année 1988 (J): M44/51 à 220ch et les M44/52 à 250ch pour les Cup/S (je parle de moteur d'origine) ?
  • Ville: 85
« Réponse #28 le: 25 Octobre 2016, 13:24:03 »
Ce  qui  expliquerait  la  version  US  /  M758 (donc  250CV)    avec  moteur M44/51 ?
Hors ligne bendu21
  • Ville: , france
« Réponse #29 le: 07 Novembre 2016, 14:46:53 »
Cc par contre je comprends pas sur l étiquette du coffre j ai pzs le m758 ? Or chez Porsche elle la ? C'est pas une erreur ?
