Auteur Sujet: Xsra hdi : se coupe en roulant  (Lu 9499 fois)
« le: 07 Février 2017, 16:13:31 »
La voiture de ma femme (xsara hdi 90) a un petit souci. Lorsqu'elle roule il lui arrive parfois cette panne :
- La moteur se coupe/le voyant de la batterie s'allume.
Elle est obligé de s'arrêter, puis elle redémarre sans problème.
Ca lui est arrivé trois quatre fois dernièrement (à 110km/h) et j'ai rechargé la batterie qui a l'air OK.
Ca peut venir de quoi ?
Re : Xsra hdi : se coupe en roulant
« Réponse #1 le: 07 Février 2017, 16:44:22 »
je dirais neiman.
ou défaut d'alimentation en carburant.
ton filtre a GO il est vieux ? pas de flotte dedans ? (c'est l'hiver, c'est probable vu que ça condense)
« Réponse #2 le: 07 Février 2017, 18:44:13 »
filtre à gasoil  euh bonne question ... il y a une vis de purge il me semble ?
« Réponse #3 le: 07 Février 2017, 19:50:56 »
Sur les vieux tromblons oui.
Sur ton truc tout neuf.... Euh.....
Ps: Filtre a GO c'est toutes les 2-3 vidanges si tu roule "normalement"
« Réponse #4 le: 07 Février 2017, 20:10:09 »
Bon je vais déjà regarder de ce côté ;) merci
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #5 le: 07 Février 2017, 21:27:22 »
Tu dois forcément avoir un code erreur en mémoire. Pas moyen de le récupérer (sans passer à la valise)? On dirait qu'elle se met en sécurité. Y a un FAP dessus?
Enf1
« Réponse #6 le: 08 Février 2017, 02:19:13 »
Non pas de FAP.
Hors ligne Koopek
  • Ville: Picardie
« Réponse #7 le: 08 Février 2017, 14:58:44 »
Si le voyant batterie s'allume c'est simplement a cause du moteur qui s'arrête et donc l'alternateur ne débite plus, ne te focalise surtout pas là dessus.
Hors ligne Calvinberu
  • San antonionesque
« Réponse #8 le: 08 Février 2017, 19:10:02 »
Tu peux essayer une autre clés. Si transpondeur fatigué ça peut faire ça...
« Réponse #9 le: 08 Février 2017, 19:31:33 »
Alors déjà j'ai fait une purge du filtre à gasoil, je vais le changer d'ici peu.
Pour la clé je ne pense pas que la xsara possède un transpondeur ? en tous cas la clé secours est une simple clé.
Hors ligne activa
« Réponse #10 le: 08 Février 2017, 20:40:44 »
Si il y a bien un transpondeur
986 Boxster S
« Réponse #11 le: 08 Février 2017, 20:54:54 »
ha ok  je vais dire à ma femme de prendre la clé de secours pour tester.
« Réponse #12 le: 21 Mars 2017, 15:56:24 »
Suite à la purge du filtre à gasoil le problème n'est plus ré-apparu.
« Réponse #13 le: 21 Mars 2017, 16:02:25 »
il était plein d'eau ? ou de paraffine ?
« Réponse #14 le: 21 Mars 2017, 17:15:54 »
Aucune idée, je n'ai pas pensé à récupérer ce qui est sorti  :P
Après c'est peut-être une coïncidence.
