Auteur Sujet: 944 S2 - 1991 - 165000km VENDUE  (Lu 17877 fois)
Hors ligne activa
« le: 20 Août 2017, 14:57:37 »
Bonjour, je mets ma Porsche 944 s2 en vente.
PRIX : 17500 euros
Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible.
--Vehicule--
Porsche 944 s2 possédant 165000 Km
Le véhicule a été livré le 17 juillet 1991 à la concession de SAINT-MAUR 94100
Voici les codes options :
- 030 châssis sport (amortisseur koni combinés filletés, gros freins, grosses barres stab, surmonte pneumatique)
- 220 autoblocant
- 383 siège sport gauche avec réglage électrique
- 387 siège sport droit avec réglage électrique
- 573 climatisation
- 605 réglage des phares
Équipement de série :
- vitres et rétros électriques
- vitres teintées
- direction assistée
- ABS
- volant (36 cm) et pommeau cuir
- longues portées et antibrouillards
- banquette arrière 50/50
- ouverture électrique du coffre
- insigne 16 ventille
- alarme (et anti-démarrage cobra)
La voiture est de couleur noir (LY9Z panther métallic). L'intérieur est de couleur noir, avec les sièges semi-sky.
Le véhicule est très propre (pas en état concours non plus). Les deux seuls problèmes sont : la climatisation ne fonctionne pas du à une fuite du système ; une petite déchirure du siège conducteur au niveau du bourrelet latéral, j'ai mis une petite pièce pour masquer ça reste discret, il n'y a pas de trou juste la pellicule plastique.
L'historique du véhicule est pratiquement complet à part un trou à cause d'un propriétaire. La voiture dispose du carnet d'entretien et de tous les papiers depuis l'achat du véhicule par le premier propriétaire. La trousse à outils est bien présente tout comme le compresseur pour la galette (non d'origine Porsche).
Il y a aussi l'autoradio d'origine, avec son chargeur CD.
Voici l'historique du véhicule:
- 17/07/91 livraison du véhicule
- 01/08/91  3102km  vidange huile en concession Porsche de ST-MAUR
- 09/01/92  10924km   vidange huile en concession Porsche de ST-MAUR
- 24/11/92  20000km   vidange huile en concession Porsche de ST-MAUR
- 16/06/93  28284km   vidange huile en concession Porsche de Montreuil
- 16/05/94  40846km   vidange et entretien en concession Porsche de Montreuil
- 26/07/96  52444km   vidange et entretien en concession Porsche de Montreuil
- 26/05/97  59984km   vidange et entretien
- 20/11/97  69039km   vidange et entretien chez Euromoteur à Franconville
- 06/04/04  133800km   Refection haut moteur (rectification culasse, des soupapes, changement distribution,
                                       pompe à eau, vidange huile et entretien, changement des plaquettes de freins avant
                                      4344euros de facture  chez Citroen à Bléré
                                      Changement des pneus avant pour des Michelin.
- 21/06/04  134000km   achat du véhicule par un ancien propriétaire
Il n'a roulé que 8000km en 6ans, c'était une personne à la retraite.
- 21/12/07                      Remplacement pneus arriere par des Fulda Ext
- 14/09/10  141448km   achat du véhicule par le précédent  propriétaire
- 16/09/10  141500km   changement de batterie par un Bosch
- 06/10/10  141513km   vidange huile moteur (5w40 shell), boite (75w150), liquide de frein, refroidissement
                                      distribution moteur, tous les filtres, balai d'essuis-glace, vérin coffre et capot.
- 25/07/12  151526km   vidange moteur (15w50 motul 300v), liquide de frein, refroidissement et embrayage
Les factures du précédent propriétaire :
- 06/10/10 courroie de distribution, pommeau de levier de vitesse, tapis de sol, balais d'essuie-glace, bougies,
                  joints leche vitre, joint silenceux final, vérins capot et coffre      RosePassion
- 23/08/11 dosette huile PAG46    autodistribution
                  deshydrateur               autoclim thermique
- 24/08/11 enjoliveur de silencieux final    RosePassion
- 25/08/11 joint torique, adaptateur pour clim, étiquette adhésive    Porsche Tours
- 26/08/11 forfait recharge clim  au R134     Autoclim thermique
- 15/05/12 changement du compresseur de clim car l'ancien fuyait
- 24/05/12 forfait  recharge clim au R134   Autoclim service (1 mois apres, fuite au niveau du raccord compresseur)
- 01/07/12 butée embrayage, axe fourchette, joint spi, disque embrayage, joint retro droit    RosePassion
- 13/08/12 sous-main     Porsche Tours
- 07/08/12 vis à tête cylindrique    Porsche Tours
- 29/10/12 clignotant latéral, diverses vis     Porsche Tours
- 17/01/13 remontage des koni avant reconditionnés chez STAC
- 23/01/13 parallélisme et contrôle technique vierge
Depuis que je l'ai, achat en aout 2013 :
- silencieux inox Dansk
- vidange, filtre à huile, air et bougies
- pneus avants Bridgestone S02 en 225/50/16
- faisceau d'allumage
- tête et doigt d'allumeur
- disques et plaquettes avants avec peinture des étriers (noir d'origine)
- 20/12/15 distribution complète : toutes les courroies, les galets, les joints spi et transparents, les clavettes, les vis, la pompe à eau, la chaîne et patins tendeurs, joints de couvre arbre à cames et de puits de bougies. Et aussi silent blocs de barre stabilisatrice avant.
- cabochons de clignotants avants (anciens pas cassés mais fendus)
- remplacement de la montre et de la console centrale qui était trouée (ancien téléphone)
Dernier contrôle quasi vierge (feux antibrouillard réglés trop haut)
Le véhicule est très propre (pas neuf!) à part les 2 petites choses citées plus haut. Le véhicule dort dans un garage, ne fait pas de circuit.
Je donne avec toutes les pièces changées comme le silencieux d'échappement en très bon état.
Pour la vente je change les deux amortisseurs arrières par des neufs Porsche (koni m030)
Merci de m'avoir lu.
Contact en MP. Visible dans l'Allier .
Échange possible sur DS3 racing porsche boxster  (2,7 mini) ou autre sportive pas trop ancienne ou reprise sur tt mk1 ou ML essence.
D'autres photos bientôt  :merci:
« Modifié: 24 Septembre 2017, 18:54:19 par activa »
986 Boxster S
Hors ligne vladimir
  • Ville: En Normandie
Re : 944 S2 - 1991 - 165000km
« Réponse #1 le: 24 Août 2017, 08:45:54 »
La même que mon ex S2! C'est fou ce que les prix ont augmenté! Vu l'état et les frais , elle devrait partir rapidement?
Hors ligne activa
« Réponse #2 le: 26 Août 2017, 10:15:00 »
Je viens de regarder les 996 3.4 et quand je vois l'augmentation elles ont du devenir toutes super fiables  :mrgreen:
Je n'évoque pas le prix des 205 GTI ...
D'autres photos :
Echange-reprise possible avec sportive plus récente (ou 4x4).
Amortisseurs arrières M030 commandés chez porsche Clermont en attente de réception
Visible dimanche 27/08 aux belles carrosseries de Charly dans le Cher (18)
« Modifié: 26 Août 2017, 10:21:07 par activa »
986 Boxster S
Hors ligne vladimir
« Réponse #3 le: 26 Août 2017, 10:30:24 »
Joli BB (Bébé)! ;)
Hors ligne Jdang83
  • Ville: Cœur du Var
« Réponse #4 le: 26 Août 2017, 13:37:52 »
Bravo superbe véhicule dommage qu,il soit hors budget pour moi. bonne vente  :merci: :merci: :merci:
Hors ligne activa
« Réponse #5 le: 26 Août 2017, 17:37:00 »
Merci  ;)
986 Boxster S
Hors ligne activa
« Réponse #6 le: 30 Août 2017, 09:30:29 »
D'autres photos :
986 Boxster S
Hors ligne PtitGab
« Réponse #7 le: 30 Août 2017, 11:05:09 »
Elle est très jolie ta S2 ! En plus il y a un ou deux gars qui en cherchent une sur le forum... Les sièges sports sellerie mixte sont bien sympas !
Hors ligne CabS2
  • Ville: Nord
« Réponse #8 le: 30 Août 2017, 23:18:10 »
Elle est magnifique ! Parfaite pour qui est à la recherche d'une S2  :merci:
Hors ligne vladimir
« Réponse #9 le: 31 Août 2017, 08:47:27 »
Tout à fait. Vu le soin apporté elle va vite partir! :enaccord3:
Hors ligne activa
« Réponse #10 le: 31 Août 2017, 17:13:33 »
Merci à vous.
Je viens d'aller chercher les koni 030 une semaine d'attente, le premier colis s'est perdu a priori   :( et j'ai pris la 944 pour y aller avec mon fils et on est pas rentré par l'autoroute  :mrgreen: :enaccord3: mon fils veut pas qu'on la vende
On a admiré la 944 turbo cup que le centre a restauré  :mrgreen:
986 Boxster S
Hors ligne vladimir
Re : Re : 944 S2 - 1991 - 165000km
« Réponse #11 le: 31 Août 2017, 17:50:22 »
Merci à vous.
Je ne lui donne pas tord maintenant qu'elle est complètement fiabilisée! :enaccord3:
« Réponse #12 le: 31 Août 2017, 20:03:33 »
C'est quoi le tarif des 2 amortisseurs M030 chez Porsche ? (chez RP ils sont à 244,12 cts).
Hors ligne activa
« Réponse #13 le: 31 Août 2017, 20:18:37 »
A quelques euros près c'est pareil  ;) j'étais a côté de la concession donc avec les frais de port ... sauf qu'ils ont mis une semaine à arriver  :twisted:
986 Boxster S
Hors ligne vladimir
