Auteur Sujet: 968 CS "Piste" à finir - 19000€  (Lu 38323 fois)
« le: 21 Octobre 2017, 11:29:44 »
Je propose à la vente le projet que nous ne mènerons pas à son terme pour l'instant.
Il s'agit d'une 968 CS Française qui a été préparé pour faire de la piste.
Elle dispose d'une CG (Bien sur sans CT), elle a 160000km.
Pas de traces d'accident
Super base pour préparer une PMA pour la piste
Détail de la préparation Moteur & transmissions :
- Compresseur Raptor "Kit 928 Motorsport Stage 2"
- Boitier additionnel gestion électronique
- Echangeur Air/Air
- Embrayage Racing
- Echappement "Scart" (Inox Import)
- Autobloquant "Quaife" sur boite de vitesse M220
378Cv validés au banc de puissance il y a quelques années
A noter que le moteur a fait l'objet d'une réfection dont haut moteur, coussinets, ...
Préparation chassis :
- Barres M030 dont arrière réglable 3 positions
- Amortisseurs combinés filetés H&R (Idem Bilstein Cup) avec ressorts de compensation
- Jantes 18"
Intérieur & divers :
- Arceau 6 points boulonné sur contre plaques soudées sur chassis
- Volant tulipé 3 branches
- Alfano
- Kit "Wide Body" en fibres
- Ailes avants en fibres
- PC avant en fibre
- Capot avant en fibre (Type 968 Turbo RS avec écopes et ouverture)
- Suppression des phares
- Ecopes de refroidissement des freins
Ce qu'il manque :
- Les 2 sièges
- La moquette arrière, garniture des 2 strapontins, les garnitures de montant de PB (Bref, il faut finir de la vidée)
- Les 2 portes, panneaux inclus
Ce qu'il reste à faire (ce poste sera bien sur variable en fonction de ce que l'acheteur voudra en faire et de son niveau d'exigence) :
- La vider
Le prix de l'auto est fixé, en l'état, à 19000€
(A ce prix, je laisserai à l'acheteur un baquet neuf et des harnais)
Cette 968 représente une très bonne opportunité :
- C'est une CS avec CG
- Elle comporte déjà pas mal de pièces couteuses et indispensables pour faire de la piste (Arceau, embrayage, barres, amortisseurs, autobloc., ...)
Quelques photos prises hier (Désolé pour la piètre qualité...) :
« Modifié: 23 Décembre 2017, 18:55:55 par Butzi68CS »
Re : 968 CS "Piste" à finir - 17000€
« Réponse #1 le: 21 Octobre 2017, 11:32:20 »
Les différentes possibilités d'achat :
- Vente possible de l'auto sans le moteur : 15000€
- Vente possible d'un moteur Stock 968 (103000km) : 20000€ (Hors montage)
- Vente possible d'un M44/51 pour réalisation d'une 968 en 2.5 Turbo
- Réalisation d'un projet à la carte
Bref, pas mal de possibilités, à discuter pour les personnes intéressés  ;)
Hors ligne montheo
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2017, 18:48:09 »
Salut Boris
Il manque quoi contrairement pour qu’elle puisse rouler ?
Portes ? Sièges ?
Elle roule ?
Merci
Porsche 944 S2 cabriolet 1990
132000 kms - rubis étoilé (LM3B) cuir bleu
Jantes 18'' Keskin - Pot inox Dansk - SPAX 104
Re : Re : 968 CS "Piste" à finir - 17000€
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2017, 19:22:30 »
Salut Boris
Portes ? Sièges ?
Elle roule ?
Merci
Elle démarre mais cale quand on accélère. Je pense à un problème faisceau ou capteur car le pb est apparu dès remontage du moteur. Je pense à un faux contact donc le faisceau est à revoir par un bon électricien pour identifier et résoudre le problème.
J'ai récupéré quelques pièces dont les sièges et les portes complètes, que je garde.
L'arceau a été démonté et l'auto a commencé à être vidé, il faudra donc le remonter après avoir terminé le travail intérieur.
Je donne avec l'auto 2 portes à repeindre, les 2 poignées de 968 et les 2 rétroviseurs.
Je peux également donner un baquet quasi neuf et une paire d'Harnais 6 points, le tout homologué FIA.
Nous avions prévu de mettre cette auto à nu, pour une peinture complète, ainsi qu'une profonde révision pour en faire une belle pistarde... mais trop de boulots, trop de projets, et pas assez de temps pour tout faire.
C'est une excellente base pour faire une pistarde très performante.
Re : 968 CS "Piste" à finir - 19000€
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2017, 19:01:14 »
Pour information, la voiture tourne aujourd'hui parfaitement.
Le compresseur a été démonté, ainsi que tous les accessoires associés, dont le faisceau moteur qui posait problème.
Liste des pièces qui ont été remplacés :
- Distribution neuve
- Injecteurs Bosch débit origine reconditionnés à neuf
- Boite à air origine (Filtre K&N)
- Faisceau moteur complet
- Radiateur OEM avec ventilateur double d'origine
- Huile moteur, filtre à huile
- Purge des freins
- Transmetteur de pression
- Joints spi
Il nous reste à remonter l'arceau et le siège baquet OMP et son harnais (validité fin 2019)
Le prix est fixé à 19000€ (CG fournit, CT valide datant de fin Octobre 2017)
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2018, 20:00:14 »
Véhicule réservé  ;)
Hors ligne charlybu
« Réponse #6 le: 09 Janvier 2018, 20:34:12 »
je sens que les autres projets vont avancés! :merci:
et c'est qui qui parlé de trésorerie........... tout arrive à qui sait attendre
bonne vente l'ami :mdr8:
Hors ligne oflocet
  • 968CS
  • Ville: Annecy
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2018, 15:47:58 »
Well done Boris!!
Vendue au prix?
Et a qui? je veux dire: quel est le profil de l'acheteur d'une telle auto?
PMA forever
Hors ligne bm993
  • Watercooler and Aircooler
  • Ville: 13
Re : Re : 968 CS "Piste" à finir - 19000€
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2018, 16:01:41 »
Well done Boris!!
Vendue au prix?
C’est forcément un mec bizarre  :lol:
En tout cas, elle restera au chaud dans le sud  :merci:
« Réponse #9 le: 10 Janvier 2018, 16:16:39 »
mec bizarre, au chaud dans le sud ...
bm993 !  :mrgreen:
Hors ligne oflocet
  • 968CS
  • Ville: Annecy
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2018, 16:38:44 »
Félicitations  :merci:
Bel achat
PMA forever
« Réponse #11 le: 10 Janvier 2018, 18:31:08 »
il y a déjà de quoi bien s' amuser  :enaccord6: 8) ;)
Hors ligne bm993
  • Ville: 13
« Réponse #12 le: 10 Janvier 2018, 19:43:23 »
Bien assez pour mon niveau  :mdr8:
Merci, il ne me reste plus qu’à trouver un moment pour aller la chercher  :shock:
Belle rencontre avec un sacré personnage !
« Réponse #13 le: 10 Janvier 2018, 19:58:01 »
Well done Boris!!
Vendue au prix?
L'acheteur est un gars sympa, je serai certainement amené à le revoir sur les circuits, nous avons discuté et je lui est directement proposé mon prix plancher & je n'ai pas cherché à faire de l'argent.
Mon bonus, ce sont les pièces récupérées pour ma "consommation personnelle", ceci a été compensé pour l'acheteur par des travaux sur l'auto (Distribution, vidange, purge des freins, réparation puisque l'auto était en panne,..., en gros 2 jours de boulot & des pièces neuves, soit l'équivalent de 2000 à 2500€ en "prix client").
Bref, je pense que tout le monde est content et c'est bien là l'essentiel  :merci:
« Réponse #14 le: 10 Janvier 2018, 19:58:43 »
Merci Benjamin  ;)
