Auteur Sujet: C3 Hdi: Patinage en 3 ème  (Lu 32751 fois)
Re : C3 Hdi: Patinage en 3 ème
« Réponse #30 le: 06 Décembre 2018, 22:40:05 »
En poussant... C'est un peu la foire, l'auto est garée le long d'une avenue hyper fréquentée, au ras de la route, j'entendais même pas le mazout tourner hier soir ! Mais, c'est une idée, en effet, à faire la nuit.
J'ai la piste d'un autre fusible à voir demain...
Hors ligne felinkinkin
Re : Re : Re : C3 Hdi: Patinage en 3 ème
« Réponse #31 le: 07 Décembre 2018, 11:41:43 »
Oui, bizarre, d'autant que j'ai eu la présence d'esprit de vérifier qu'il chargeait bien hier soir... ;)
L'auto s'est coupée en roulant sur l'autoroute. J'exclus donc un problème de démarreur aussi, à priori... Reste peut-être le Neiman ou la clé... Mais le démarreur tournerait si c'était la clé...  :mefiant4:
Y aurait aussi un autre fusible jouant sur le démarrage...
C'est cette étape qui me plait , changement de batterie , généralement tu peux l'autoradio, qui se raz , donc centralisation aussi
Après changement de batterie , généralement , vaut mieux fermer et rouvrir la voiture avec la clé
« Réponse #32 le: 07 Décembre 2018, 14:06:49 »
Bah, j'en suis arrivé à:
1) relais ou fusible HS bloquant le démarreur
2) Neiman
3) Clé
Mais, l'auto est partie chez le garagiste ce matin, pas eu l'temps de m'y pencher... A suivre pour le verdict.
« Réponse #33 le: 07 Décembre 2018, 14:20:45 »
Verdict: des "fils" qui seraient "rouillés" sur le démarreur, coupure d'alimentation, donc. Bizarre, mais croyable, sinon le gars aurait inventé du lourd.
Il y a donc eu deux pannes quasi simultanées, l'alimentation démarreur après la batterie...  :shock:
« Réponse #34 le: 07 Décembre 2018, 14:52:38 »
Pour la batterie c'est de saison. ;)
« Réponse #35 le: 07 Décembre 2018, 16:01:35 »
faut pas non plus oublier que sur beaucoup de bagnoles, la sortie de l'alternateur passe par le +12 du démarreur.
si les cosses sur le démarreur sont oxydées, ça peut très bien causer des soucis de charge !
donc en fait, tu n'avais peut être que le soucis de connectique sur le démarreur, ce qui a provoqué un soucis de charge et flingué la batterie car décharge profonde (en plus de froid qui aide en rien, batterie déchargée stockée au froid = mort assurée)
« Réponse #36 le: 07 Décembre 2018, 16:55:22 »
Bon, je suis allé chercher l'auto chez le garagiste et je suis un peu perplexe...
Vrai verdict: câble de masse de la batterie. Sans être très précis. Pourquoi l'auto a donc t-elle démarré aux câbles en ne mettant PAS la pince sur le moteur mais sur la borne - de la batterie ?
Autre chose: il n'a rien facturé, gratuit...  :mefiant4:  Sachant qu'il a fait le démarreur et la BV récemment, y a-t-il un lien ?
En tous cas, si oui, il s'est "rattrapé"...  ;)
« Réponse #37 le: 07 Décembre 2018, 17:01:55 »
S'il a refait le démarreur récemment il aurait vu les câbles prétendûment rouillées... au doigt mouillé je dirais qu'il a oublié de serrer un ou deux écrous de fixation des câbles :mrgreen:
« Réponse #38 le: 07 Décembre 2018, 17:04:29 »
J'ai le droit de rajouter que la masse de la batterie se visse directement sur la boite de vitesse ?
C'est pas comme si j'avais l'embrayage sur cette caisse il y a 2 an  :mrgreen:
« Réponse #39 le: 07 Décembre 2018, 17:08:29 »
Voilà qui augmente d'autant la probabilité de boulette lors de la précédente intervention du garagiste... :mrgreen:
« Réponse #40 le: 07 Décembre 2018, 17:09:27 »
C'est ce que je me suis dit aussi... Le gars avait vraiment l'air désolé, en tous cas. Comme personne n'est à l'abri d'une connerie, hein...
Encore une fois, chercher une panne en partant du faux prédicat que l'évidence est ok, c'est très difficile...
Et, après coup, c'est assez énervant.
« Modifié: 07 Décembre 2018, 19:11:16 par wilde »
« Réponse #41 le: 07 Décembre 2018, 20:12:33 »
C'est toujours délicat sans avoir l'auto sous les yeux.
Content pour toi que tout fonctionne.
« Réponse #42 le: 07 Décembre 2018, 20:23:46 »
Eh, les gars, ça ne peut PAS être le câble de masse carrément HS puisque tout s'allumait au TDB ! On est d'accord ? Ou alors, juste desserré, et on en revient à l'intervention sur la BV...
Mais une masse desserrée le mardi, empêchant le démarrage, n'a pas pu se resserrer dans la nuit...
Ca fait plutôt penser à une mauvaise liaison démarreur...
Maintenant, le débat, un garagiste doit-il avouer une bourde ? Non, devant un néophyte. Vaut mieux oui face à un initié...
« Modifié: 07 Décembre 2018, 20:52:30 par wilde »
« Réponse #43 le: 07 Décembre 2018, 20:31:18 »
Et c'est très pénible que l'auto passe entre plusieurs mains...  :roll:
Ce n'est pas mon véhicule, mais celui d'une dame retraitée sans gros moyens...
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
« Réponse #44 le: 07 Décembre 2018, 20:50:12 »
Euh si  :mrgreen:
Ton câble ou connection pourrie peut très bien être suffisant pour le tableau de bord, et plus du tout pour le courant demande par un démarreur
