Auteur Sujet: C3 Hdi: Patinage en 3 ème  (Lu 32749 fois)
« le: 22 Mars 2018, 20:31:53 »
J'essaie de poser un diagnostic sur une C3...
Embrayage en bon état (changé) et ça cale bien au démarrage, frein à main serré, mais, en 3 ème seulement, à l'accélération franche, le compteur s'affole mais l'auto n'avance pas davantage...
Je pense à de l'huile sur le disque...
 :neutral:
Re : C3 Hdi: Patinage en 3 ème
« Réponse #1 le: 26 Mars 2018, 19:15:41 »
Le bruit est de plus en plus présent, ça grince, ça cogne... Je pense à la butée... Le bruit se fait seulement en embrayant et en accélérant en prise...
Le "bizarre", c'est que le kit "a été changé" il y a quelques mois...
« Réponse #2 le: 26 Mars 2018, 20:35:24 »
mal remonté ou pas le bon modèles.
ou le guide.
du coup, ça se met en travers
t'as pas de vibrations ?
« Réponse #3 le: 26 Mars 2018, 20:38:11 »
Bah, vibrations, y a tellement de boucan... Si, ça vibre aussi un peu...
 :neutral:
« Réponse #4 le: 26 Mars 2018, 22:19:19 »
regarde coté guide de butée alors ;)
c'est con, faut tout mettre par terre pour y accéder.
le kit a été changé par qui ? un "pro" ? si oui, retour a l'envoyeur
« Réponse #5 le: 27 Mars 2018, 11:44:56 »
En fait, c'est une auto dont je m'occupe régulièrement, mais l'embrayage a été confié à un "vrai' garage, pour "aller plus vite"... En effet, demain, on la ramène chez le pro en question... Il est au courant et file une voiture de prêt au propriétaire... J'vais pas m'avancer à être cynique, c'est peut-être pas la faute du garagiste... Je suppute qu'il n'ait pas changé tout ce qui allait autour...
« Modifié: 27 Mars 2018, 11:46:41 par wilde »
« Réponse #6 le: 29 Mars 2018, 17:30:58 »
Bon, BV foutue, dit le pro. Il demande 1000 euro à la dame pour une BV d'occasion et, bien sûr, rechanger l'embrayage...
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
Re : Re : C3 Hdi: Patinage en 3 ème
« Réponse #7 le: 29 Mars 2018, 18:04:41 »
BV foutue parce qu’elle patine en 3 eme ? c'est bon ça  :D
« Réponse #8 le: 29 Mars 2018, 18:07:49 »
Que veux-tu ?... Il y a eu une fuite de joint spi de BV qui a ruiné l'embrayage, le gars a l'auto avec lui, les gens sont coincés, ils paient... Dans cette histoire, je leur "conseille" quand même de faire les travaux, parce que le pro leur proposait une autre auto à plus de 5500... Et ça reviendrait encore plus cher...
 :neutral:
« Modifié: 29 Mars 2018, 18:10:53 par wilde »
« Réponse #9 le: 01 Avril 2018, 11:03:09 »
Bah, tu sais, sans démonter, sous un cric à l'arrache dans la rue pour rendre service, on fait c'qu'on peut... C'est encore plus dur de poser un avis pour les gars derrière leurs claviers d'après des écrits, merci à eux de réfléchir à aider les autres...
Dans le fond, oui, l'embrayage ne fonctionne pas bien, il est en bout de chaîne, et plein d'huile... J'veux bien qu'il y ait des raisons à ça, fuite de BV ou autre, que le mec qui a le temps aurait trouvé aussi...
En tous cas, merci de ton aide, en espérant que tu postes plus souvent pour nous éclairer sur nos soucis, c'est l'un des buts d'un forum...
« Modifié: 01 Avril 2018, 11:06:22 par wilde »
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
Re : Re : Re : Re : C3 Hdi: Patinage en 3 ème
« Réponse #10 le: 01 Avril 2018, 11:29:48 »
J’efface, c’était déplacé
« Modifié: 01 Avril 2018, 12:39:02 par fred. »
« Réponse #11 le: 06 Décembre 2018, 13:17:18 »
Encore des histoires...
J'interviens sur l'auto, à cause d'une panne de batterie. Elle démarre aux câbles, ok. Je pose une batterie neuve (testée), plus du tout de démarrage, seul un "clic" du démarreur, rien de plus, et mode "éco" au TDB, ainsi que le voyant BAT qui clignote.
Je vais d'abord regarder le fusible du démarreur...
Vive la France !
« Réponse #12 le: 06 Décembre 2018, 17:29:39 »
regarde aussi si t'as pas la tresse de masse HS ;)
les câbles tu les avais mis sur les bornes batterie ou la masse était sur le châssis ?
« Réponse #13 le: 06 Décembre 2018, 18:20:45 »
Masse sur le - batterie.
Je pense que l'auto n'a pas aimé la rupture de courant dû au changement batterie.
J'ai tenté toutes les manip' de réinitialisation, pas moyen.
Fusible du démarreur ok aussi.
J'ai pourtant déjà coupé ou changé la batterie sur cette auto, y a pas eu d'histoires...
Bon, là, j'ai prêté une bagnole pour dépanner et la C3 part chez un mec qui a une valise. Gain de temps et de prise de tête.
Hors ligne felinkinkin
« Réponse #14 le: 06 Décembre 2018, 19:21:11 »
T’as bien déverrouillé la voiture avec la centralisation de la clé?
Fermer et ouvrir avec la clé voiture ( centralisation)
