Auteur Sujet: Christine est revenue...  (Lu 10659 fois)
« le: 14 Décembre 2018, 20:14:03 »
Bon, la Twingo 16S revient au garage... Le copain me parle d'une fuite énorme de LDR, dès qu'on met en marche, vidéo à l'appui, le bocal se vide à l'oeil, et de "vibrations"... Il refait le plein de LDR et amène l'auto ce matin...
Je commence mes tests ce soir, RAS. Pas la moindre goutte, spot orienté vers le dessous de l'auto...  :mefiant4:
Le ventilo déclenche bien. RAS.
L'auto tourne pendant 55 minutes, impeccable.
Sauf le câble du capot qui a cassé, la faute à un fainéant qui n'a pas voulu remettre la gaine dans son support...
On va l'appeler "Christine"...
Re : Christine est revenue...
« Réponse #1 le: 14 Décembre 2018, 20:18:41 »
Tu as dévissé le bouchon avant de faire tes tests ou pas ? ;)
« Réponse #2 le: 14 Décembre 2018, 20:56:39 »
regarde du coté du boitier sortie d'eau
« Réponse #3 le: 14 Décembre 2018, 21:23:21 »
Non, Agato, bouchon du vase fermé...
Demain, je reteste, mais "à plat". Là, l'auto était en descente et roue avant gauche levée, peut-être que ça compte...
Merci Nelson.
« Réponse #4 le: 15 Décembre 2018, 08:52:05 »
tu n'as pas une pompe pour mettre sous pression le LDR à froid ?
« Réponse #5 le: 15 Décembre 2018, 10:14:56 »
Non, j'en ai pas, et je préfère les tests in situ...  ;)
Re : Re : Christine est revenue...
« Réponse #6 le: 15 Décembre 2018, 10:34:00 »
arrete de dire des conneries
mets le circuit sous pression à froid et tu verras la fuite de suite sans risques.
ca m'a permis de bien voir la fuite sur la twingo de madame alors qu'on ne voyait rien à chaud
Hors ligne Koopek
  • Ville: Picardie
« Réponse #7 le: 15 Décembre 2018, 10:34:17 »
J'ai eu la même avec la Laguna d'une tante. En quelques kilomètres le ldr se vide, elle en remet et idem... Je vais jeter un oeil à la voiture il y a bien des vilaines trace au dessous mais difficile de situer le problème. Je nettoie un peu et remet en route un moment pour faire chauffer... Rien pas une goutte XD Parfois c'est à devenir fou.
« Réponse #8 le: 15 Décembre 2018, 10:36:44 »
on m'a preté la pompe, mais je vais me bricoler un bouchon avec une valve de roue et mettre en pression avec le compresseur ou une pompe à vélo (mais pas bcp :) pas bcp plus que 1 bar)
« Réponse #9 le: 15 Décembre 2018, 10:44:45 »
McGyver inside :mrgreen:
« Réponse #10 le: 15 Décembre 2018, 11:06:51 »
Encore roulé ce matin, à toutes vitesses, y a rien.
Je soupçonne, en qualité de méfiant, un "test piège" de la part du gars...  :mrgreen:
Hors ligne targette 76
« Réponse #11 le: 15 Décembre 2018, 12:18:05 »
le mystere des fuites de LRD sur mon xj 40  elle fuyait a l arret  uniquement apres un refroidissement de 30 minutes
« Réponse #12 le: 15 Décembre 2018, 13:31:20 »
Bon, vidange, démontage du boîtier filtre à air pour y voir plus clair. Rien et toujours pas de fuite.
A la limite du rigorisme, bien qu'il n'y ait pas de trace de LDR séché, deux vis sur trois, qui tiennent la "boîte à eau" en sortie de culasse très légèrement dévissées... J'ai pu remettre 3/4 de tour, pour la forme...
Nels' l'avait évoqué hier...
Maintenant, comme le gars roule capot soudé (encore plus vrai depuis hier, vu que la capot était vraiment coincé !  :mrgreen:), peut-être qu'une surchauffe moteur par manque de LDR a pu provoquer une fuite passagère ?...
« Réponse #13 le: 15 Décembre 2018, 13:34:02 »
tu aurais du le deposer, je parie 3 carambars que le joint est sectionné ou que le boitier est cassé à l'interieur et maintient mal le joint
« Réponse #14 le: 15 Décembre 2018, 14:03:03 »
Bah, s'il faut, c'est très rapide à faire. L'auto a tourné au ralenti, le nez sur le boîtier éclairé avec un spot, RAS... Je prends l'auto cet aprem, en conditions routières normales. On verra ça.
