Auteur Sujet: Recherche d'infos/photos XUD7, XUD9, XUD11A  (Lu 4662 fois)
« le: 05 Juillet 2021, 22:02:20 »
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'infos précises, sur les moteurs XUD7TE, XUD9 TE/L, XUD11A et XUD ATE.
En particulier, les taux de compressions, mais ça je dois pouvoir trouver assez facilement.
Des photos du dessus des blocs moteurs et des culasses afin de se rendre compte des compatibilités entre les moteurs. Je cherche à savoir si les culasses des XUD7 et XUD9 sont identiques et si ces culasses se montent sur un XUD11A.
Re : Recherche d'infos/photos XUD7, XUD9, XUD11A
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2021, 19:28:14 »
Salut, pour les taux de compression, on doit pouvoir trouver ça dans l'autodata, normalement.
Les culasses XUD7 et XUD9 ont chacunes des références différentes, de plus il y a des modèles avec arbre à cames court et long, si cela ne suffit pas on a encore avec ou sans EGR et puis il y a les atmos, les T turbo et les TE turbo échangeur ...
Il faudrait faire des recherches plus approfondies pour être certain qu'elles sont toutes compatibles, mais là j'ai un doute.
En plus les XUD7 et XUD9 sont des 8 soupapes, le XUD11 en 2,1l est un 12 soupapes si je ne me trompe pas, donc je suis tenté de dire que ça ne se monte pas (ou alors cela ferait un montage un peu hybride)
Par contre je n'ai aucune photo, désolé, mais ce sujet m'intéresse, tiens nous au courant pour la suite, merci.
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2021, 08:10:11 »
hello,
pas mal d'infos sur RV, alésage etc... ici: https://boowiki.info/art/moteurs-peugeot/moteur-psa-xud.html
pas de photos par contre....
le fait que l'alésage soit différent, déjà ça sent pas bon pour la compatibilité XUD7/XUD9
Re : Re : Recherche d'infos/photos XUD7, XUD9, XUD11A
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2021, 13:47:13 »
En fait ce que je cherche à savoir c'est si une culasse de XUD7 ou XUD9 se monte sur un XUD11, je pense que les AAC XUD7 et XUD9 sont interchangeables, mais c'est pareil, c'est à vérifier, surtout que moi j'ai besoin de l'aac long sur lequel on peut monter une poulie coté boite.
Ce qui rend d'ailleurs impossible, je pense le montage d'un AAC XUD7 long sur cette culasse à moins qu'elle n'ai été produite avec son propre AAC long, ce qui reste possible puisque ce moteur a aussi équipé les premières XM.
Je ne pense pas que l'alésage soit un soucis, il suffit de prendre le bon joint de culasse, la culasse en elle même est plate donc sauf s'ils ont décalé les trous de passage d'eau ça doit le faire
« Réponse #4 le: 11 Juillet 2021, 08:30:24 »
Après il faudrait déjà voir lors d'un démontage de ces moteurs, les avoir devant soi et comparer chaque bloc et culasse.
De toute façon, il y a certainement des montages possibles ... on est  plusieurs a avoir assemblé des pièces compatibles dans une certaine mesure (ou adapté, bricolé, usiné, soudé, ou autre, pour qu'elles le soient) pour faire quelque chose qui fonctionne.
