Auteur Sujet: VENDUE 944 S2 cabriolet française pont autobloquant  (Lu 4437 fois)
Hors ligne OlivierG50
« le: 12 Juillet 2021, 02:10:28 »
Cause achat immobilier vends Porsche 944 S2 Cabriolet
1ère immat 23/01/1990. Livrée neuve en France. Plaque Sonauto rivetée dans le compartiment moteur.
Couleur LY5U bleu glacier métallisé (gris bleuté), intérieur bleu nuit
Options :
•   220   Pont autobloquant différentiel à 40%
•   424    Commande de chauffage automatique
•   533   Alarme
•   593   ABS
•   605    Réglage en hauteur des phares
•   946   Sièges avant en cuir
111 000 km, confirmé par HISTOVEC avec kilométrage progressif et régulier (rapport disponible)
Interventions dans les 1000 derniers kilomètres :
•   Pompe à eau
•   Courroie de distribution
•   Pneus
•   Pompe à essence
•   Filtre à essence
•   Plaquettes
•   Liquide de frein
•   Liquide d’embrayage
•   Débitmètre
•   Capteur PMH
•   Batterie
Tout fonctionne, y compris la capote électrique, la condamnation centrale, le chauffage, les vitres électriques…
Autoradio non d’origine mais compatible bluetooth
Très bon fonctionnement de l’auto, aucune fumée bleue. Les rapports passent très bien
Intérieur en très bel état de conservation. Sièges non craquelés ni décolorés, pas la moindre fissure au niveau du tableau de bord. Moquettes en parfait état.
Présence de la roue de secours et du cric d’origine.
Couvre capote bleu nuit d’origine en très bon état.
Pas de corrosion ni traces de réparation sous le plancher (blaxon d’origine) et dans les compartiments moteur et coffre arrière. Présence de l’étiquette d’identification d’origine dans le coffre arrière.
Capote en bon état, mais vitre plastique légèrement ternie (peut se changer seule)
premier contact par MP
« Modifié: 16 Juillet 2021, 11:39:36 par OlivierG50 »
Re : 944 S2 cabriolet française pont autobloquant
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2021, 10:19:59 »
Belle auto, par contre il manque le prix dans ton annonce.
