Auteur Sujet: J'ai acheté une GTI! (puis ma 1ere auto diesel)  (Lu 229903 fois)
Re : J'ai acheté une GTI!
« Réponse #105 le: 15 Mai 2023, 06:41:00 »
je précise que pendant ces vibrations, le moteur tourne très bien, donc je pense pas qu'il y ait un lien batterie/calculateur...
« Réponse #106 le: 26 Juin 2023, 19:12:17 »
la ligne a été ajustée, avec sb neufs,
et 2 mois après, le silencieux ar cogne contre l'amortisseur  :evil:
mais en panne depuis ce we....je veux démarrer dimanche matin, pas de batterie ....ok, je charge....je veux démarrer dimanche soir, yes, ça démarre, mais, y'a pas de ralenti, elle tient pas, sauf à garder le pied sur l'accélérateur.....ok...... .ce matin? pas de batterie!  :evil:
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
« Réponse #107 le: 26 Juin 2023, 19:24:10 »
Tant que tu es du coté de la batterie, tu peux en profiter pour vérifier la grosse masse sous le bac, elle a tendance a se pourrir
Hors ligne kamoulox
  • 944 addict
  • Ville: Angoulême
« Réponse #108 le: 26 Juin 2023, 21:30:41 »
Bravo Whiskas pour cet achat plaisir (limite youngtimer),  ça me rappelle feu ma 206 GT 16 qui est allée embrasser un arbre un soir de pluie en sortie de virage… le train arrière n’était pas hyper stable et s’amusait parfois à donner des coups de raquette sans forcément prévenir.
J’avais deux soucis récurrents, le vidage de batterie dont tu parles justement, qui a nécessité le remplacement du Bsi (sous garantie) après 3 dépannages consécutifs… et un problème jamais solutionné de triangle et de biellette fragile qui cassaient à répétition sur le train avant, je ne sais plus combien il y a eu de passage en atelier mais vu qu’elle a fini VEI ça a solutionné le problème en un sens.
« Réponse #109 le: 26 Juin 2023, 23:31:47 »
La première décharge à tuee ta batterie je pense. Batterie neuve ( le coup du ralenti devrait disparaître ) plus vérification du circuit de charge au multimètre.
« Réponse #110 le: 27 Juin 2023, 05:41:30 »
je vais déjà la recharger, et voir si elle tient débranchée  :roll:
Hors ligne johnBarr
  • 80 nuances de prunes
  • Ville: sud ouest
« Réponse #111 le: 27 Juin 2023, 09:03:29 »
Ouaip , faut tenter bien sûr  , mais ( après une décharge profonde ) même si elle tient à peu près la charge à vide,  c'est vraiment à la sollicitation du démarreur que tu sauras si ça s'écroule ou non ...  ;)
« Réponse #112 le: 27 Juin 2023, 11:12:05 »
sans compter que même si ça démarre encore cet été, ça sera très peu probable cet hiver quand il fera froid ;)
« Réponse #113 le: 27 Juin 2023, 18:59:32 »
elle est à 9.5, la recharge commence...
en dépannage, est ce que je pourrais tenter de mettre la batterie 50ah de l'express (remplacée y'a un an) à la place de la 60ah, et  voir si elle se vide dans la nuit? :roll:
« Réponse #114 le: 27 Juin 2023, 19:22:41 »
Oui, essaie ça !  :enaccord6:
« Réponse #115 le: 27 Juin 2023, 20:43:27 »
test, le ralenti était chaotique, mais tenait (et stable au bout de 2mn de maintien à la pédale), contrairement au précédent démarrage avec la batterie d'origine rechargée ou il y avait zéro ralenti....dans le doute, je la laisse pas branchée, je ferai le test demain au boulot.
« Réponse #116 le: 29 Juin 2023, 06:36:35 »
hier tout s'est bien passé avec la batterie de l'express.
j'avais la batterie rechargée dans le coffre, elle est est passée de 12.95v le matin à 10.5v en fin de journée, définitivement morte en effet.
« Réponse #117 le: 29 Juin 2023, 11:09:57 »
Bien vu !  :enaccord6:
Re : Re : Re : J'ai acheté une GTI!
« Réponse #118 le: 29 Juin 2023, 21:12:24 »
…. Plus vérification du circuit de charge au multimètre.
Je veux pas insister mais ta batterie est peut être morte pour une bonne raison  ;) et la prochaine fera pareil si ton circuit de charge est défaillant.
« Réponse #119 le: 30 Juin 2023, 20:21:35 »
depuis mercredi avec la batterie de l'express, il n'y a aucune défaillance....elle est à 12.8v ce soir, je regarderai dans 12h ou elle en est.
"Une bonne batterie doit avoir une tension comprises entre 12,3 et 12,6 V. Entre 10,6 et 12,1 V elle aura besoin d'être rechargée.
En **dessous de 10,6 V, votre batterie est HS ce qui se traduira par un nécessaire changement de batterie de voiture."
à priori, pas de problème de circuit de charge, et l'ancienne batterie était belle et bien morte.
« Modifié: 30 Juin 2023, 20:24:57 par Whiskas »
