Auteur Sujet: J'ai acheté une GTI! (puis ma 1ere auto diesel)  (Lu 229471 fois)
Re : J'ai acheté une GTI!
« Réponse #225 le: 10 Juillet 2024, 21:25:36 »
t'as pas regardé la vidéo...
et t'as pas compris le probleme...
je suis suis la position ou le moteur tourne, mais la clé ne veut pas tourner pour ensuite se retirer.
donc 1 je suis sur une position ou le neiman ne peut pas s'enlever,
2 je suis sur sur une position ou la clé ne doit pas sortir en tirant dessus comme un sourd, mais ou elle doit tourner vers la droite pour démarrer, vers la gauche pour couper (et déverrouiller le neiman)
« Réponse #226 le: 10 Juillet 2024, 21:42:06 »
et je fais comment?
Tu fais tout comme sur la vidéo et au lieu de simplement pousser sur les 2 ergots de blocage tu mets un coup de fraise dessus pour les bouffer ou tu les exploses avec un bon burin et un marteau.
Une fois le mécanisme sorti, tu pourras tranquillement découper le neiman à la meuleuse pour récupérer la clé
Le "codage" est probablement un transpondeur dans la partie plastique de la clé, il suffit de récupérer cette partie  ;)
Hors ligne pierre59
Re : Re : Re : J'ai acheté une GTI!
« Réponse #227 le: 10 Juillet 2024, 21:54:31 »
Je confirme, en tout cas sur mon ancienne 206 1.4 de 2006 c'était juste un transpondeur dans le plip qui codait l'anti-démarrage. J'avais dû changer le plip à un moment, j'avais juste eu à récupérer le transpondeur de l'ancien plip pour le mettre dans le nouveau et ça a marché sans problème.
Le transpondeur c'est ce qu'ils appellent "puce anti démarrage" sur cette image, attention ça tombe n'importe où si on ouvre le boitier sans faire gaffe
« Réponse #228 le: 10 Juillet 2024, 21:57:21 »
ok pour la méthode bourrin, je vais tenter samedi matin à la fraiche  :mrgreen:
pour la clé codée, j'ai bien compris le principe, récupérer la bague autour du neiman, et mettre la nouvelle clé dans l'ancienne coque.
Merci Sly :enaccord6: ;) (et Pierre59)
« Réponse #229 le: 10 Juillet 2024, 22:23:23 »
De mon côté, contacteur et clé OK, mais transpondeur HS, j'étais mal... C'est pas la même rengaine...  :roll:
« Réponse #230 le: 13 Juillet 2024, 10:59:39 »
au burin, pas de place, pas précis...
achat de disques et meules de dremel, monté sur visseuse, et ça finit par sortir (un ancien collègue m'avait suggéré de péter la clé, et de percer par le barillet  :roll: )
neiman okaz remonté ce matin, okaz car pressé de réparer avant vacances, je mettrai du neuf à mon retour, car 1 c'est facile à faire, 2 le neiman d'okaz est vraiment d'okaz, on sent qu'il a vécu  :mrgreen:
« Réponse #231 le: 13 Juillet 2024, 11:22:41 »
« Réponse #232 le: 13 Juillet 2024, 12:41:09 »
Bien !
On vient à bout de TOUT !  :enaccord6:
« Réponse #233 le: 18 Septembre 2024, 07:15:09 »
vous avez des retex sur le 180 kompressor 143ch de Mercedes?
Hors ligne monza
« Réponse #234 le: 18 Septembre 2024, 09:37:33 »
Pas sur le 143. J’ ai un coupé sport de 2004 (C 230 K ) avec le 1,8 kompressor en 192 ch boite auto 5. Très agréable, des chevaux à tous les étages, 7,5 l/100 en roulant aux limites de vitesse, 9 en tirant un peu dessus. Amicalement, JClaude.
« Modifié: 18 Septembre 2024, 19:55:01 par monza »
« Réponse #235 le: 27 Décembre 2024, 19:35:21 »
il se pourrait que la GTI soit disponible à la vente bientôt, pour ceux que ça intéresse....
en effet, avec mes 50kms/jour plus le reste, je vais me retrouver avec une auto de 200000kms dans moins de 5 ans, ce qui m'emballe moyen...
je regarde les annonces sur des autos d'avant 2010 (avant les vti, les thp, les tce, les tsi, bref tous ces trucs pas fiables) et d'environ 50000kms, y'a moyen que je fasse un achat/vente qui me coute rien ou peu... genre une 206 1.4i 90ch.
faut juste que je me résigne à avoir une auto sans caractère sportif, c'est ça le plus dur  :(
« Réponse #236 le: 01 Avril 2025, 21:31:32 »
bon...
j'ai pas envie de m'en séparer, ni surtout de recevoir des acheteurs...
donc option recherche d'un diesel pour les trajets boulot, mais surtout pas de hdidcitdi à 500€/injecteur, mais un diesel "agricole", avec grand max un turbo, donc c'est créneau 1985/1995 sur lbc, budget 1500€ (ça empêche pas les mongols qui demandent 2000€ pour une 205 de 500000kms!).... retour à la voiture ancienne  :mrgreen:
« Réponse #237 le: 01 Avril 2025, 21:35:38 »
Bonne solution, un jouet et un déplacoir.  :enaccord6:
« Réponse #238 le: 01 Avril 2025, 21:59:27 »
ça rajoute de l'entretien et de l'assurance.... donc tout au moins cher ... genre R25 ou 405 à 1500€  :mrgreen:
« Réponse #239 le: 01 Avril 2025, 22:06:01 »
il va falloir chercher et être rapide dès que trouvée....  :lol:
