Auteur Sujet: Porsche 924 "rallye" à remettre en route  (Lu 14042 fois)
« le: 10 Décembre 2022, 15:37:23 »
Je dois quitter le hangar où je suis actuellement installé, je mets en vente la Porsche 924 "Rallye" avec laquelle Valère Want avait participé aux rallys Prov'Historic en 2009.
Il s’agit donc d’une Porsche 924 2.0 de décembre 1980 avec 180.000 km - Véhicule de rallye ancêtre vendu avec  son équipement : arceau acier 6 points Wiechers homolgué FIA, baquets tubulaires, harnais OMP, protège-carter, boîtier Peltor, trip master Brantz. La voiture est immobilisée depuis 2010 et stockée dans de bonnes conditions dans mon hangar depuis cette date. J’avais commencé la remise en route à l’époque, le moteur démarre mais assez difficilement, il faudrait régler correctement le K-Jetronic. Photos en annexe.
J’aimerais en avoir 2.000 € (à discuter), avec les pièces supplémentaires listées ci-dessous :
•   Capot moteur blanc
•   3 portières (1 brune 2 blanches)
•   4 jantes alu type nid d’abeille (de mémoire, il y en a une à redresser)
•   2 jantes alu type standard avec pneus neige
•   Moteur/ventilateur soufflerie habitacle
•   Divers boîtiers, relais, interrupteurs (wur, contrôle allumage)
•   Extension ailes arrière fibre type GT
•   Hayon (sans aileron)
•   Réservoir essence tôle
•   Radiateur eau avec ventilateur
•   Un deuxième ventilateur de radiateur
•   Débitmètre doseur K-Jetronic
•   Boite à air type 924 turbo
•   Collecteur admission 924 turbo
•   Volant moteur
•   Cloche embrayage
•   Lot de 5 barres stabilisatrices av et arr
•   Mécanisme de vitre manuelle
•   Parechoc avant
•   Calandre avant fibre type 924 turbo
•   Alternateur Bosch 75A
•   Jeu de plaquettes de freins TRW neuves 924 2.0
•   Lot de 4 injecteurs 924 2.0
Photos ci-dessous.
« Modifié: 10 Décembre 2022, 16:01:12 par PGombeer »
Re : Porsche 924 "rallye" à remettre en route
« Réponse #1 le: 10 Décembre 2022, 15:38:52 »
Photos
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2022, 15:39:32 »
Photos
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2022, 15:40:03 »
Photos
« Réponse #4 le: 10 Décembre 2022, 16:00:54 »
J'ai posté un lien vers ton annonce sur le forum du club924/944/968
Ca pourrait faire une bonne cup
Re : Re : Porsche 924 "rallye" à remettre en route
« Réponse #5 le: 10 Décembre 2022, 16:06:41 »
Merci. ;)
Oui tout à fait.
Hors ligne fl944
  • Ville: 77 & 74
« Réponse #6 le: 28 Décembre 2022, 23:38:28 »
•   Volant moteur
•   Cloche embrayage
•   Parechoc avant
Photos ci-dessous.
Bonsoir,
Quand est il de ta vente?
Fred
@+ Fred
entre Haute Savoie et Seine&Marne
« Réponse #7 le: 29 Décembre 2022, 20:40:34 »
La voiture est toujours disponible, et je suis largement ouvert à toute proposition dans la mesure où je dois quitter le hangar pour le 15 janvier au plus tard.
Hors ligne Mad
« Réponse #8 le: 30 Décembre 2022, 09:37:05 »
Bonjour Philippe. En souvenir de Valère, cette voiture doit continuer à vivre.
Je la prends.
Hors ligne Mad
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2022, 14:06:04 »
Ton numéro de gsm a changé ?
Hors ligne jef
  • Nouveau venu
« Réponse #10 le: 31 Décembre 2022, 16:15:15 »
 bonjour au cas ou...cela m'intéresse aussi... :D
Qui veut voyager loin, fait le plein de sa voiture...
Hors ligne jef
  • Nouveau venu
« Réponse #11 le: 31 Décembre 2022, 16:18:30 »
je cherche justement à remonter une 24, celle-ci correspond à ce que je refaire...
Hors ligne Mad
« Réponse #12 le: 31 Décembre 2022, 18:59:00 »
Trop tard
Hors ligne Tom06
  • Nouveau venu
« Réponse #13 le: 27 Janvier 2023, 00:06:41 »
Bonsoir,
Toujours disponible ?
Cordialement
Hors ligne Mad
