Auteur Sujet: Recherche fournisseur de pièces  (Lu 14250 fois)
Re : Re : Recherche fournisseur de pièces
« Réponse #15 le: 05 Décembre 2023, 21:44:17 »
Hors ligne Ozu
  • Expatrié
  • Ville: Champtauroz
  • Pays: Suisse
« Réponse #16 le: 05 Décembre 2023, 22:11:18 »
Bah on a aussi des moteurs de tracteur dans nos PMA au vu du rendement  :mdr8:
Pis c'est des fausses Porsche faut pas oublier...
Hors ligne Détuning-man
  • GTIste et Porschiste
  • Ville: Haute Savoie
« Réponse #17 le: 06 Décembre 2023, 08:25:04 »
sauf quand tu vois le prix des pièces :D
Hors ligne -FX-
  • Guru For Ever !
    • http://www.webclub944.fr.st
« Réponse #18 le: 06 Décembre 2023, 09:43:10 »
Son tracteur est un moteur-avant / propulsion : on est bien sur la bonne architecture pour ce forum  :mrgreen:
Re : Re : Re : Recherche fournisseur de pièces
« Réponse #19 le: 06 Décembre 2023, 22:31:18 »
il a trop changé ce forum  :mrgreen:
C'est clair  :mrgreen:
Je dirais même plus, même le montage rigide moteur/boite/pont reprends même le principe transaxle  :mdr8:
« Réponse #20 le: 11 Décembre 2023, 10:15:20 »
Damned !!! :shock:    Tout le monde va savoir que c'est pour être raccord avec mes vieux Massey ferguson que je me suis mis à la PMA  :french:
@SLY :  combien de bornes a ta BX ?
« Modifié: 11 Décembre 2023, 10:26:40 par johnBarr »
« Réponse #21 le: 11 Décembre 2023, 20:32:15 »
T'as quoi en, massey ? C'est ce que je cherchais plutot que le renault mais le seul à prix raisonnable que j'ai vu ne m'a pas inspirer confiance  :(
Environ 340 000, mais le joint de culasse a laché et je n'ai pas prix le temps de le changer... Pour l'instant la mousse pousse dessus :cry:
« Réponse #22 le: 12 Décembre 2023, 10:51:36 »
Sur ma BX 17TD  410 000Km  , j'ai fait refaire la rotodiesel vers les 300 000 km (avant quelle prenne  trop de jeu ) ; là,  j'ai l'embrayage à faire  ( il a été vénérable, hein !  ;) ) dès que j'ai un moment pour passer dessous,  et le jdc qui ne faillit pas à sa réputation de fragile en première monte ... Mais rien qui va l'empêcher de continuer à me servir en tant que Break tracteur très confortable  :enaccord6:
Quand aux Massey : un TEC 20 (essence)   , un 35 , mais un "X "   avec le moteur perkins 3 cyl  ( bien mieux que le hotchkiss 4cyl  , contrairement à ce qu'a dit "Aurelien weelers", mais "rattrapé"par le vendeur qui lui cède une cabine"adaptable", un peu plus tard dans l'épisode  :roll: )  , un 140 , un 175 MkIII  ... Les 60s'  quoi  ;)  .   Bah , ça démarre au quart de tour quelques que soient les conditions , même si ça n'a pas tourné pendant un moment ( les miens sans "Start-Pilot" )  , l'entretien presque que dalle , ça travaille , et on a tous les plaisirs du cabriolet  :mrgreen:
Il me semble que jusqu'aux séries 600 ( y compris)  ça reste increvable , vraiment à acheter , retaper et profiter ad vitam ...  Les séries suivantes, ils ont fait comme les autres  :roll:
Un pote , ancien gérant mécano de père en fils, m'a dit que des marocains sont venus lui acheter ( pour une bouchée de pain ) tout ce qu'il avait de ces vieilles séries sur son park , et ce à plusieurs reprises ( le jeunes agriculteurs français voulant confort et gadgets électroniques se sont fait reprendre leurs vieux tracteurs pourtant en bon état pour acheter du moderne  :roll:) ... Les marocains savaient exactement ce qu'ils venaient chercher : du fiable à pas cher ! ... Depuis , il voit plus souvent les agri français ... Pour se faire réparer, réparer, réparer...  :roll:
RMK: le blocage du différentiel (par pédale sur les vieilles trapanelles ) est vraiment indispensable pour se sortir de situations "embourbantes"  ;)
« Modifié: 12 Décembre 2023, 11:05:53 par johnBarr »
« Réponse #23 le: 12 Décembre 2023, 12:02:17 »
chez nous, c'était un fordson major.
4cyl diesel, 2L, démarrage sur la compression (pas de préchauffage)
ça tourne avec n'importe quoi (y compris la paraffine pure, on a testé malgré nous) et démarre toujours au quart de tour quelque soit la température (prévoir 2 batteries bien chargées quand même)
a part la pompe a eau qui fuyait un peu, ce truc n'est jamais tombé en panne AUCUN entretien (sauf vidange bien sur, on a changé aucune pièce sur le tracteur)
il était monté avec une pelle mécanique, le seul truc qu'on a changé c'est les flexibles hydrauliques qui éclataient à cause de l'âge
on l'a revendu il y a un an, a un mec pas loin qui lui aussi va s'en servir pour les travaux chez lui.
« Réponse #24 le: 11 Novembre 2025, 22:10:13 »
Bon comme je suis c.on j'ai acheté un deuxième super 5d, en me disant que je referais tranquillement les coussinets de bielle, les joints d'embase de cylindre et le joint de culasse tout en ayant l'autre qui tourne encore...
Compressions entre 18 et 20b donc plutot bas
Sauf que après analyse des éléments démontés du moteur
- culasse HS, enfin j'exagère seulement soupapes, guides, sièges pastilles de déssablage
- chemises avec une marche d'usure d'environ 1/10 + une fendue en bas (peut-etre moi au démontage)
- pas les bons segments racleurs (4mm d'épaisseur au lieu de 4,5)
- jeu radial du vilebrequin quasi 0,5mm
- sixième vitesse qui saute, en soit pas grave puisque je voulais monté une boite avec gamme lente que celle ci n'a pas
- possible problème de la pompe injection rotodiesel
Tout en sachant que rien n'est dispo en pièce de rechange à part les coussinets de bielle en cote std
 Je me suis donc mis en quête de pièces adaptables directement ou après modification
- pistons de saviem 712 avec segments, quasi identiques
- chemise de saviem 712 que j'ai fait modifier pour que ça monte et surtout afin de pouvoir mettre un simple joint torique pour le joint d'embase plutot que le joint à section rectangulaire d'origine qui lui est introuvable
- coussinets de ligne pour isuzu c240 que j'ai du modifier (trous de graissage et ergots), il faut 3 jeux pour faire un jeu pour mon moteur
- culasse d'occasion en meilleur état
- pompe d'injection bosch récupérée ainsi que diverses pièces (dont la future boite) sur une épave
