Auteur Sujet: Une petite question mécanique sur une P...  (Lu 4222 fois)
Hors ligne Détuning-man
  • GTIste et Porschiste
  • Ville: Haute Savoie
« le: 22 Février 2024, 08:42:44 »
sur une Peugeot :D
Sur ma 205 GTI que j'ai depuis avril 2005, j'ai un petit soucis à l'accélération (tire d'un côté) et au lever de pied (tire de l'autre côté)...
Dans ma tête, ça pouvait être dû aux rotules de triangle. Hier soir, j'ai levé la voiture et viré les roues AV, j'ai tiré / poussé dans tous les sens au niveau du triangle et aussi des biellettes de direction / barre stab, rien qui bouge.
Bon, je suis pas forcément un expert dans les jeux... c'était souvent mon ancien mécano qui me les trouvait (et là, il est à 150 km).
Une idée, un conseil ?
Merci :)
Re : Une petite question mécanique sur une P...
« Réponse #1 le: 22 Février 2024, 09:47:56 »
Regardes aussi ton train arrière au niveau des roulements de bras et des roulements de roue. C'est la faiblesse des Peugeot?
« Réponse #2 le: 22 Février 2024, 10:04:43 »
il a été refait il n'y a pas bien longtemps (géo et CT il y a quelques mois et pas de défaut)
« Réponse #3 le: 22 Février 2024, 10:07:45 »
ce que tu décris, c'est souvent à cause d'une roue plus en avant que l'autre.
soit à l'avant soit à l'arrière.
donc silent bloc de triangle, bras etc....
mais aussi la chasse !
t'as pas tapé ? (triangle tordu)
« Réponse #4 le: 22 Février 2024, 10:17:14 »
non, pas de choc particulier
« Réponse #5 le: 22 Février 2024, 10:19:22 »
les rotules ont presque 34 ans :D mais les silentblocs datent de 2016
« Réponse #6 le: 02 Mars 2024, 18:08:09 »
Je viens de finir le remplacement des triangles et j'ai fait un tour après : c'est beaucoup mieux mais il faut que je fasse un parallélisme.
« Réponse #7 le: 02 Mars 2024, 19:26:59 »
Si t'as une ficelle, ça ira !  :mrgreen:
« Réponse #8 le: 02 Mars 2024, 21:17:15 »
si on me montre, je veux bien essayer :)
« Réponse #9 le: 03 Mars 2024, 11:47:48 »
Pas plus clair !  :)
Et ça fonctionne !
https://www.youtube.com/watch?v=ENIFzm3XfLo
Hors ligne umberto277
  • Ville: Gironde
Re : Re : Une petite question mécanique sur une P...
« Réponse #10 le: 03 Mars 2024, 12:07:17 »
« Réponse #11 le: 03 Mars 2024, 12:11:16 »
Oui, fait plusieurs fois, résultats proportionnels au soin et au temps, mais ça fonctionne très bien.  ;)
