Auteur Sujet: .17-02-08 - Lurcy-lévis - Vidéos Page 23 - Photos Page 27  (Lu 155844 fois)
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
Re : .17-02-08 - Sortie circuit à Lurcy-lévis avec Slick&Stock
« Réponse #345 le: 20 Février 2008, 19:59:59 »
Alan, t'as snifé trop de poussière de carrelage  :mrgreen:
jeeloo
C'est où et quand la prochaine sortie circuit ?
Normalement 15 mars à DREUX  ;)
Hors ligne docdc
  • Ville: 51
« Réponse #347 le: 20 Février 2008, 20:07:05 »
si vous allez voir sur le site d'Allan au lieu de critiquer, vous pourrez télécharger les vidéo
Re : Re : .17-02-08 - Sortie circuit à Lurcy-lévis avec Slick&Stock
« Réponse #348 le: 20 Février 2008, 20:09:48 »
non   :twisted: :mrgreen:
« Réponse #349 le: 20 Février 2008, 20:12:34 »
Merci Doc  ;).
C'est ça de vivre dans un Monde d'assistés sociaux...
Les liens sont corrigés, tu confirmes Chris  :roll: ?
« Réponse #350 le: 20 Février 2008, 20:16:37 »
oui  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TTfab
« Réponse #351 le: 20 Février 2008, 20:54:46 »
Sympa, de voir les fesses de ma CS  :mrgreen:
comme quoi une CS avec seulement 240 poneys ( et encore faut verifier qu'il soit la ! ) peut deboiter  à l'accéleration pure une boxster plus puissante et tenir sur les 4 premiers rapports une 996 4s x51 ( tu voit Jeeloo c'est pas l'arme idéale  ;) )
En tous cas faut pas qu'il deconnecte les assistances  :shock: :(
Hors ligne Bubu944
« Réponse #352 le: 20 Février 2008, 21:09:29 »
Allez, appréciez, critiquez !!!
Lurcy - Séance de chauffe
Lurcy - L'attaque
Lurcy - La confirmation
... dommage d'avoir loupé le passage du 3ème rapport à la sortie du rond-point, à la poursuite de la GT3  :(, mais je me suis rattrapé ensuite  :mrgreen: !
Sinon, j'ai "testé" différentes trajectoires et rétrogradages en bout de ligne droite...
En tout cas, toutes les PMA présentes (968 CS - TTFab // 944 Turbo route - Philippe & Bubu944 // 944 Turbo piste - Zebulon84) sont visibles !
L'après-midi, pas de session pour moi : ralenti moteur et charges partielles dignes d'une Sub => Le débitmètre d'air a du me lâché  :roll:... Pas grave, le kit MAF attendait son tour.
Très sympa. sans maitrise,la puissance n'est rien..... :enaccord6:
« Réponse #353 le: 20 Février 2008, 21:11:37 »
si il deconnecte les assitances il ira moins loin mais plus vite  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jeloo tu passes quand à la cs  :twisted:
Stef91
Re : Re : Re : .17-02-08 - Sortie circuit à Lurcy-lévis avec Slick&Stock
« Réponse #354 le: 20 Février 2008, 21:17:30 »
Laquelle ?
911 Carrera  3.2 CS
928 CS
968 CS
996 GT3 CS
997 GT3 CS
« Réponse #355 le: 20 Février 2008, 21:23:57 »
Merci.
Prochaine étape, durcir encore les ressorts arrières pour la rendre + précise et moins sous-vireuse. La barre antiroulis est déjà à fond...
Hors ligne Bubu944
« Réponse #356 le: 20 Février 2008, 21:30:27 »
D'ou viennent tes combinés arrière ? Ils me plaisent bien !!
Merci.
et la raideur  des ressorts ca va ?
« Réponse #358 le: 20 Février 2008, 21:39:56 »
Les amortos sont parfaits en hydraulique, la raideur des ressorts avants va très bien sur la piste (OK sur routes propres également), l'arrière est bien accordé, facile à doser et à placer mais pas encore assez raide à mon goût. Je vais durcir les arrières pour libérer le train avant qui manque parfois de précision dans les grandes courbes. Au passage, je virerai peut-être les barres de torsions et poserai les paliers bronze... C'est déjà 2 fois + raide que le M030 mais pas encore assez.... Pas de regrets, je préfère grimper en raideur par étapes.
Bubu, ce sont des Bilstein Escort Cup, mais il faut mettre les 4 pour rester équilibrer.
Chris, t'en es où avec ta commande aux US ?
« Réponse #359 le: 20 Février 2008, 21:46:18 »
j attends de voir   :mrgreen:  tu vas  mettre du combien de livres  a l' arriere ?  8) ;)
« Modifié: 20 Février 2008, 21:48:16 par chris-91 »
