Auteur Sujet: [924/931/968] l'actu rallye des pma belges  (Lu 599625 fois)
TOFFFSY
Re : [924/931/968] l'actu rallye des pma belges
« Réponse #345 le: 04 Juin 2009, 15:26:33 »
Félicitations les gars  :enaccord6:
deh racing
Re : Re : [924/931/968] l'actu rallye des pma belges
« Réponse #346 le: 04 Juin 2009, 16:01:48 »
deh racing
« Réponse #347 le: 05 Juin 2009, 00:54:47 »
http://www.actu24.be/article/old/regions/old/namur/sports/les_regionaux_plus_que_domines/300522.aspx
Journal vers l'avenir
...........beaucoup mieux sans des soucis mécaniques. Idem pour Eddy Marique qui perdait beaucoup de temps suite à une sortie. En mémoire à Marc Pascual, un Trophée était remis au premier pilote propulsion du classement, ici Valère Want. C'était plus que mérité pour le pilote de la Porsche !
Place maintenant au 1600 cc de la division 2 où l'on vit des courses plus qu'intenses. Thierry Baivier finissait par l'emporter face à Ludovic Compère qui aura tout donné mais auparavant, Lacaille (mécanique), Delleuse et Denis (sortie)........
Hors ligne maxime
« Réponse #348 le: 05 Juin 2009, 08:48:15 »
Yeah, ze revue de presse en live :)
924 77' BV4 "Hibernatus"
Alain2L7
« Réponse #349 le: 05 Juin 2009, 09:20:13 »
 :enaccord6: :enaccord6: Superbe ! Bravo ! Belle perf !  :enaccord6:
Voilà un trophée qui doit faire drôlement plaisir ! (en même temps, c'est un peu dingue d'en être arrivé là  :shock:)
Tu peux nous donner une petite explication sur les différentes catégories chez vous (div.1.2.3 et div. 4) ?
Et puis peux-tu nous mettre un lien avec les feuilles de temps ou les mettre en ligne ?
... encore toutes mes félicitations  :enaccord6:  ;) en plus vous n'avez visiblement pas sacrifié le spectaculaire au chrono !  ;)
Re : Re : Re : [924/931/968] l'actu rallye des pma belges
« Réponse #350 le: 05 Juin 2009, 09:42:27 »
Salut Airesse,
Si tu as du temps devant toi, cf. la bible ASAF: http://www.asaf.be/Bible/2009/Sommaire.htm :mrgreen:
Sinon, en gros:
- division 1 = voiture strictement d'origine (y compris intérieur) + équipement sécurité (arceau + baquets + harnais) - pneu route - pas de limitation de cylindrée
- division 2 = voiture proche de l'origine (échappement & amortisseurs libres, montage autobloquant autorisé dans le carter de pont d'origine, intérieur vidé, mais pas de makrolon ni modification moteur ou boîte) + équipement sécurité (arceau + baquets + harnais) - pneu route - pas de limitation de cylindrée
- division 3 = voiture préparée librement - pneu racing - cylindrée limité à 2.500 cc (attention turbo = coefficient 1.7)
- division 4 = voiture préparée librement - pneu racing - pas de limitation de cylindrée
« Modifié: 05 Juin 2009, 10:16:25 par PGombeer »
« Réponse #351 le: 05 Juin 2009, 09:59:00 »
Petit HS.
En France quelles sont les conditions pour s'inscrire sur un rally avec ma 951 (intérieur d'origine + amortisseurs et moteur modifiés).
Y a-t-il une catégorie pour ma voiture ?
Et combien cela coûte pour un petit rally régionnal asphalte ?
Merci ;)
« Réponse #352 le: 05 Juin 2009, 10:25:36 »
Petit HS.
Merci ;)
Avant toute chose, quelque soit le pays, il faut l'équipement de sécurité de base: arceau 6 points, baquets et harnais, le tout homologué FIA (ou aux normes FIA).
Ensuite, j'imagine que les catégories avec leurs restrictions doivent être plus ou moins identiques en France et Belgique: c'est ce qui ressort de mes discussions avec fac.
Le mieux est d'en discuter avec lui directement. ;)
« Réponse #353 le: 05 Juin 2009, 10:34:47 »
Donc ce n'est malheureusement pas pour moi, il est hors de question que je pourrisse mon intérieur avec ces conneries :(
Merci du renseignement ;)
P.S. : C'est con ça m'a toujours botté le rally et en plus vous avez l'air de bien vous marrer...
deh racing
« Réponse #354 le: 05 Juin 2009, 10:36:20 »
voilà les chronos  ;)
hormis les temps 10 et 14 ( spéciale 2 qui était trop cassante pour l'auto gros trous et épingle où je devais pratiquement être à l'arrêt  pour pouvoir tourner en une fois) les temps sont encourageants  :enaccord6:
N° 13 -------- BMW
     40 -------- Lancia Delta
     43 -------- BMW
     17 -------- BMW
     45 -------- Subaru Impréza
« Modifié: 05 Juin 2009, 10:48:19 par deh racing »
Re : Re : Re : Re : [924/931/968] l'actu rallye des pma belges
« Réponse #355 le: 05 Juin 2009, 10:40:52 »
Je comprends que tu n'aies pas envie de dénaturer ta Turbo S, mais il te suffit de dégoter une 944 2.5 ou une 924 S avec l'intérieur pourri (mais la mécanique en bon état) que tu n'auras aucun scrupule à préparer. Pour s'amuser en rallye, pas besoin d'avoir 300 ch, un châssis sain et bien réglé, des freins en bon état, une bonne cure d'allègement suffisent amplement (concept des 205 & 106 rallye, AX sport, etc.). ;)
A la limite, une 924 2.0 avec laquelle Valère Want a gagné le championnat est tout à fait suffisante pour commencer.
L'idéal est de débuter par du VHC où l'ambiance est bon enfant, les règles moins strictes, et le plaisir identique.
« Modifié: 05 Juin 2009, 10:43:08 par PGombeer »
deh racing
Re : Re : Re : Re : Re : [924/931/968] l'actu rallye des pma belges
« Réponse #356 le: 05 Juin 2009, 10:47:09 »
+1  :enaccord6:
Et avec des budgets super limités  ;)
En ligne Nelson
+1  :enaccord6:
Ton budget limité tient compte d'une eventuelle casse moteur ou transmission ?
En même temps, étant donné le prix d'une 924 2.0... :roll: Tu en rachètes une autre pour les pièces...
Ensuite, casser une transmission sur une 2.0 ? :lol: Quant au moteur, la distribution coûte 100 € et se fait en 2 heures, et les pièces se trouvent partout. ;)
deh racing
Ton budget limité tient compte d'une éventuelle casse moteur ou transmission ?
Oui car c'est facile de trouver des (924/944)  pour pièces mais mécanique ok dans les 1000 euros et là tu as toutes les pièces de stock méca et carrosserie  ;)
La saison 2008 avec la 924 2l , 9 rallyes, à coûté moins de 5000 euros pour achat de l'auto, préparation, pneus, assurance, essence et engagements  ;)
Je ne compte bien évidement pas les heures de boulot  :shock:
« Modifié: 05 Juin 2009, 11:10:25 par deh racing »
