Auteur Sujet: [Toutes] Sièges bébé  (Lu 220474 fois)
TTfab
Re : siege bebe 944
« Réponse #30 le: 24 Septembre 2008, 12:34:57 »
Perso j'ai un rohmer special porsche  ;)
je l'avais pour la 964, il est preformé a l'arriere pour les porsche  :enaccord6:
Re : siege bebe 944
« Réponse #31 le: 24 Septembre 2008, 12:39:49 »
c'est juste un réhausseur ou un siège avec harnais ?
« Modifié: 24 Septembre 2008, 12:45:58 par _FX_ »
Hors ligne yennal
    • Mon blog
Re : Re : siege bebe 944
« Réponse #32 le: 24 Septembre 2008, 16:17:47 »
j'en ai un aussi c'est un " siège ventral " utilisable avec les ceinture 2 pionts, le Romer Vario mais seulement pour les 15 /25 kg , bientot hi hi ...  :P
normalement la ceinture est faite pour passer "par derrière le siège" et pas par dessus. donc je trouve le montage bof, surtout que les points de résistance du siège à la ceinture ne sont correctement utilisé dans ton cas. Maintenant du fait comme tu veux, mais personnellement je ne ferai pas du tout comme ça.
oui lorsque tu as une trois points mais pas en 2 points ça ne maintiendrait pas correctement le siège alors j'ai opter pour ce système, la 2 points qui maintient l'assise et en plus j'ai rajouter une sangle qui maintien le dossier , ça fait en tout 4 points ! je peux te garantir que ça tien mieux que ce que tu pourrais avoir en trois points. En suite le siège a lui un harnais 3 points Sabelt , dans cette configue le siège ne pourrait pas bouger même si tu faisait des tonneaux, alors qu'en trois points j'en doute  :lol:  ;)
Bye
Arnaud
PS : c'est une sangle pas un bout de ficelle, qui est arimer dans le coffre.
Alka111
Re : siege bebe 944
« Réponse #33 le: 09 Août 2009, 17:29:30 »
L'autre jour, j'ai constaté que le siège bébé confort streety ne loge pas à l'AR de la 68...
C'est un groupe zéro donc dos à la route.
Pour les sièges du groupe 1 et +, y a t il le même problème?
Nico
Alka111
Re : siege bebe 944
« Réponse #34 le: 19 Août 2009, 18:15:40 »
Qui utilise un siège bébé dans sa PMA?
Quel modèle? Quel groupe?
Merci
Alka111
Re : siege bebe 944
« Réponse #35 le: 15 Janvier 2010, 14:12:33 »
Je relance parce que je dois bientot trouver un groupe 1 pour la 968.
Qui en utilise?
J'ai noté le recaro start, le young aussi je crois.
Par contre, le axxis pivotant ne loge pas...
Bobflo
Re : siege bebe 944
« Réponse #36 le: 15 Janvier 2010, 14:29:06 »
Salut  :mrgreen: !
Moi j'en utilise un en ce moment, c'est un Britax Evolva.
C'est chaud à mettre, car la ceinture 3 points est un peu juste en longueur... mais ce n'est pas une ceinture à enrouleur (je ne connais pas la "longueur" dispo sur les '68). Par ailleur, avec la ceinture "pas à enrouleur", c'est galère à mettre la ceinture bien en tension. Vaut mieux pas démonter tous les jours. Avec la ceinture enrouleur, ça doit être bien plus simple.
Le siège est un poil large pour la 944, mais au final ça rentre.
Une fois en place, tout va bien, et bébé adore la Porsche, apparement  :mrgreen: !
a+
Alka111
Re : siege bebe 944
« Réponse #37 le: 15 Janvier 2010, 14:32:27 »
Merci de l'info.
Je crois qu'a final, je vais devoir essayer directement devant le magasin...
Bobflo
Re : siege bebe 944
« Réponse #38 le: 15 Janvier 2010, 14:41:37 »
Si t'as la possibilité, c'est le mieux  :enaccord6:
Hors ligne jks
Re : siege bebe 944
« Réponse #39 le: 15 Janvier 2010, 15:26:35 »
a partir de 3 ans environ suivant les gabarit bien sur terminer les  siege bebe dans les porsche
les petit bout direct dans la pma avec ceinture 3 points du moment que la ceinture passe au bon endroit au niveau
de l'epaule le siege n'est plus obligatoire.
Jerome
JS Speed Shop - Specialiste Porsche Independant (91)
www.jsspeedshop.fr
mike33
Re : siege bebe 944
« Réponse #40 le: 15 Janvier 2010, 23:05:59 »
Jerome
Oui, et encore pour certains c'est même avant 3 ans!
Impossible de le mettre dans son siège auto derrière, même le siège passager avancé au taquet, il n'a pas de place pour les jambes  :-/
Du coup, le siège est installé dos à la route à l'avant...............et c'est maman qui passe derrière!!  :lol:   :mrgreen:
Alka111
Re : siege bebe 944
« Réponse #41 le: 18 Janvier 2010, 15:44:13 »
Bon finalement, j'ai pris le Trianos Safeside.
C'est un des rares qui logeait à l'AR...
Et encore, c'est galère. Heureusement que je peux conduire le siège AV avancé au max!
Re : siege bebe 944
« Réponse #42 le: 19 Janvier 2010, 00:33:19 »
pourquoi ne mets-tu pas le siège BB derrière le siège passager ?
sinon, j'ai le même que Bobflo (cf mon post en première page de ce fil de discussion)
nikothor
Re : siege bebe 944
« Réponse #43 le: 19 Janvier 2010, 10:03:11 »
Salut , je vais peut être apporter une  pierre à l'édifice cette semaine, au plus tard ce week-end. Je m'explique: J'ai 4 loulous âgés de 3 ans 1/2 , 2 ans 1/2 et les jumeaux 15 mois. J'ai la chance d'avoir pas mal de matériel bébé et notamment plusieurs modèle de sièges de plusieurs marques, disons tous les basics que ce soient des sièges groupes 0, 1 à 3 et des ré-hausseurs, bref un peu de tout.
Je récupère la 44 cette semaine, certainement mercredi, donc dès qu'elle est à la maison je teste je photographie et je vous dis tout ça.
Ce qui est certain c'est que pour les sièges des plus petits (groupe 0) ne cherchez pas à faire compliquer dans les voitures coupé (en général) c'est devant dos à la route. Ils sont encombrants mais ça ne dure pas longtemps.
Même si c'est plus couteux il est préférable d'avoir un siège adapté à chaque age jusqu'au 15 kg du petit environ.
Ensuite tout ce qui est "montage home made", chacun est responsable de son montage et même si c'est "mieux qu'à l'origine" diront certain, le jours ou vous aurez (je ne le souhaite à personne  ) un accident ou à faire à la maréchaussée ce sera autre chose.
Une précision encore sur les montages où c'est tellement bien fixé que ça ne bouge pas d'un poils, c'est tout sauf bien, il faut conserver une marge de leste que le siège puisse bouger vers l'avant de quelques centimètres, les ceinture pour nous ne sont pas fixe, il y a des enrouleur et des pré-tensionneurs, ils servent lors d'un choc au moment du transfert de  masse à absorber une partie de l'énergie, dans le cas contraire c'est le corps seul qui absorbe tout.
Pour finir (n'en déplaise à certain) je suis papa et gendarme (désolé ) et pour avoir vu beaucoup de tristes choses sur la route et avoir participé à des test euro n cap, je vous assure qu'il vaut mieux sacrifier une sortie parce que le siège ne passe pas plutôt de regretter lorsqu'il est trop tard...
Mais pour rester positif il y a tout de même des solutions à tous problème,  et étant très concerné par la cause je vais essayer de vous faire ça bien.
J'espère n'avoir blessé ou choqué personne.
Re : siege bebe 944
« Réponse #44 le: 19 Janvier 2010, 16:56:53 »
salut nikothor ... si ton ministère de rattachement n'avait pas changé récemment, nous serions sous la même enseigne ... (mais nous avons le même statut ... bref) ...
Le problème des places arrières c'est qu'elles sont équipées, sauf pour les derniers modèles de 944 et 968, de ceintures 2 points ventrales sans enrouleur. MAIS il y a des fixations de présentes pour des 3 points "fixes" sans enrouleur, sur lesquelles beaucoup ici (dont moi) ont mis une ceinture 3 points de 205.
Penses-tu que ce soit un montage inadéquat car il utilise les point d'ancrage OFFICIEL de PORSCHE (pas de bidouille) et que la fixation du siège respecte la recommandation du fabriquant (du siège) ? (là on sollicite l'avis du gendarme)
J'émets une réserve sur le montage de Yennal (d'ailleurs je l'ai fait dans un post plus haut) car je trouve que ça ne respecte pas du tout le montage prévu pour le siège. (avec la ventrale qui passe sous les fesse de BB)
Pour ma part, BB a grandi (1 m 05, 15 kg). Il est placé à l'avant dans un siège auto avec harnais et appuis tête latéraux, siège reculé au maximum (siège passager, of course ;-)) et montage recommandé par le fabriquant (pas d'airbag), car avec ses longues jambes (ou trop courtes en faite) ça commençait à devenir très problématique à l'arrière même avec le siège passager avancé au max (pied et genoux replier sur le dossier du siège) et donc pas du tout "secure" en cas de choc.
« Modifié: 19 Janvier 2010, 17:00:34 par _FX_ »
