Auteur Sujet: [Toutes] Sièges bébé  (Lu 229444 fois)
Hors ligne PMA52
Re : siege bebe 944
« Réponse #60 le: 23 Février 2010, 11:47:58 »
Ce sont bien des sièges Porsche, et celui-ci fait les groupe 1 et 2. La photo est prise dans ma 924 qui possède une ceinture 2 points. Il y rentre parfaitement ;)
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
Re : Re : siege bebe 944
« Réponse #61 le: 23 Février 2010, 13:39:33 »
Tu mesures combien ?
Rapport à la place dispo pour les jambes derrière et la place pour conduire...
Hors ligne PMA52
Re : siege bebe 944
« Réponse #62 le: 23 Février 2010, 16:16:26 »
En effet, je ne fait pas 1M80, mais ce siège est moin encombrant que les autres marques et assez léger vu ses fonctions iso-fix, réglable en hauteur et inclinaison, système de coupure air-bag passager Porsche et déhoussable/lavable ;)
Re : siege bebe 944
« Réponse #63 le: 23 Février 2010, 17:54:27 »
est ce que certains d'entre vous transportent des enfants de moins de 10 ans,a l'avant dans siege rehausseur "ordinaire",ou avec dossier+apuis tète?
avez vous ètè inquiété ou verbalisé lors de controles routier?
peut etre faut il demonter les ceintures 2points(absentes)ou simplement rabatre le dossier de la banquette arriere pour justifier l'installation de l'enfant a l'avant???
Je transport ma fille (7 ans) à l'avant avec un rehausseur simple.
Je nai jamais été contrôlé, je ne peux pas t'en dire plus....  ;)
Si je vais plus loin qu'à l'école, je rabats le siège arrière.
Par contre enlever les ceinture me semble pas très bon, car leur présence est obligatoire.  :-/
Le véhicule ne passe plus le contrôle technique, et je crois que c'est verbalisable.  :(
Hors ligne yennal
    • Mon blog
Re : siege bebe 944
« Réponse #64 le: 23 Février 2010, 18:25:41 »
si il n'y a pas possibilité d'installer a l'arrière en toute sécurité un enfant il est alors autorisé de l'installer a l'avant, est ce que les sièges bébé ou réhausseurs prévu pour ceinture 2 points sont ils encore disponibles a la vente ? ... si non le problème est régler
otaké
« Réponse #65 le: 23 Février 2010, 22:14:23 »
impec,merci a tous,je vais faire pareil.En cas de controle de police je posterai ici le resultat.
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
Re : siege bebe 944
« Réponse #66 le: 24 Février 2010, 09:00:26 »
Tu vas sur legifrance, tu imprimes l'article R 412-3 du Code de la route que tu laisseras dans la boite à gants au cas où et ensuite tu rabats les sieges arrieres pour rouler
Article R412-3
Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 3 JORF 1er décembre 2006
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Re : Re : Re : siege bebe 944
« Réponse #67 le: 24 Février 2010, 15:29:40 »
Tu auras autant de réponses différentes que tu auras de contrôles des forces de l'ordre.
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
Re : Re : Re : Re : siege bebe 944
« Réponse #68 le: 25 Février 2010, 08:06:47 »
Justement, de ta propre expérience, comment réagissent les forces de l'ordre si tu leur présentes le texte réglementaire (R 412-3 du Code de la Route) qui autorise de mettre un enfant sur le siège avant ? Tu finis en GAV ? :mrgreen:
Mikaz
Re : siege bebe 944
« Réponse #69 le: 14 Mars 2010, 17:19:43 »
Je suis à la recherche d'un siège enfant pour une 968 cab, donc compatible avec ceintures 2 points. Et j'avouerai que je galère pas mal...
Questions pour PMA52 ou autres connaisseurs en la matière :
- Le siège bébé, que l'on voit à l'arrière de la 924 de PMA52, est-il décrit par le constructeur comme étant compatible avec des ceintures 2 points ? La documentation fait-elle état de cette possibilité ?
- Quelle est la référence de ce siège ?
Merci à vous,
Mikaz
Hors ligne PMA52
Re : siege bebe 944
« Réponse #70 le: 14 Mars 2010, 17:58:24 »
Salut, Voici le siège que j'ai:
http://www.porsche.com/france/accessoriesandservice/personalisation/tequipment/911-997/childseats/table/
Avec l'isofix, pas besoin de ceinture, seule celle du siège! Donc possible de l'utiliser avec une ceinture 2 points en groupe 1, par contre en groupe 2, la "tablette" n'est plus utilisable et la ceinture 3 points devient indispensable!
Hors ligne tumi
  • Ville: SAMOIS SUR SEINE
  • Pays: France, enfin le Nord de la France quoi ....
Re : siege bebe 944
« Réponse #71 le: 15 Mars 2010, 11:29:39 »
slt
Tu as une 924 équipée isofix?????
tumi
924 S B9A de 1986
911 3.2 grismetal de 1988
Hors ligne PMA52
Re : siege bebe 944
« Réponse #72 le: 15 Mars 2010, 15:25:54 »
Non, pour l'instant c'est Cosy pour le bébé, puis il aura la tablette au début... Mais il est plus souvent dans la 944 qui elle à des ceintures 3 points à l'arrière.
Mikaz
Re : siege bebe 944
« Réponse #73 le: 15 Mars 2010, 23:19:38 »
Merci pour vos réponses.
Je retrouve sur le site de Porsche un commentaire sur ce siège Porsche Junior Seat ISOFIX G1+G2 : "(...) qui permet d’ancrer le siège enfant ISOFIX au siège. Dans ce système, les barres télescopiques du siège enfant s’enclenchent directement dans les points d’ancrage placés entre le dossier et l’assise et le maintiennent ainsi fermement au siège. Une solution alternative permet également de fixer tous les sièges Porsche ISOFIX ainsi que les sièges enfant conventionnels au moyen de la ceinture de sécurité à 3 points.".
Il semblerait que c'est soit Isofix, soit centures 3 points ?
Ce siège Porsche Junior Seat ISOFIX G1+G2 est-il bien celui à l'arrière de votre 924 (ou juste une différence sur les coloris) ; est-il précisé dans la doc de ce dernier la possibilité de l'utiliser avec des ceintures 2 points ?
Mikaz
Hors ligne tumi
Re : siege bebe 944
« Réponse #74 le: 16 Mars 2010, 00:07:26 »
slt
Sinon, moi j'ai un maxicosi priori xp, qui rentre dans la 24, ... et se fixe avec une trois points de 205 récupérée et mise à l'AR de la poil. Maintenant avec les twins j'ai du investir dans un second siege....
c'est un graco, je ne me souviens plus du modèle, je vais vérifier; mais il est prévu pour une ceinture deux points, et son troisième point c'est une béquille qu'il a devant. Ceci dit, je ne l'ai pas encore monté dans la caisse: ils sont encore dos à la route.
924 S B9A de 1986
