Auteur Sujet: [924] 924 avec trains de 944  (Lu 12623 fois)
eay924
« le: 13 Novembre 2008, 12:42:37 »
La vie ne permettant pas de tout faire, je mets en vente ma 924.
On peut la voir en action sur "you tube" mots clés MONTAGNOLE 2008 924.
Modèle 1979, boite 5, Trains avant et arrière de 944, Jantes BBS 7x16, pneus AV récents en 195.55.16
Capot de turbo, grille spolier de turbo. Pariellement vidée reste l'avant à finir de vider.
Vidanges de tous les fluides faits, démarre tout temps.
Alternateur récent ainsi que le circuit électrique de charge.
Disques percés ventillés AV neufs - Plaquettes AV neuves
Etriers reconditionnés AR + plaquettes neuves.
Embrayage SACHS neuf à monter : disques, mecanisme + guide
Ressort courts à monter.
Courroie distri + pompe à eau neuve à monter.
Donne avec 2 bobines, 1 allumeur électronique et autres pièces
dont boitier de Golf avec la pipe d'admission
Equipée de 2 baquets + harnais, volant OMP
C'est une base excellente pour celui qui veut se faire une auto éligible en historique et qui marche fort.
Prix 5000 euros.
Messages en MP
« Modifié: 16 Février 2010, 23:09:45 par eay924 »
924CS
Re : [924] 924 avec trains de 944
« Réponse #1 le: 13 Novembre 2008, 23:30:53 »
ouais, c'est une bonne base, elligible et déja un bon début, et elle marche bien
Hors ligne Valmont
  • Freiner, c'est lâche...
  • Ville: Agen
  • Pays: 47
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2008, 11:55:17 »
Slt
Photos?  ;)
eay924
« Réponse #3 le: 23 Mars 2009, 14:07:38 »
Slt
Photos?  ;)
Photo ancienne avant la pose de la bande et des élargisseurs de voie
« Modifié: 23 Mars 2009, 14:14:28 par eay924 »
« Réponse #4 le: 23 Mars 2009, 15:18:24 »
Il faut quoi a une auto pour qu elle soit elligible?
eay924
« Réponse #5 le: 23 Mars 2009, 16:20:23 »
Il faut que la date de mise en circulation soit dans les tranches demadées *pour les rallyes
historiques
Exemple : avec une 924 de 1979 tu peux faire le MONTE CARLO Historique mais pas avec une 944.
Archigraphe
« Réponse #6 le: 21 Avril 2009, 08:50:03 »
SALUT
Reste t'elle elligible aveec les trains de 944?
LA boite c'est une boite Audi ou une 5 inversée?
Merci.
eay924
« Réponse #7 le: 29 Avril 2009, 19:51:05 »
Oui car elle correspond à la fiche d'homogation en groupe 3 de l'époque vu que les étriers de
944 sont quasi identiques que ceux de la 924 turbo
Suivant les rallyes historiques que tu vas faire, c'est surtout la date de mise en circulation qui reste
le critère premier de sélection. Même au MONTE CARLO Historique tu passes avec ce genre de transformation
La boite est 5 vitesses audi.
« Réponse #8 le: 29 Avril 2009, 21:08:13 »
la 924 a existé avec des trains de 924 turbo (et jantes) en option... en plus!
Re : Re : [924] 924 avec trains de 944
« Réponse #9 le: 30 Avril 2009, 21:00:49 »
va en trouver une  :mrgreen:
Re : Re : Re : [924] 924 avec trains de 944
« Réponse #10 le: 01 Mai 2009, 02:06:01 »
c est fait  :roll:
ma prochaine  :mrgreen:
Hors ligne 3p24
« Réponse #11 le: 09 Mai 2009, 20:15:31 »
J'aimerais avoir des renseignements consernant la modification des trains!
Quelles sont les modifications necessaires pour adapter les train de 944? Avec quel outillage? etc... Merci!
Je me permet de vous demander quelques details sur cette modification car j'aimerais l'effectuer sur la mienne!
Cordialement!
924 turbo 1980;
924 targa kitée 944 rothman 1983;
924 1976.
« Réponse #12 le: 10 Mai 2009, 00:34:48 »
Cordialement!
en gros changer
-les moyeux avant roulement disques etrier plaquettes jantes ete crous de roue
-les moyeux arriere, support d'etrier, systeme de frein a main, disques plaquettes jantes ecrous
-maitre cylindre, et une partie des durites de frein je crois car le montage n est pas identique (H au lieu de X ou le contraire)
Damien
eay924
« Réponse #13 le: 10 Mai 2009, 09:30:53 »
Cordialement!
Ecoute pas DaM1 il se complique la vie pour rien....
TU récupéres le train arrière complet d'une 944 et hop tu le fixes en lieu et place du train existant sur la 924.
Ensuite tu fais la même chose à l'avant triangles, jambes de force sans oublier la barre stab et même combat que pour l'arrière. Un bon réglage carrosserie par la suite...
Si tout va bien t'as un week-end de boulot au plus. Et tu te retrouves avec 4 disques au lieu
des tambours arrière d'origine.
Pas utile de le faire si tu as une 924 turbo...
Hors ligne 3p24
« Réponse #14 le: 10 Mai 2009, 19:49:08 »
OK, merci pour ces infos! :D
En fait si j'ai bien compris c'est juste du démontage remontage, sans rien avoir a  modifier!
Je compte effectuer le montage sur une 924 atmo kitée 944.
924 turbo 1980;
924 1976.
