Auteur Sujet: Pesée de ma 951... 1124 kg !!!  (Lu 41809 fois)
Hors ligne gilbert83
Re : Re : Re : Re : Pesée de ma 951... 1124 kg !!!
« Réponse #30 le: 07 Janvier 2009, 23:23:12 »
oui aussi ;)
Je pense que c'est l'auto la plus aboutie pour la piste, et à un prix d"fiant toute concurrence ( par rapport aux 3 cup que j'ai recensées)
Deux points accrochent et me freinent:
1°- Il faut la remorque, car par la route, c'est pas jouable ( 2500€)
2° - il me faut passer le permis E car avec mon Chevrolet Captiva qui fait déjà 2T5 en PTAC,il ne me reste que 1T pour l'auto avec la remorque!!!
Pour l'autobloquant, la remise de 1000€ de Chris était tout à fait correcte
Et pourtant, c'est vraiment l'idéal que d'avoir une super bête et sa remorque pour les sorties Club. plus de soucis de petit ou gros pépin, on rentre toujours à la maison et en plus dans le confort
Je prendrai ma décision aprés avoir épluché toutes les affaires en cours ( une bonne quinzaine!!!!) et peut être devoir réviser mon code !!!!!
Gilbert83
« Réponse #31 le: 07 Janvier 2009, 23:24:19 »
tu as quoi comme amortos??
Re : Re : Re : Re : Re : Pesée de ma 951... 1124 kg !!!
« Réponse #32 le: 07 Janvier 2009, 23:25:04 »
pourquoi impossible par la route?  :roll:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Pesée de ma 951... 1124 kg !!!
« Réponse #33 le: 07 Janvier 2009, 23:28:10 »
sans habillage,et avec ce tableau de bord à minima,le CT ne passera pas, et puis l'absence de chauffage pour la buée, merci. Même avec le petit ventilo électrique.
Gilbert83
« Réponse #34 le: 07 Janvier 2009, 23:30:03 »
euhhhhh il vient de passer le CT  :lol: :lol: :lol:
et je vois pas pourquoi ça passerai pas  8)
En ligne Whiskas
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Pesée de ma 951... 1124 kg !!!
« Réponse #35 le: 07 Janvier 2009, 23:30:30 »
il a pas dit qu'elle venait de passer au ct? :roll:
c'est franchement pas "securitaire",de se bffer direct la tole en cas de choc :-/
En ligne Whiskas
« Réponse #36 le: 07 Janvier 2009, 23:34:25 »
y'a pas les ailes av en fibre?encore des kgs a gagner :mrgreen:
Guitareater44
en cas de choc frontal tu prends de toute facon le volant ou le pare brise, mais pas le tdb  ;)
« Réponse #38 le: 07 Janvier 2009, 23:56:05 »
faut etre realiste   si  tu as pas des "entrées"  , jamais ca passe  le  CT   8) ;)
chris57
« Réponse #39 le: 07 Janvier 2009, 23:59:03 »
...J'ai passé le controle technique !!! il y a  un seul point,  c'est le cable de frein à main grippé d'un coté, je vais donc remplacer les deux cables ... ce qui fera un contrôle technique vierge !!!
« Réponse #40 le: 08 Janvier 2009, 00:01:40 »
j' ai lu que tu l' avais passé  .... je parles du suivant    8) ;)
chris57
« Réponse #41 le: 08 Janvier 2009, 00:09:37 »
Et pourquoi ca passerait pas au contrôle technique ? si les différents points de contrôle sont satisfaisants, freinage , chassis, amortisseurs , direction, éléments mécaniques ,  eclairage et signalisation fonctionnent parfaitement et sont même largement supérieures aux normes de sécurité requises .
« Réponse #42 le: 08 Janvier 2009, 00:16:38 »
modifications de l' eclairage  , harnais  , bacquets  (pas d origine )  , enlevement des elements de securité interieur  contre porte , tableau de bord  etc....
je prends le pari que 75%  des centres  refusent de la passer .... apres si on connait du monde c' est  different  8) ;)
chris57
« Réponse #43 le: 08 Janvier 2009, 00:36:05 »
Le controleur effectue les points de contrôle qui sont définis par la législation , si des modifications sont faites sur des accéssoires  qui n'entre pas dans le cadre de ces points le controleur ne les vérifie pas  , pour ce qui est des baquets et harnais j'ai bien veillé a prendre des accéssoires homologués route , je pense  qu'il n'existe pas de passe droit, en tout cas pas dans le centre de contrôle technique ou je vais, c'est vrai que le controleur peut fermer un oeil sur un petit détail du genre une ampoule grillée ... mais jamais sur un point qui engage la sécurité  ... la preuve , je connais bien  le patron du controle technique et pourtant je n'ai pas eu de passe droit,  il m'a mis une contre visite pour un petit désiquilibre sur le frein a main arriere a cause d'un cable grippé !!!
« Réponse #44 le: 08 Janvier 2009, 00:46:38 »
ok  8) ;)
