Auteur Sujet: Pesée de ma 951... 1124 kg !!!  (Lu 41806 fois)
chris57
« le: 07 Janvier 2009, 18:03:35 »
Hello
Je viens de passer le contrôle technique et j'en ai profiter pour peser ma turbal, 1124 kg avec environ 1/4 d'essence dans le reservoir , c'est pas mal non ?  8)
Alain2L7
Re : Pesée de ma 951... 1124 kg !!!
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2009, 18:11:08 »
 :enaccord6: :enaccord6: :enaccord6:
bravo !
Peux-tu re(faire un petit topo de l'allègement qui a été fait ?
Et donner la répartition ?  ;)
fogarty
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2009, 18:11:49 »
c'est le poids de ma ph1 atmo d'origine
Nicco
Re : Re : Pesée de ma 951... 1124 kg !!!
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2009, 18:15:24 »
bravo !
+1 avec le petit topo sur l'allégement :enaccord6:
Sachant quand même que la pesée au CT est pas toujours super fiable ;)
chris57
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2009, 18:47:03 »
Liste des pièces que j'ai viré :
Tableau de bord - console - boite a gants - roue de secours + compresseur - ensemble des moquettes et insonnorisants de l'habitacle - les 2 sièges avant avec glissieres  + banquette arriere ( mise en place de deux baquets 14 kg les 2 ... montés fixes à ma taille ...) - les panneaux de portes et lesgarnitures arrieres - les passages de roues en plastique  - reservoir de lave glace - la climatisation ( compresseur, radiateurs,; durites et accessoires ...) - essuie glace arriere - le pot catalytique - remplacement des phares escamotables par des phares intégrés - le système de régulation de vitesse -  moteur ouverture coffre - le bloc complet de chauffage/ climatisation - le ventilateur de soufflerie - caoutchouc de par choc arriere + divers bricoles ...
« Réponse #5 le: 07 Janvier 2009, 18:47:18 »
 :D :D  un topo c'est clair!!   :enaccord6: (avec photo pour l'intérieur svp)
Hors ligne gilbert83
« Réponse #6 le: 07 Janvier 2009, 18:56:46 »
Super boulot
Juste une question au sujet du bloc de chauffage, comment fais tu lorsqu'il pleut et que la buée se fixe sur le pare-brise?
Gilbert83
chris57
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2009, 19:01:00 »
Il reste encore à faire un nettoyage complet ( traces de colle et d'insonorisants )
Nicco
« Réponse #8 le: 07 Janvier 2009, 19:05:08 »
ah-ouais :shock:, tu fais pas dans la demi-mesure ;)
Remarque le résultat est là :enaccord6:
Hors ligne huggrant951
  • Ville: Hambourg
  • Pays: Pays de la Porsche
« Réponse #9 le: 07 Janvier 2009, 19:39:09 »
Pas mal.... :enaccord6:
De quelle année est ta 951 et quel poids était donné sur la CG ?
Avec quelle combinaison de jantes/pneus roules-tu et est-tu passé au CT ?
Pas de pièces carrosserie en fibres/carbone/plastique ? Vitres macrolon ? ;)
Sinon j'ai les mêmes questions que d'autres: qu'est devenue la répartition des masses, quid du désembuage...
Beau projet en tout cas.
chris57
« Réponse #10 le: 07 Janvier 2009, 20:19:07 »
Ma 951 est une modèle 1985
Jantes avant 8,5 pouces montés en 225/ 50/16
Jantes arrieres 9 pouces montés en 245/45/16
Non il n'y a aucune pieces fibre/carbone/macrolon... si je compte que la voiture avait 15 KG de carburant cela m'amène à 1109 kg ... donc en travaillant encore l'allégement en mettant des accessoires carbone/poly/lexan je devrait passer largement sous la barre des 1100 kg ... et avec 300 CV ca promet :shock:... !!! , par contre un gros bemol , je n'ai pas d'autobloquant,  impossible de passer la puissance au sol  :(
Pour ce qui est du désembuage ... et bien je ne sort pas ma voiture quand il pleut ... mais j'ai un petit chauffage electrique ( voir sur la photo à coté du manomètre ) , c'est pas le top, mais ca permet de limiter les dégats ..
« Modifié: 13 Janvier 2009, 21:37:54 par LeNugo »
En ligne Whiskas
« Réponse #11 le: 07 Janvier 2009, 20:22:23 »
ca passe au ct,ce non-tableau de bord?  :shock:
bon courage pour le nettoyage,ca irait plus vite de poncer-repeindre,nan? :roll:
« Réponse #12 le: 07 Janvier 2009, 20:33:06 »
passe pas la puissannce oui  :lol: parce que tu as allégé et pas réglé ton chassis avec le poid au roues!  :idea:
balance les poids avant arrière qu'on se marre  :mrgreen: :mrgreen: je paris sur un 60% 40%  :roll:
en gros il faut que tes fesses soit plus bas que le nez  ;) a voir sur la balance, et puis elles sont plus simpa comme ça  a conduire  ;)
« Réponse #13 le: 07 Janvier 2009, 20:48:22 »
... et avec un mano de sural + petit, ça aurait fait encore quelques grammes de gagnés  :mrgreen: !
Cependant, méfiance quant à la pesée au CT : d'une part, l'avais-tu pesé au même endroit en configuration série ? et d'autre part, les balances du CT dépassent souvent du sol, ce qui déplace de centre de gravité, ce qui induit rapidement des erreurs à la hausse ou à la baisse de l'auto => Il faut mettre des cales en bois sous les roues non pesées afin de garder l'assiette, c'est la méthode de pesée en compet...
chris57
« Réponse #14 le: 07 Janvier 2009, 20:56:07 »
 Je ne me rappelle plus des poids exacts de la répartition AV/AR , mais c'était 50/ 50 à quelques kilos prés ... J'ai veillé lors de l'allégement a garder une bonne répartition des masses en mettant par exemple la batterie à l'emplacement de la roue de secours .
